frimn
- Модель авто: Ваз 21074, 2002г., 60000 км
Re: Система охлаждения. Общие проблемы.
Все прошло вроде замечательно, с 10 литров осталось литр - полтора, промыл, залил практически без воздуха. как советовали тут из под карба снимал шланг. чистота... только почему-то после этого начали обороты скакать холостого хода... не вижу зависимости, но факт
stager
- Модель авто: Классика
Здравствуйте! У меня такая проблема: у двигателя постоянная температура 90-93 град. при движении (без разницы пробки или трасса). Машина 2107 инж, по БК выставлена темп включения карлсона 90 град. (по этому наверно и не перегревается). Когда включаешь печку температура падает до 82-84 град. Трогал радиатор - горячий, термос, что сверху, что снизу горячий!!! Помогите разобраться
А в чём проблема? Зачем поставил с БК 90?stager писал(а):Помогите разобраться
Andreys
бородатый совет гласит что при начинающемся перегреве нужно на полную катушку включать печку, она отберет у двигателя несколько градусовstager писал(а):Когда включаешь печку температура падает до 82-84 град. Трогал радиатор - горячий, термос, что сверху, что снизу горячий!!! Помогите разобраться
Andreys
у меня и пятка тыков не прошёлJET писал(а):У кента Лузаровская 60 тыс отходила
Andreys
лично у меня подошва отклеиватся началаMedved@790 писал(а):и несколько литров пота
кстати, кто ставил с шнивы термос - нижний патрубок как делали??? У меня составной один раз подвёл, надо капиталить как-нить.Подскажите...
stager
А сколько надо ставить. Мне кажется двиглу будет легче. Да и термостат к тому времени уже на большой круг гоняет ОЖ?!
stager
Извините забыл цитату в предыдущий пост вставитьБуйный писал(а):А в чём проблема? Зачем поставил с БК 90?stager писал(а):Помогите разобраться
Andreys, что за ава?!?!?! Надеюсь это временно.
stager, вроде 92-93, я не заморачивался просто, возьми мануал и почитай при какой температуре включается карлсон)
stagerПри Т включения 90С - большое тактование вента в жару. А легче/тяжелее- философия! 100/96С - самое оно!
не был бы тосол гавнистыйБуйный писал(а):stagerПри Т включения 90С - большое тактование вента в жару. А легче/тяжелее- философия! 100/96С - самое оно!
Не вижу связи. Говняный закипает не при 100С, а ниже что ли?Medved@790 писал(а):не был бы тосол гавнистый
Eyes72
- Модель авто: ВАЗ 21043 2001г. ГБО
Добрый время суток!
Ситуация: из сапуна сильно-сильно парит тосолом на прогретом движке.
Вопрос: что бы это могло быть и можно ли что-то сделать без СТО?
ИЗ САПУНА?!?!
прокладку головки пробило, других вариантов вообще не знаю
BadX
- Модель авто: Ваз 21053, 1990гв; Ваз 21074 2005 карб.
трабл: кипит движок, патрубки целые, радиатору год.нигде не бежит. кипит и всё =(( с чего начять поиски проблемы. кореш грит помпа. как узнать?
Lihoi78
BadX
Ну помпа это лихо,для начало проверить нуна термостат.Вентилятор какой у тебя,электро или от двига.
BadX
Костик
- Модель авто: ВАЗ-2107 Зеркала с эл.приводом,обогревом и поворотниками . Генератор 80А
Здрастьте . Меня интересует такой вопрос : указатель температуры ОЖ , когда стрелка посередине шкалы - сколько это градусов ? Никак не могу понять эту шкалу .
Костик
Интересно получается , тогда получается что у меня датчик , который в радиаторе , включается при 110 градусах ?Stalkerun писал(а):90 градусов
