Как сбить прикипевший тормозной диск? Способы без эстакады.
AlexeyZet
- Модель авто: ВАЗ 21053 карб. 2004 г.в. 111 тык пробег., КСЗ, двиг 2103.
Собственно вопрос в теме. Левый тормозной диск снялся легко, т.к. не было одного из направляющих штифтов, а второй открутился руками, видимо его просто разболтало при езде... А правый диск прикипел настолько, что не было видно канавки/щели между ступицей и тормозным диском, всё было в ржавчине. Очистил эту канавку. Облил всё жидким ключом, оставил на ночь откисать... не знаю, поможет или нет.
Бил молотком по диску с внутренней стороны под аркой колеса, но размахнуться как следует нет возможности, арка небольшая, да и ямы/эстакады нету. Диск даже не шелохнулся. Какие есть способы ещё сорвать его со ступицы?
Re: Как сбить прикипевший тормозной диск? Способы без эстака
Так а что мешает снять всё это в сборе с машины?
- andy
кувалда, а не молоток...AlexeyZet писал(а):Какие есть способы ещё сорвать его
AlexeyZet
Всмысле со ступицей?гость писал(а):Так а что мешает снять всё это в сборе с машины?
AlexeyZet
Кувалда не влезет под арку.andy писал(а):кувалда, а не молоток...
- andy
Мне было достаточно попшышкать ВДшкой и 0,5 кг молотком поработать и всё отошло...AlexeyZet писал(а):Кувалда не влезет под арку.![]()
- Nonamer
Для наименьших трудозатрат рекомендую пойти в магаз и купить две ступичных гайки (они разные!!! на одной правая резьба - как обычно - это левое колесо, на другой - левая - откручивать по часовой стрелке - это правое колесо), снять ступицу, сделать что хотел.AlexeyZet писал(а):Я не знаю как правильно ступицу затягивать, не настолько опытен. А точнее совсем новичок-любитель.
Далее из ступицы удаляешь (при необходимости) старую смазку, закладываешь новую. Ставишь ступицу на место, ставишь шайбу и гайку. Затягивается так: закручиваешь гайку полностью ключом, нормально подтянув, но не затягивая до дури, а потом на четверть оборота открутить и законтрить гайку. Второе колесо - тоже самое!
Удачи!
- Gorlum
- Модель авто: ВАЗ-2107 (инж.,двиг. 2104)-временно пешеход))))))))
Ребята,проще всего машинку упереть,зад задомкратить,колеса снять...в поднятом положении завести машину,разогнать до 2-3000 об. на первой передаче и резко тормоз в пол...барабан аж слетает тогда. Без ВД-шки,стука молотками и кувалдами
- Igor001/7
Gorlum
А как это поможет при снятии тормозного ДИСКА(тобишь СПЕРЕДИ)?
- Gorlum
Ой...простите!вы о диске,а я о барабане...извиняюсь за невнимательность
- Igor001/7
БываетGorlum писал(а):извиняюсь за невнимательность
- andy
Gorlum писал(а):Ребята,проще всего машинку упереть,зад задомкратить,колеса снять...в поднятом положении завести машину,разогнать до 2-3000 об. на первой передаче и резко тормоз в пол...барабан аж слетает тогда.
Igor001/7 писал(а):А как это поможет при снятии тормозного ДИСКА(тобишь СПЕРЕДИ)?![]()
mik58
да лучше снять и выбивать через медную или алюминиевую выколотку, иногда прикипает очень сильно
AlexeyZet
В общем благодарю всех за содействие. Катострафически не было времени ковыряться, машина была очень нужна. Поехал в сервис, там сняли ступицу вместе с прикипевшим диском. Поставили новую ступицу (т.к. пока закручивал колесо, вдобавок сорвал резьбу в одном отверстии. Что интересно, сорвалась без усилий, только начал затягивать, а болт провернулся), и новый тормозной диск.
Старый валяется в багажнике. На досуге может попытаюсь выбить ступицу из диска.
З.ы. Хотел поставить новые наружные тормозные цилиндры (старые, как мне показалось плохо ходили), дык мастера отговорили, сказали - цилиндры в порядке. Ходят тоже нормально. Видимо у меня паранойя
. Ещё поменял тормозные шланги. Старые отходили 2 года, появились трещины (прям не трещины, а гранд-коньйоны). Поставил БРТ-шные. Посмотрим скока отходят.
Антон80, сильнейший пост. Рекорд немногословия!Антон80 писал(а):.
- Жигуль
- Мега-Гуру Классики
Передний мост от Нивы и всё снимется!!Igor001/7 писал(а):Gorlum
