переделка головы
Андрей1986
- Модель авто: Ниссан Альмера Классик 2007 г.в
переделка головы
Подскажите.
Хочу доработать голову
Поставить распредвал:
1. ММ48 ( допускается устанавливать без доработки седел клапанов, хотя после зенкования седел на 0,8-1мм (р/в 48) результат будет лучше)
2. ММ03
3.21213-44 (Желательно заменить тарелки пружины клапана на доработанные. )
4. 21213-14
5. 21213-680
какой из списка ставить?
Рарезную звезду поставить
как сказано выше заменить тарелки пружины клапана на доработанные.
чтоб не лазить большее маслосьемные колпачки поменять.
Конечно будет чип тюнинг и снятие катализатора
Впрос такой какой сколько прирост будет в силах
Машинка инжеторная
2. ММ03
4. 21213-14
5. 21213-680
Машинка инжеторная
Андрей1986
Re: переделка головы
ни кто тебе тут на такой вопрос не ответит, уж большо спецефичен, да думаю и на других форумах по крайней мере на многих тоже... так только предположения, ищи толковую фирму по тюнигу только они тебе смогкт болие ли менее внятно ответить...Андрей1986 писал(а):Впрос такой какой сколько прирост будет в силах
Jakson
- Модель авто: Ваз 2107(4) уже 2-ной стаб, БСЗ Эстонец 2 разрезная шестерня SOLEX 21053 продaл! Теперь SEAT Toledo 1.6 1998. Мда... Разница ощутимо не в пользу ВАЗа
Согласен полностью. при неправильной настройке и прочих действиях можно обратный эфект получитьолежек писал(а):ни кто тебе тут на такой вопрос не ответит, уж большо спецефичен, да думаю и на других форумах по крайней мере на многих тоже... так только предположения, ищи толковую фирму по тюнигу только они тебе смогкт болие ли менее внятно ответить...Андрей1986 писал(а):Впрос такой какой сколько прирост будет в силах
Андрей1986
Longenen
- Модель авто: не указан
Ищи книжку
Modifying___tuning_Fiat_Lancia_twin-cam_engines
Там подробно всё в картинках, как говорится всё что только можно сделать с классическим двигателем.
- Модель авто: 21093 01г
Андрей1986
смотря чего хочется, стиль езды и модификации на движке
посмотри на ваз.ее, на картюнинге
Андрей1986
Андрей1986
Андрей1986
ну в общем Остановился я на Нуджине 10,5. кажется такой.
Читал что не нужно распределительную звездочку ставить.
И говорят что устанавливать как родной нужно.
Вот если самому делать то как нужно все устанавливать.
Вот сток снял новый поставил закрепил и что дальше нужно делать. Начинающему человеку подскажите
вот прийдет Jakson и все объяснит он себе настраивалАндрей1986 писал(а):ну в общем Остановился я на Нуджине 10,5. кажется такой.
Jakson
Звездочку можно и не ставить, при замене вала на нестоковый на 213-ю заменить нужно. но если хочешь по-лучше отстроить но конечно поставь, тем более что на 10,5 не остановишьсяолежек писал(а):вот прийдет Jakson и все объяснит он себе настраивалАндрей1986 писал(а):ну в общем Остановился я на Нуджине 10,5. кажется такой.
ну вот и все. подробности уже когда поставишь поймешь
Андрей1986
вообще я что то замечу если поставлю распредвал от нивы 213
что то вот изменить хочу.
вал вот решил поменять и не знаю какой поставить
Андрей1986
А вот как поймать метки. Я снимаю постель. ставою новый вал обратно устанавливаю постуль и прикручиваю ее.
И самое главное. ставлю звездочку и теперь нужно поумать метку.
Как это сделать
Как это сделать
Jakson
перед снятием распреда выставляешь метки (см. мурзилку) потом снимаешь распред, смотри чтобы метки не ушли. Если звездочка не разрезная то устанавливаешь другой в порядке обратном снятию старого, если разрезная, то действия несколько иные. берешь сничала неразрезную звезду и на снятом распреде выставляешь ВМТ. потом снимаешь ее аккуратно чтобы вал не провернулся и ставишь разрезную, не забыв предварительно открутить болты. и регулируешь ее так чтобы метка на звездочке в точности совпала с приливом на постели распреда. затягиваешь болты. проверяешь не съехала ли регулировка. снимаешь звездочку аккуратно опять же, чтобы вал не провернулся и так же аккуратно ставишь распред на место. и затягиваешь далее устанавливаешь звездочку, натягиваешь цепь, регулируешь клапана. Ну вот и почти все. Дальше по месту. Если хочешь сразу иметь возможность точно регулировать звездочку, то ее нужно разметить транспортиром на 5 грудусов в обе стороны от метки В.М.Т. Это нужно чтобы иметьвозможность перенастройка распреда на по злее или на по низовее. по-злее до 5 градусов против часовой стрелки (если смотреть со стороны радиатора), чтобы по-тракторнее был (по часовой) но это индивидуально для конкретного мотора. Удачи
Андрей1986
Jakson
Смысла, если конечно не хочешь получить этим трактор нет никакого. С 213 валом машина начинает тянуть с самых низов, но до 3500 потом овощ.
Андрей1986
я и машинку кручу до 4000 всего.
А в каком смысле "трактор"?
я просто недавно начал разбираться в этом.
И при замене на 213 вал не нужно ни чего дорабатывать м менять?
Jakson
Трактор это значит тяга с самых низов, но до определенных оборотов. Короче про первую передачу если один едешь можешь забыть. Даже со второй, тяга будет мама не горюй. Выше 3500-4000 нивский вал проигрывает даже стоку. Для 213 только звездочку РВ нужно свою. А все остальное без изменений
Андрей1986
Jakson
да. именно так. при установке любого не стокового вала, от нивы 213 в том числе требуется 213 звездочка а лучше, разрезную, чтобы иметь возможность регулировки и изменения настроек ФАЗ
