Одна свечка в масле
jarikk
Модель авто: ВАЗ-21074
Одна свечка в масле
Непрочитанное сообщение jarikk » Вс авг 01, 2010 21:01:14
седня заметил на головке блока на свечке подтеки масла. выкрутил свечку, вся резьба и юбка тоже в масле.
в остальных цилиндрах норма. в чем дело? закручена она была нормально. свечка рабочая, проверил пистолетиком. искра гуд.
Благодарил (а): 214 раз
Re: Одна свечка в масле
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс авг 01, 2010 21:31:10
jarikk
Поменяй свечу для начала, можно и местами поменять свечи, понаблюдай.
jarikk
Непрочитанное сообщение jarikk » Пн авг 02, 2010 20:19:59
дак в чем причина? свечка работает
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн авг 02, 2010 20:27:32
jarikk
Вдруг не герметичная, такое тоже бывает, идет прорыв газов. Ну а масло, не известно в каком состоянии двиг, ты ещё не писал. Поменяешь местами и посмотришь, будет снова намокать-на выброс, будет подменная свеча намокать то варианты начнутся, может из под крышки сочит... Если напишешь будем думать.
jarikk
Непрочитанное сообщение jarikk » Вт авг 03, 2010 10:13:06
двигло в нормальном состоянии, но масло по чуть уезжает. вот я и думаю, либо колпачок накрылся, либо может маслосъемному кольцу пипец настал. хотя по идее оно должно было бы просто сгорать в цилиндре, а не сочиться наружу через свечку. да, заменю свечу, потом посмотрю че как
Washington
Модель авто: БМП 2170
Непрочитанное сообщение Washington » Вт авг 03, 2010 10:24:29
jarikk писал(а):масло по чуть уезжает
А именно через маслосъемный колпачек, вот свечку и засерает. Поставь новую свечу и к вечеру ее тоже маслом закидает. У тебя наверно когда заводишь на холодную, сизым дымит короткое время?
jarikk
Непрочитанное сообщение jarikk » Вт авг 03, 2010 11:37:56
надо будет посмотреть)) блин, колпачки менял полтора года назад. видно, дерьмовые были.
075-ый
Модель авто: ПЯТЕРКА
Непрочитанное сообщение 075-ый » Ср авг 04, 2010 20:52:20
твой пистолетик проверяет свечу на обрыв проводника,но он не может проверить,пробой изолятора под компрессией.....
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт авг 06, 2010 21:51:18
вопрос про свечи возник, значит ситуация такая, капиталка движка была тыщ 7 назад, затем юыл настроен карб под все это дело, все всечки были одинаковые кирпичного цвета, 1500км назад поменял гбц с увеличенной сж, сняли 1мм, точно не скажу, при сьеме 1 мм получаем 9,5 но двиг точен под первый ремонт, пусть 9,3, так вот регулировал клапана, и посмотрел свечи, они стали бледнее, с карбом ничего не делал, смотрел по фоткам
http://avtobazar.com/pages/sparks.htm
на первом цилиндре чуть дледнее первой фотки а остальные - изолятор светло серый центральный электрод темный, а а верхний электрод непонятного коричнево песочно зеленого цвета какого то
смущает то что ни на одну из фоток не похожи, вроде нормально а ворде бледноваты, свечи бриск что то супер, наездил на них чуть больше 1000
ЗЫ нормально это или винт качества покрутить
Mechanik75
Модель авто: ВАЗ 21074,карбюратор, 2001год вып.,5ступ КПП
Непрочитанное сообщение Mechanik75 » Вт авг 02, 2011 12:03:51
У меня тот же вопрос !тоже я писал вопрос на другой теме.пока съезжу к мотористу и спрошу в чём дело если попросит 3000 рублей - :hmmm: спрошу за что такое ? если колпачёк то другой хозяин говорит менял ну посмотрим что было!Свечи менял местами всё равно небольшой масляный нагар на 1-м цилиндре
Mechanik75
Непрочитанное сообщение Mechanik75 » Ср авг 03, 2011 13:55:42
jarikk писал(а):надо будет посмотреть)) блин, колпачки менял полтора года назад. видно, дерьмовые были.
Вот и у меня та же песня! :sad: колпачок менял бывший хозяин а свечка замаслена немного значит либо колпачок плохой либо что хуже направляющий клапанов разболтался и масло немного просачивается.Я как съзжу к мотористу отпишусь чё было за беда и сколько это стоит в рублях
Благодарил (а): 1496 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср авг 03, 2011 14:38:30
Свеча в головку закручивается или, может, ремонтная втулка стоит(не знаю как называется), латунная вроде?
Mechanik75
Непрочитанное сообщение Mechanik75 » Чт авг 04, 2011 5:56:11
Ну я отпишусь конечно как обещал на выходных когда поеду к мотористу.Ну латунные вроде пишут в инете лучше чем обычные :hmmm: посмотрим чё было деньги однозначно потрачу на этот ремонт
Mechanik75
Непрочитанное сообщение Mechanik75 » Пт авг 05, 2011 18:29:38
Сегодня ещё раз выкрутил в первом цилиндре фото прикладываю на фотке видно что именно резьба в масле , в сё остальное закопчённое
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт авг 05, 2011 18:39:27
какого рода копоть, масло или бензин? может смесью поигать еще?
Mechanik75
Непрочитанное сообщение Mechanik75 » Вс авг 07, 2011 4:55:52
Доброго времени суток!вот я отчитаюсь о ремонте своего первого цилиндра.к мотористу правда я не попал т.к. он отсутсвовал,а попал к карбюраторщику!Осмотрев мои свечи он сразу сказал что всё ясно!Сухой нагар на свечах значит богатая смесь -неисправен карбюратор!
Я говорю- а масло на резьбе свечи?- аа а это ерунда это конденсат!!! Ну ладно ремонтируйте карб.Ну правда он прочистил промыл полностью и доказал мне закручивая винт количества смеси -движок начал пытаться заглохнуть!Кто мне скажет бывает ли такое явление как конденсат масла на резьбе свечи?
Mechanik75
Непрочитанное сообщение Mechanik75 » Вс авг 07, 2011 4:59:26
я потом прочистил свечу от нагара кстати нагар отчищается легко и потом отпишусь что получилось :hmmm:
Mechanik75
Непрочитанное сообщение Mechanik75 » Вс сен 25, 2011 13:43:05
доброго времени суток!отчитаюсь что получилось после последнего визита к мастеру -мотористу .Фото привожу той же самой свечи с первого цилиндра специально.Видите разницу по сравнению с первыми моими фотками?Полная разборка-чистка карбюратора + хороший бензин + замена всех сальников клапанов и вот результат!Желаю вам, уважаемые форумчане- чистого бензина и соответственно свечей вашего авто! :thum1:
Mechanik75
Непрочитанное сообщение Mechanik75 » Вс сен 25, 2011 13:57:54
У кого есть вопросы- пишите- отвечу!
