saturn, превед. Ставят же как то. Ставят эмулятор лямбда-зонда и ездиют себе наздоровье
ГБО
Re: ГБО
ни кола, меняй бочонки
ни кола
Re: ГБО
что за боченки? что это такое? Сегодня слилось только две капельки маслянистой жидкости. Прехал около 6000 км
Re: ГБО
бочонки - муфты для обжима трубок.
капли - так и должно быть, если газ нормальный, а не то гавно что раньше мне в баллон заправляли подгорные придурки, после чего я ещё и подхватил воздушную пробку 2 раза.
Джиммис
- Модель авто: ВАЗ 21043 стоит на приколе. FIAT DOBLO 2013 - 1,4L Panorama, CITROEN BERLINGO First 2010 - 1,9L Diesel
- Тип двигателя: Дизель
Re: ГБО
Ну вы блин даёте, конечно сзади будет пахнуть газом, особенно на холодном движке. Не цветами же. Я когда перехожу на бензин, вот тогда сзади вонищя конкретная по сравнению с газом.ни кола писал(а): в салоне запаха газа нет, хотя баллон в салоне. Когда двигатель работает, то запашит сзади, Особенно на холодном
Джиммис
Re: ГБО
Между прочим летом расход топлива снизился, до 9,3-9,5 л/100 км в городе. Прогреваю на бензе в движении и перехожу на газ.
Один раз лень было заправиться газом и в какой-то момент он закончился. Самое интересное не сразу, обороты упали до 400-500 об/мин. и проехал ещё примерно 10 км. Перешёл на бенз, меня как ножом по одному месту. вибрации намного ощутимей, по сравнению с газом колбасит движок и немного плавает хх. Раньше не замечал, а сейчас раздражают вибрации на руль, КПП, кузов, особенно в городе/пробках. Обороты на газе держаться в районе 650-700 об/мин. движок ШЕПЧЕТ!!!
Джиммис
Re: ГБО
Когда обороты повышаются до 900-950 (через 4-5 тыс.км), это сигнал-возд.фильтр загрязнился, пора менять.
Re: ГБО
верно, кода газ кончается - обороты вместе с тягой падают, это сигнал к заправке. а вот про повышение оборотов при засорении - не слыхал такого, только про расход
Джиммис
Re: ГБО
Я тоже в начале не мог понять что это такое. Потом при работающем движке, открыл крышку кастрюли и убрал возд. фильтр. Обороты резко упали до 300-400.
Ради эксперимента закрой ладонью вход для воздуха на корпусе возд. фильтра, перекрой доступ воздуху - обороты повысяться.
Джиммис
Re: ГБО
А как завести на холодном движке на газе? Редуктор замёрзнет и мембраны могут порватьтся.ни кола писал(а): а зачем летом греть на бензине*
Re: ГБО
Нифига, я так только зимой довёл до порванки. Обмерзание - это проблемы с о/ж и её системой)))
летом можно, но не нужно. Часто пренебрегаю.
ни кола
Re: ГБО
пару недель назад клал машину набок. Ковырялся. Когда поставили через сутки на колеса, я завел маш-ку. Довольный сижу. И тут знакомый говорит, что у тебя дымит из-под редуктора? (капот был открыт). Я подхожу и вижу - весь редуктор обледеневший и в инее. В общем вылился весь тосол и машка работала без тосола. я думал кранты редуктору. Купил тосол, залил, сплюнул через плечо...завел. И вот уже две недели без проблем. При плюсовой температуре нет смысла греть на бензине.
Читайте рекомендации к редукторам.
ни кола
Re: ГБО
по идее, даже, если редуктор обледенеет, что будет в этом страшного? Просто, мембрана будет работать нестабильно..., неровно... Резинка же, из которой сделана мембрана ни замерзает...
Vovk
- Модель авто: 21053, ГБО, БСЗ и др
Re: ГБО
Есть два вопроса:
У меня на вставке в конфорку есть перегородка какбе для завихрения
Вот как ее правильно ориентировать относительно подвола газа?
И еще. Думаю просверлить посередине отверстие 20мм, гдет толи тут на сайте читал про это. Стоит ли или нет?
Vovk
Vovk
