Тосол бурлит
inna
- Модель авто: 2105, 1.3
Тосол бурлит
Подскажите пожалуйста,после капиталки тосол стал по немногу выбивать из под крышки радиатора,я не обращала внимания. А сейчас в такую жару выкипело все. Термостат работает,радиатор новый. Печка впорядке,патрубки тоже. глушишь машину,и слышно как там все бурлит,и крышка вылететь хочет. Может там газы.
- Модель авто: 21093 01г
Re: Тосол бурлит
бурлит из под крышки или в расширительном бачке тоже, если только крышка - менять. если бачек - пробита прокладка гбц - выхлопные газы прорываются в систему охлаждения
ВинтореZ
Re: Тосол бурлит
Если пробьёт, там скорей в цилиндр потечёт масло расти пойдёт. Как вариант воздух сидитСусанин писал(а):если бачек - пробита прокладка гбц - выхлопные газы прорываются в систему охлаждения
inna
Re: Тосол бурлит
поменяла радиатор и крышки. теперь не течет,но теперь он внутри бурлит. при открытых крышках и заведенной машине видно что пузыри идут и в радиаторе и в бачке. а если это воздух,то как его выгнать.
Re: Тосол бурлит
Это само собой, раз течет. Но причину кипения искать надо...Сусанин писал(а):пробочка слабовата, вот из под нее и течет
Как самый легкий вариант - да.ВинтореZ писал(а):Как вариант воздух сидит
На каком основании вывод сделан, можно поподробнее?inna писал(а):Термостат работает
Внимательнее, Инночка! Ведь если тосол в движке кипит, это отлично чувствуется и без глушения - по педали (особенно сцепление). Ногу положила и уже должна чувствовать "зуд" от кипения. Не стоит доводить двиг до кипения, как только нога начала чувствовать или заметила датчик близко к опасной зоне) - глушить!inna писал(а):глушишь машину,и слышно как там все бурлит
Кстати, что датчик показывает?
Re: Тосол бурлит
Вот так делать нельзя! Там создается давление. Нельзя открывать крышку (особенно радиатора) при заведенном двигателе.inna писал(а):при открытых крышках и заведенной машине
1. Как только двигатель начинает греться сильно, аккуратно (не обжечься!) пробуем рукой радиатор. Он должен быть горячий весь! Если низ не горячий - термос в топку.
2. Убираем воздух из системы. Если глубоко не рыть - потихоньку заливаем тосол в радиатор и жмакаем патрубки, дабы выгнать воздух. Ушел тосол из горла - добавляем и опять то же самое. И так делаем, пока не перестанет уходить. А вобще процедура уже описана 150 раз, в поиске валом должно быть
inna
Re: Тосол бурлит
термостат работает мне сказали потому что нижний патрубок горячий.
педали сцепления и тормоза иногда нажимаются с какой-то дрожью(когда уже долго едешь).
крышку я не на горячий открываю,а сначала открывала и грела,смотрела что пузыри идут и в бачке и в радиаторе. датчик температуры не работал,после замены проводки,но сегодня сделала.
тосол заливала,патрубки нажимала пузыри выходили без конца. хотя стоят все новые.
inna
inna
Re: Тосол бурлит
inna писал(а):тосол заливала,патрубки нажимала пузыри выходили без конца.
Ну так нормально. Лей дальше. 8 - эт еще мало. Воздух в системе.inna писал(а):ну около 8 литров.
Раз вошло только 8, знач еще воздух...vovakh писал(а):Столько воздуха не может быть в системе. Прокладку менять надо.
Просто не забудь про "женский пол"! Она же оч эмоционально рассказывает, вот тебе и показалось, что много выходит
Re: Тосол бурлит
подобная проблема была у знакомца-газелиста.....там тосол с расширительного бачка аж вылетал.а ему в Харьков ехать.в общем слили тосол и залили воду.
а шо делать
и все устаканилось.видимо небольшая трещина в прокладке ГБЦ,а тосол ведь зараза ооочень текуч
сьездил нормально!это,конечно не выход из положения,но....
так что,думается,скорее всего прокладку менять надо INNA!
inna
Re: Тосол бурлит
ну на самом деле очень долго выходили пузыри,я не преувеличиваю. поставила новый прибор,и температура показывает что в норме.
Re: Тосол бурлит
inna, так что, больше не выходят?inna писал(а):... очень долго выходили пузыри ...
Re: Тосол бурлит
Вот, кстати, да... ???гость писал(а):inna, так что, больше не выходят?
Ну прибор прибором, а вода в радиаторе бурлит, или нет?inna писал(а):поставила новый прибор,и температура показывает что в норме.
И, кстати, вопрос по незаполненному профилю... Город какой?
Re: Тосол бурлит
ребята! выручайте!, вопщем, счас приехал папа на моей машине, грит заглохла и не заводится, типа акум сдох, прихожу смотрю, приборы горят, но самое главное сделал зажигу позже,что бы крутился легче,при старте щелчок и все гаснет - стартер неисправен, и гляжу стрела показометра в красной зоне пляшет, не лежит а именно ходит туда сюда, я к датчику вкл вентилятора, потрогал патрубки, верхний не удержишь, нижний можно недолго держать, нажал на него пусто, в расширитель - пусто, в радиатор - виднеется, кароч залил 2 литра, завели с толкача, встал на горку, открыл печку, стрела так и пляшет, посмотрел в расширитель - пузырики! не бурлит а пузырики с периодичностью по одному в секунду, диаметром 6-8мм, поехали в гараж, по дороге нормально - 5мм ддо красной, остановился, опять на красную потянулась, вентил работает - стрела пляшет на красной, остановился вентил - стрела ушла на норму
в чем беда, и куда могло дется 2 литра тосола, да выхлоп глядели - сухо - и дыма нет
Re: Тосол бурлит
Так если он где горячий течет помалеху - хрен ты его вычислишь. Дай остыть - потом шукай, где течет. Он литрами не испаряется. Ищи течь. Особенно район термостата и помпы повнимательнее... Если не найдешь сразу - кинь лист бумаги на пол - утром посмотришь, где поволнился.Сусанин писал(а):куда могло дется 2 литра тосола, да выхлоп глядели - сухо - и дыма нет
Re: Тосол бурлит
по ходу я нашел эту течь, это с головки выходит трубка на печку, на нее шланг одевается, так вот из под этой самой трубки на стыке с головкой и подтекает, т к снял стартер а на нем тосол, и по ходу его и залило, что он не работал
Re: Тосол бурлит
Сусанин, ну я ж говорю, что чудес не бывает и тосол литрами испаряться тож не умеет...
Логичное место для утечки
Поздравляю
Поздравляю
Re: Тосол бурлит
еще вопрос - стрела показометра все время пляшет на красной зоне, плавает туда сюда, в чем проблема - воздух в системе или датчик умер?
