Новая поршневая не доходит до края блока!!!
Archi
Модель авто: ВАЗ 21074 2004г.в. двиг. v1.6 БСЗ 5МКПП
Непрочитанное сообщение Archi » Чт сен 02, 2010 19:48:45
Заказал вот такой комплект поршней "Поршни с пальцами (79,0) ВАЗ-21011 (к-т 4 шт.) Самара Трейдинг кл.E"? поставил и оказалось что поршень не доходит до края блока!!! :sad:
Значит ли что теперь у меня упадет мощьность в связи с уменьшением степени сжатия???
И вообще на чем ещё скажется этот не доход???
Благодарил (а): 48 раз
Re: Новая поршневая не доходит до края блока!!!
Непрочитанное сообщение Alex » Чт сен 02, 2010 21:15:57
Archi писал(а): поршень не доходит до края блока!!!
Сколько?
Archi
Непрочитанное сообщение Archi » Чт сен 02, 2010 21:24:32
Я даже не замерял, ну на глаз может с миллиметр! Завтра сфоткаю и выложу!
Непрочитанное сообщение Alex » Чт сен 02, 2010 21:25:14
Мотор я так понял шоховский
Archi
Непрочитанное сообщение Archi » Чт сен 02, 2010 21:26:24
Да мотор 2106 v1.6
Непрочитанное сообщение Alex » Чт сен 02, 2010 21:29:02
Я щас навскидку не помню, но по-моему там недоход имеет место быть (десятые мм)
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт сен 02, 2010 21:33:55
Archi
Поскольку я сам не пользовал такие поршня, то совсем беспристрастно расскажу мнение моего знакомого по этому поводу. Словом он был безмерно рад, что ему досталась такая поршневая, можно и 80 бенз. лить, это всё равно что вторую прокладку поставить только лучше! - сказал он. Видел его за рулём каждый день, проблем он не испытывал ни зимой ни летом, (мы в одно время утром со стоянки выезжаем). Мотор ему комплектовал и собирал родственник, он моторист в автосервисе. Лично моё мнение - падения мощности не ощутишь.
Чуть не забыл, мотор не помню, авто 21047.
Archi
Непрочитанное сообщение Archi » Чт сен 02, 2010 21:39:18
Т.е. я сейчас могу залить 80 бензин отрегулировать зажигание под него и кататься без проблем??? :hmmm:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт сен 02, 2010 21:46:27
Archi
Ну надо всё же выяснить сколько не достают поршня до верха, вдруг это норма?! Кстати зажигание он настраивал по меткам, без поправок на низкий октан :hmmm:
Увижу его в ближайшие дни и всё уточню.
Непрочитанное сообщение Alex » Чт сен 02, 2010 21:51:35
Archi писал(а):упадет мощьность в связи с уменьшением степени сжатия?
естественно
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт сен 02, 2010 22:04:03
Archi
Видишь ли, человек акцентировал на то, что его поршня не доставали до верха на толщину стальной прокладки, (я не знаю её толщины), и машина карбовая была, от сюда и все его радости, он лил 80-ый.
При том моторист называл завод изготовитель поршней, (я уже не помню), говорил что изредка такие комплекты уже попадались ему, совершенно случайно, при том только одного и того же производства.
Archi
Непрочитанное сообщение Archi » Пт сен 03, 2010 5:04:57
Посмотрел в инете что на сток блоке не доход 1,9мм сегодня замеряю сколько у меня!
Shvarzneger
Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Пт сен 03, 2010 5:27:27
Archi
Если уже полез в поршневую, то можно было бы подобрать шатуны и поршня, чтобы объём двигателя поднять. А 80-ый бенз лить не рекомендую. Горшки все в го...не будут, а по деньгам выгоду не ощутишь, потому как бензин дешевле, а расход станет больше, динамика хуже. Я вот наоборот хочу под 95-ый переделать, потому как по по деньгам чуть дороже, но при этом расход меньше, динамика лучше. Если быть точным, то у нас по деньгам 7л 95-ого = 10л 92-ого. И по расходу на моём авто получается также. Но при этом я выигрываю в динамике + чуть более чистый бензин. Хотя хорошего 95-ого фиг где найдёшь, но это всё же лучше чем 92-ой и тем более 80-ый.
Я тут деду на москвиче менял свечи недавно, у него поршневая под 80-ый переделана. Когда я выкрутил первую свечу, то я ох(вырезано цензурой), свеча не то чтобы вся была в чёрно-рыжем нагаре, этот нагар закоксовался на электроде миллиметровым слоем. Я представил, что там у него в горшках творится. Так что ИМХО - забудь про 80-ый бензин.
Archi
Непрочитанное сообщение Archi » Пт сен 03, 2010 17:45:33
А вот и обещанное фото, вроде как всё в норме, но почему тогда у старых поршней высота от днища поршня до первого кольца больше была???
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт сен 03, 2010 19:57:01
Привет, значит всё в норме, отлично!
Вот есть тема про бензин, прочти первый пост, познавательно. http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=5&t=3926
Archi
Непрочитанное сообщение Archi » Пт сен 03, 2010 19:59:22
Я только одного не понял у этих поршней палец смещенный чтоли, почему у старых поршней высота от днища поршня до первого кольца больше была??? :hmmm:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт сен 03, 2010 20:02:57
Archi
Сам спрашивал об этом моториста, сказал - бывает., и всё, толком ничего. Сегодня не встретил его.
