Глюк зажигания/карба
- ВинтореZ
Проьлема такая: Летом машина бегает на дальние расстояния. Первые 40-60км пробега по трассе прохдит нормально, далее начинаютя дёрганья,рывки. Выжимаю сцепу-машина глохнет. Смотрю, свечи-чёрные. Ждём 5 минут, заводим машину(даже не чистя свечи), всё ОК, бежит как новая. Итак через каждые 10-20км. Зажигание(БСЗ) и карб отреганы. Какие мысли?
- ВинтореZ
Тут на одном форуме вычитал(буквально толькочто): у десятков такая порнография случалась, во всём были виноваты или бензаносос, или з@сраный топливный бак, но если игла западет тож такое может быть
И забыл сказать, когда машина между глюками ехала нормально, решил проверить свечи-нагар кирпичный
сам аж удивился
ЭТО БЫЛ БЕНЗОНАСОС
ЭТО БЫЛ БЕНЗОНАСОС
Последний раз редактировалось ВинтореZ Вс июн 21, 2009 21:16:12, всего редактировалось 1 раз.
- Mr_Ice
тогда свечи бы не были чернымиKarbafoz писал(а):это бензонасос,если в жаркую погоду такие симптомыстарый мембранный,в жару образуются паровые пробки,постоишь чуть и можно опять в путь)))
можно мокрой тряпкой его обмотать и смачивать по мере высыхания,а можно поменять на более новыйцлишенный такой проблемы в жаркую погоду.
Vadim 77
так у него вроде ОЗОН... там с завода на игле есть хвостик который ха планку поплавка цепляется....Nik555 писал(а):либо игла западает
у меня такое бывало... причем с Пекаром...Karbafoz писал(а):это бензонасос,если в жаркую погоду такие симптомыстарый мембранный,в жару образуются паровые пробки
может они черные еще по какой причине...Mr_Ice писал(а):тогда свечи бы не были черными
ВинтореZ а карб. сам настраивал? может не особо хороший карбюраторщик попался? Я когда тоже установил Солекс 21053-ххх-20 то поехал к рабюраторщику...так он такого понаворотил... вобщем что и как до меня доперло только через пол года... а так мучился.... свечки то черные то кирпичные... переодически не с того не с сего теряла мощность...начинает глохнуть газуеш чтоб не заглохнуть так по свидетельству очевидцев черный дым шел... хотя двиг. масло не жрал...
А кстати на 2107 ОЗОНЕ должен быть ЭПХХ - он у тебя исправен?
- Mr_Ice
может быть. Но согласись воздушную пробку легце поймать в пробке. На трассе же бензонасос неплохо продувается.Vadim 77 писал(а):может они черные еще по какой причине...
тоже не совсем понял при чем тут ЭПХХ и то что машина на скорости дергаться начинает?Vadim 77 писал(а):А кстати на 2107 ОЗОНЕ должен быть ЭПХХ - он у тебя исправен?
Добавлено спустя 48 секунд:
блин он же отписал
а что именно с ним было? может неправильная регулировка штока?ВинтореZ писал(а):ЭТО БЫЛ БЕНЗОНАСОС
Vadim 77
ну вот как нестранно после того как я подключил эпхх отключенное карбюраторщиком стало намного лучше.... поэтому и написал.Mr_Ice писал(а):оже не совсем понял при чем тут ЭПХХ и то что машина на скорости дергаться начинает?
ВинтореZMr_Ice писал(а):а что именно с ним было? может неправильная регулировка штока?
как вылечил? бензонасос менял? или еще чего делал? Отпиши если не сложно...
