Страница 1 из 1
Замки дверей.
Добавлено: Вс апр 19, 2009 20:10:08
bmWaz
Всем привет!
Вроде просмотрел весь форум но аналогичного вопроса не встретил...
У меня на 21043 водительская дверь закрывается приблизительно в 3х из 5ти раз... то есть закрывается плотно, и то это достигается очень сильным захлопыванием, правда и это не всегда помогает....
Кто сталкивался с такой проблемой (полагаю многие..)))..) подскажите, просто попытаться смазать замок или сразу поменять...может ещё варианты есть какие?
Спасибо.
Добавлено: Вс апр 19, 2009 20:17:55
Nik555
А раньше хорошо закрывалась?Попробуй поменять накладку замка,которая стоит на стойке.Бывает еще сама дверь на петлях провисает,начни с ее регулировки
Добавлено: Вс апр 19, 2009 21:02:12
Жека
bmWaz
Попробуй, нет ли у дверки хода вверх- вниз, потом присядь перед дверкой и медленно попробуй закрить, и смотри, как она закрывается, может ее ведет вверх или вниз, при соприкосновении с подковой, или может сама подкова далеко ушла.
Добавлено: Пн апр 20, 2009 8:38:46
bmWaz
плюс эту подковку чуть чуть ближе к внешней стороне сдвинь
Добавлено: Пн апр 20, 2009 9:17:48
bmWaz
тут или провисшие петли как уже сказано выше либо разрегулировка замка. Износ тоже возможен но маловероятен. Кстати проверь не раскрутился ли сам замок в двери.
Добавлено: Пн апр 20, 2009 16:51:21
bmWaz
Всем, спасибо! )))
Всё попробую!)))))
Добавлено: Вт апр 21, 2009 7:22:49
Druqpt
А не знаете безшумные замки можно впендюрить в классику, как то делают!Если знаете то подскажите
Добавлено: Вт апр 21, 2009 7:31:44
Анджей
Druqpt Ставят замки от Ваз-2108 , тихо будет закрыватся дверь, но гемороя с ними(установка) многовато будет!
Добавлено: Вт апр 21, 2009 7:50:55
bmWaz
Druqpt
Вот пост на нашем же форуме нашёл...
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?t=678
