А дразниться нехорошоkid-twin писал(а):Зато у меня на карбюраторе есть ДД
После выключения зажиги 2-3 раза дергается двиг
Igor001/7
Re: Проблема при глушении двигателя
kid-twin
- Модель авто: 21074,2004,карбюратор, газ-бензин, БСЗ+АОК
Curious
- Модель авто: ВАЗ21053, карбюратор, БСЗ, 4-х ступенчатая КПП, ЦЗ- продан в хорошие руки:) Dacia Logan 1.4 Ambiance-сегодняшний транспорт, также Opel Kadett.
Согласен, просто решили экономить, понимашь ли..Igor001/7 писал(а):Curious
Могу тебя уверить:его нет и в инжахХотя это очень таки значимый датчик,но на заводе сумели обойтись и без него
Igor001/7
Ну это свтяое дело простоCurious писал(а):Согласен, просто решили экономить, понимашь ли..Igor001/7 писал(а):Curious
Кстати, ДД нет только на инжклассике. И совсем не из-за экономии!
Igor001/7
Я недавно в магазине классический инжекторный двигатель увидел и смотрю:у него на передней части ГБЦ вкручен какой то датчик-может ДД?
ЧистаIgor001/7 писал(а):у него на передней части ГБЦ вкручен какой то датчик-может ДД?
Старался по русски писатьБуйный писал(а):Кстати, ДД нет только на инжклассике. И совсем не из-за экономии!
Igor001/7
Да я вкурсе что на инжклассике нет ДД,у самогож она
Но просто там было что то вкручено вкручено,на картинке найденой в интернете покажу примерно где.А может это датчик фаз?
Последний раз редактировалось Igor001/7 Вс май 16, 2010 9:24:35, всего редактировалось 1 раз.
kid-twin
На классике? Это ж не приорко!Igor001/7 писал(а):А может это датчик фаз?
Igor001/7
Да они на этом ВАЗе всё что в голову взбредёд могут придумать
А на приоре есть датчик фаз?Нифига прогресс
kid-twin
Кстати блок нивовский и ДД тут прикручивается в отверстие сбоку, рядом со словом ВАЗ
Шишнадцать клопов, два РВ...Да неее, приличный двиг!Igor001/7 писал(а): на приоре есть датчик фаз?Нифига прогресс
NikVE
После езды по трассе при температуре +15 выключаю двиг после остановки (примерно прошло 20 сек) и на тебе: 2-3 раза тряхнуло! Затем поехал на заправку и там, после остановки - выключаю (почти сразу же после остановки) - опять тряхнуло 2-3 раза! Подряд за один вечер, да еще при прохладной погоде!
Карб не имеет элмех клапана, так же ЭПХХ выкинут еще первым хозяином. Но без этих приблуд мафынка как-то ездит.
Недавно переставили УОЗ с 8 гр на 5. Мафынка меньше стала греться: при 8 стрелка была на 2-2,5 мм правее белой полосы, теперь - 1-1,5 мм.
При 8 гр тоже бывало (очень редко и не подряд 2 раза) что тряхнет после остановки двига, но это только по жаре, при этом стрелка была почти вертикально, т.е. 3 мм правее белой полосы.
Что это такое, уважаемые классиководы?
Batl
- Модель авто: ВАЗ 21053 1991г.в.,БСЗ
Re: После выключения зажиги 2-3 раза дергается двиг
Мне кажется это калильное зажигание т.е смесь воспламеняется от горячей свечки, исходя из этого я могу предположить что свечки стоят не подходящие для этого двигателя.У меня такое было когда двигатель совсем износился трясло около 8-10 сек.
http://in-drive.ru/4060-kalilnoe-zazhiganie.html вот почитай.Там все хорошо описано.
Longenen
- Модель авто: не указан
....А после того как она так 2 раза дёрнется, она трудновато заводится, есть такой момент?
У меня она дёргалась 1-2 раза каждых 10 глушений из за того что жиклёр ускорительного насоса (ака "чайничек") (который в первой камере в карбюраторе) капал из за изношенного запорного клапана (такой пустотелый болт, с шариком внутри). Так вот этот жиклёр льёт в первую камеру напрямую, в обход системы ХХ.
Когда глушится двигатель, некоторое время он работает по инерции (искры напоминаю нет, поскольку отключено зажигание), а из "сопливого" УН капает топливо. Вот и происходит дизелинг, когда бензин контактирует с горячими деталями двигателя не положенное время (как на ХХ), а существенно больше, вот он и воспламеняется как ДТ.
Mikver
- Модель авто: ваз 21074, 2002 гв. Двиг 06, карб солекс, БКСЗ, 5-х ступка, пробег 74 ткм
У тебя нагар на свечах от перелива бензина. Нужно отрегулировать карбюратор в сервисе, заменить свечи а ещё цвет масла проверь может пора поменять?))) Если у тебя нагар можно от него так же избавится и народным способ перед тем как выключить зажигание пожержи газ секунд 5 на 2000 об/мин. Мне помогает.
Longenen
Маловероятно, что это поможет. Я сам пытался вылечить сие дело свечами (теперь у меня аж 3 комплекта запасных свечей в идеальном состоянии), масло свежайшее (нет и 1т.к с последней замены). Пока Ускор. насос не разобрал, дёргалась.Mikver писал(а):У тебя нагар на свечах от перелива бензина. Нужно отрегулировать карбюратор в сервисе, заменить свечи а ещё цвет масла проверь может пора поменять?)))
Mikver
Ну стоит хотя бы попробовать народный способ))) ибо бесплатно и какие кстати свечи то ставишь?
NikVE
стоят свечи NGK4. БКСЗ. Слышал, что для БКСЗ ставится NGK2. Но что значат эти цифры? Калильное число?
Mikver
Понятия не имею что значат эти цифры))) Лучше NGK я не знаю свечей и всё таки выкрути 1 свечку и посмотри какого она цвета.NikVE писал(а):стоят свечи NGK4. БКСЗ. Слышал, что для БКСЗ ставится NGK2. Но что значат эти цифры? Калильное число?
