Страница 1 из 1
Как сбить прикипевший тормозной диск? Способы без эстакады.
Добавлено: Пт сен 02, 2011 21:38:29
AlexeyZet
Собственно вопрос в теме. Левый тормозной диск снялся легко, т.к. не было одного из направляющих штифтов, а второй открутился руками, видимо его просто разболтало при езде... А правый диск прикипел настолько, что не было видно канавки/щели между ступицей и тормозным диском, всё было в ржавчине. Очистил эту канавку. Облил всё жидким ключом, оставил на ночь откисать... не знаю, поможет или нет.
Бил молотком по диску с внутренней стороны под аркой колеса, но размахнуться как следует нет возможности, арка небольшая, да и ямы/эстакады нету. Диск даже не шелохнулся. Какие есть способы ещё сорвать его со ступицы?
Re: Как сбить прикипевший тормозной диск? Способы без эстака
Добавлено: Пт сен 02, 2011 21:43:40
Так а что мешает снять всё это в сборе с машины?
Добавлено: Пт сен 02, 2011 21:47:17
AlexeyZet писал(а):Какие есть способы ещё сорвать его
кувалда, а не молоток...
Добавлено: Пт сен 02, 2011 22:32:17
AlexeyZet
гость писал(а):Так а что мешает снять всё это в сборе с машины?
Всмысле со ступицей? :) Да так, ничего не мешает. Мешать будет при установке обратно. :) Я не знаю как правильно ступицу затягивать, не настолько опытен. А точнее совсем новичок-любитель.
Добавлено: Пт сен 02, 2011 22:33:34
AlexeyZet
andy писал(а):кувалда, а не молоток...
Кувалда не влезет под арку. :)))
Добавлено: Сб сен 03, 2011 7:44:11
AlexeyZet писал(а):Кувалда не влезет под арку. :)
Мне было достаточно попшышкать ВДшкой и 0,5 кг молотком поработать и всё отошло...
Добавлено: Сб сен 03, 2011 8:46:01
Nonamer
AlexeyZet писал(а):Я не знаю как правильно ступицу затягивать, не настолько опытен. А точнее совсем новичок-любитель.
Для наименьших трудозатрат рекомендую пойти в магаз и купить две ступичных гайки (они разные!!! на одной правая резьба - как обычно - это левое колесо, на другой - левая - откручивать по часовой стрелке - это правое колесо), снять ступицу, сделать что хотел.
Далее из ступицы удаляешь (при необходимости) старую смазку, закладываешь новую. Ставишь ступицу на место, ставишь шайбу и гайку. Затягивается так: закручиваешь гайку полностью ключом, нормально подтянув, но не затягивая до дури, а потом на четверть оборота открутить и законтрить гайку. Второе колесо - тоже самое!
Удачи!
Добавлено: Сб сен 03, 2011 8:51:47
Добавлено: Сб сен 03, 2011 9:16:25
Gorlum
Ребята,проще всего машинку упереть,зад задомкратить,колеса снять...в поднятом положении завести машину,разогнать до 2-3000 об. на первой передаче и резко тормоз в пол...барабан аж слетает тогда. Без ВД-шки,стука молотками и кувалдами
Добавлено: Сб сен 03, 2011 9:18:08
Igor001/7
Gorlum
А как это поможет при снятии тормозного ДИСКА(тобишь СПЕРЕДИ)? :)
Добавлено: Сб сен 03, 2011 9:22:39
Gorlum
Ой...простите!вы о диске,а я о барабане...извиняюсь за невнимательность :whistlin:
Добавлено: Сб сен 03, 2011 9:23:23
Igor001/7
Gorlum писал(а):извиняюсь за невнимательность
Бывает :beer2:
Добавлено: Сб сен 03, 2011 9:29:49
Gorlum писал(а):Ребята,проще всего машинку упереть,зад задомкратить,колеса снять...в поднятом положении завести машину,разогнать до 2-3000 об. на первой передаче и резко тормоз в пол...барабан аж слетает тогда.
Igor001/7 писал(а):А как это поможет при снятии тормозного ДИСКА(тобишь СПЕРЕДИ)? :)
:padctalom: :padctalom: :padctalom: :bugaga: :bugaga:
Добавлено: Сб сен 03, 2011 11:19:18
mik58
да лучше снять и выбивать через медную или алюминиевую выколотку, иногда прикипает очень сильно
Добавлено: Сб сен 03, 2011 13:22:25
AlexeyZet
В общем благодарю всех за содействие. Катострафически не было времени ковыряться, машина была очень нужна. Поехал в сервис, там сняли ступицу вместе с прикипевшим диском. Поставили новую ступицу (т.к. пока закручивал колесо, вдобавок сорвал резьбу в одном отверстии. Что интересно, сорвалась без усилий, только начал затягивать, а болт провернулся), и новый тормозной диск.
Старый валяется в багажнике. На досуге может попытаюсь выбить ступицу из диска. :)
З.ы. Хотел поставить новые наружные тормозные цилиндры (старые, как мне показалось плохо ходили), дык мастера отговорили, сказали - цилиндры в порядке. Ходят тоже нормально. Видимо у меня паранойя :wacko:. Ещё поменял тормозные шланги. Старые отходили 2 года, появились трещины (прям не трещины, а гранд-коньйоны). Поставил БРТ-шные. Посмотрим скока отходят.
Добавлено: Сб сен 03, 2011 14:12:58
Антон80 писал(а):.
Антон80, сильнейший пост. Рекорд немногословия! :D :beer2:
Добавлено: Вс янв 22, 2012 6:52:23
Жигуль
Igor001/7 писал(а):Gorlum
Передний мост от Нивы и всё снимется!! :D
