рёв при разгоне
vismut
- Модель авто: ваз 21074 2006г
рёв при разгоне
Здорово всем .! помогите ! У меня 074 инжектор 2006г пробег 58тыков . Идёт рёв при разгоне до 90км , а потом норма, даже дети заметили. Клапана не трогал уже 25т .
- Haris22
Re: рёв при разгоне
Действительно, клапана стучат по моему...
К стати рев сзади или спереди? может редуктор или полуоси. У меня было похожее.
- мишаня
Re: рёв при разгоне
я тож могу так разогнаться,что рева будет даже с исправной системой выпуска.если рев двигателя,а он у всех нас на классике с цепью достаточно шумный,то не вижу ничего криминального
а вот сильный шум в районе коробки,кардана и заднего моста---то это уже повод задуматься...
- Dark_Rider
- Модель авто: LADA 21074i
Re: рёв при разгоне
Та не, законы хвизики ж одниvismut писал(а):Мужики убедили просто наш автопром. Спасибо
Thomasinho
- Модель авто: 21053 2007 г/в, зеркала "Политех", задние фонари и приборная панель от семерки, полиуретановые элементы подвески
Re: рёв при разгоне
Про редуктор не знаю - где ни читал, везде пишут, что воет и т.д. А у меня никогда не выл, зато в районе 96 тыс км пробега на низких оборотах хрустел очень здорово...Результат был предсказуем
- TechnoMCJ
- Модель авто: Peugeot 407 - сдан в трейдин. Citroen C5X
Re: рёв при разгоне
При чем тут автопром ? на любой машине если резко педаль газа в пол вжать - услышишь дрыгало, у меня к примеру дрыгало не слышно под капотом, но если педаль в пол резко вдавить , то левик просыпается и начинает рычать так , что в салоне слышан приятный звук работы двигателя , на улице думаю его то же слышноvismut писал(а):Мужики убедили просто наш автопром. Спасибо
- рустем
Re: рёв при разгоне
opkyrih
В твоей области есть г.Полевской,там делают нормальные детали системы выхлопа.
ни кола
Re: рёв при разгоне
кстати, было правильно замечено, что прокладка между штанами и двигателем. У меня, порой, раскручивались медные гайки и двигателеь шумел (ревел). Сейчас поставил новые штаны, а они , зараза, не имеют ровную плоскость. Законопачиваю периодически кусками асбеста. Временно помогает. Но со временем асбест куда-то девается и все повторяется. Может подскажите какой-нибудь способ загерметизировать это горячее (во всех смыслах) место? А то движек ременной, тихий. Но когда появляется дырка, двигатель так ревет(((
- Димыч
Re: рёв при разгоне
ни кола
На мотоцикле между выпускным окном и приёмной трубой густо намазывал высокотемпературным герметиком фирмы "абро". То есть- намазывал соединение, выжидал минут 20, ставил всё на места, чуть подтягивал. Через часок затягивал капитально. Замечательно помогало!
ни кола
Re: рёв при разгоне
Димыч
огромное спасибо. Буду искать герметик
снимать и точить на камне
Штаны, вообще, редко снимаются. Вот если бы, сразу знал Ваш совет, то точно воспользовался. Сейчас лучше герметиком. Наверно
