2105 дергается на высоких оборотах
2105 user
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2005 г.в.; БСЗ.-продан;Toyota Vista Ardeo горбатая))
В общем проблема такова: двигатель (2101) без нагрузки работает нормально ровно, хорошо набирает обороты не чихает, не тупит. При наборе скорости на 1-2 передачи есть довольно ощутимые подергивания, далее все ровно, затем на 4 передаче и скорости 90 км/ч (тахометра нет поэтому субъективно около 2500-2700 об/мин) начинаются еле ощутимые подергивания, иногда усиливаются. Если сбросить скорость до 70 км/ч, а затем дать газу рывки становятся более чувствительными. Сначала думал, что не работает УОЗ или/и ускорительный насос. Последний при вскрытии нареканий не вызвал, тем более что карбюратор менялся в марте этого года на новый (ДААЗ 2107-1107010-20), а вот механизм УОЗ вызывал сомнения. Поехал купил трамблер в сборе (контактная система зажигания),все равно менять собирался, и катушку зажигания. Проблема не исчезла. Подумал, что рывки могут быть из-за недостаточного количества топлива, т.е. либо не докачивает бензонасос, либо низкий уровень топлива в поплавковой камере. Поменял бензонасос на новый, попутно сменил и толкатель насоса. Без изменений. Осталась только версия с поплавковой камерой, как раз перед этим снимал верхнюю крышку карба и она выпала из моих кривых рук на асфальт поплавком вниз. хз мож чего повредил (выгнул пластину), но визуально повреждений не обнаружил.
Что еще может быть причиной таких рывков?Как правильно выставить уровень топлива в поплавковой камере? и если его (уровень) увеличить, увеличится ли расход топлива?
Buyden
- Модель авто: 21050 1990г.в. до 100км/ч - 1,6*10^1 с. Безкамерные шины, парктроник (фаркоп), руль "Китай-подвал", ЦЗ (супруга,которой открыл правую дверь)
Re: 2105 дергается на высоких оборотах
6.5 мм между прокладкой и поплавком при вертикальном расположении крышки, когда язычок поплавка лишь касается шарика на игольчатом клапане. Нужно ровно 6.5 иначе переобогащенная или переобедненная смесь.
Это может быть карданный вал
2105 user
Просто все и собирался менять, но на выходных и спивом, а пришлось вот так
. Насчет карданного вала подробнее можно? Если на 90 км/ч выключить скорость рывков нет
Buyden
Тогда, конечно не он.
Возможно пропуски зажигания, учитывая, что Вы все поменяли, то остаются свечи и высоковольтные провода:)
От уровня в поплавковой камере не должно последовать таких последствий. Дым из выхлопной трубы не черный?
2105 user
Нет, дым не черный. Все таки немного увеличил уровень топлива в поплавковой камере, км 20 все было нормально. а потом опять те же рывки, но уже на всех передачах и обороты набирает оч. плохо
byran
не дочитал в начале)) Беда в бензонасосе мне кажится, кстати какой БН стоит? новый не то, нужно проверить поставив с рабочей машины Есть ли обратка от карба?
deny-77
Как вариант - нехватка топлива...
или бензонасос не справляется на высоких оборотах или карб
тем более Карб менялся весной еще по холоду - сейчас потеплело и пошла жара. у меня такая беда - но у меня сразу через жабру на капоте воздух хватает , поэтому решил проблему установкой бОльшего главного топливного жиклёра.
зы - и еще - субъективно на 4й передаче при 90 км/ч минимум будет 3 400 (и то с КПП 2106 и редусктором 3.9 - я сомневаюсь что с 1.2 двигателем стоит именно такая смесь - ехать бы не ехала вообще - следовательно обороты близки к к 4 000 об/мин) ну это так - для общего развития
byran
непонятно где связь? и причем здесь нехватка воздуха в жаркий деньdeny-77 писал(а):но у меня сразу через жабру на капоте воздух хватает , поэтому решил проблему установкой бОльшего главного топливного жиклёра.
deny-77
нехватка топлива а не воздуха.byran писал(а): непонятно где связь? и причем здесь нехватка воздуха в жаркий день
я не проводил логически выстроенную цепочку дабы найти объяснения - зимой у меня не дёргаеца, летом начинает дёргать (в диапазоне 2 000 - 2 500 rpm). 73й солекс - жик топливный вместо 107.5 - 117.5 и вуаля - едит нормально.
и еще - а не задумывался никто о том что озон, расчитаный под 1.5 - 1.6 установлен на 1.2 - тоже логики нет, что он переливать будет на высоких оборотах ???? - его как раз можно и "задушить" попробывать
byran
ето почему, чет не соображу где собака зарыта, бенза типа испаряется не дойдя до МД чтолиdeny-77 писал(а):нехватка топлива а не воздуха.
107,5 для 24 дырки и зимой мало...! лично мне на 23 дыре маловато, но радует росход! а сколько у тя воздуха стоит в 1 камере?deny-77 писал(а):73й солекс - жик топливный вместо 107.5
deny-77
byran
футты господи))))
зайди в мою тему - глянь на приблуду на капоте и на фильтр - он сосёт сразу с улицы холодный воздух - фильтр считай на улице торчит в заборнике. - дёргаться начала в день установки этого всего. воздух 150
футты господи))))
deny-77
byranб предлагаю перейти с обсуждением траблов с моим карбом продолжить в моей теме - мне реально интересно, може что дельного подскажешь. просто тут как бы тема а мы флудим)
2105 user
До этого тоже были реально жаркие дни с температурой под +30 и все было нормально. Сегодня переставлял свой бензонасос на 2106 соседа, качает нормально
ЗЫ. обратки от карба нет
Последний раз редактировалось 2105 user Пт июн 11, 2010 17:08:36, всего редактировалось 1 раз.
deny-77
2105 user
всё таки не сбрасывай со счетов моё предположение по поводу ОЗОНа под 1.5 / 1,6 моторы на твоём 1.2
просто тут немного лишней инфы написал я, примеры начал приводить - запутал всех и сам запуталси)))
2105 user
ОЗОН = ДААЗ? Просвятите дурака.deny-77 писал(а):2105 user
deny-77
не, дааз это завод, который делает карбы типа солекс и озон
вот кстати на форуме была статья про твой карб
http://www.semerka.info/node/136
2105 user
я все понимаю, но почему он 3 месяца работал нормально, а потом вдруг...
byran
может стоит сменить фильтры и прочистить карб, ибо бензин оставляет желать лучшего, да и в баке не очень чисто наверно...
2105 user
Все вылечилось заменой ВВ проводов. 3 новых комплекта ВАЗовских работать не захотели - качество зап.частей п***ц. Поставил тойотовские (немного доработать пришлось) работает как часы.
deny-77
2105 user писал(а):Все вылечилось заменой ВВ проводов. 3 новых комплекта ВАЗовских работать не захотели - качество зап.частей п***ц. Поставил тойотовские (немного доработать пришлось) работает как часы.
а то - "чуть что - сразу Косой, Косой"
а какие именно "вазовские" комплекты пробывал?
2105 user
Вот так, мля! Сам не думал. Без нагрузки то она нормально раблтала
- Модель авто: 21093 01г
иногда случаются резкие частые рывки при интенсивном разгоне, почти фтапку, чуть присбросишь газ и пропадает, , замечу что иногда, не постоянно, от погоды не зависит
Jakson
- Модель авто: Ваз 2107(4) уже 2-ной стаб, БСЗ Эстонец 2 разрезная шестерня SOLEX 21053 продaл! Теперь SEAT Toledo 1.6 1998. Мда... Разница ощутимо не в пользу ВАЗа
Не очень достойный ответ. проверить надобно на высоких оборотах дергает может и не бенз. возможны и перебои в искрообразованииБуйный писал(а):СусанинБенза не хватает.Или воздуха.
