НЕ заводиться 21072
infernokamael
Модель авто: классика
НЕ заводиться 21072
Непрочитанное сообщение infernokamael » Ср май 19, 2010 21:52:46
21072,карб. Ситуация случилась второй раз за месяц.перескочил ремень на зуб.сбилось зажигание.Первый раз выставляли в салоне.взяли дорого,второй раз не поехал.Начал сам делать.Метка на коленвале видна отчётливо,а вот распред...у меня метка с внутренней стороны,т.е.со стороны салона,её еле видно,она кривая и не соответствует вмт.может это не метка?и как её найти.Выставлял по меткам(которую нашёл) машина так и не завелась,стреляла в глушитель и карбюратор.может выставлено правильно а дело в другом?подскажите.
Благодарил (а): 2717 раз
Re: НЕ заводиться 21072
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 20, 2010 6:33:01
infernokamael писал(а): вот распред...у меня метка с внутренней стороны,т.е.со стороны салон
Нифига не правильно.Снаружи должна быть. И на крышке ГБЦ тоже снаружи.Тебе переставили шкив, что ли? Возможно ли это...!? :wacko:
Shvarzneger
Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Чт май 20, 2010 7:11:46
Если зажигание, то вот здесь написано, как его правильно выставлять
