Регулировка ПТФ, и света!
- Prime
- Модель авто: Ваз 2107!2004 г.в.
Подскажите как выставить ПТФ, ближний и дальний свет?
Когдато видил картинки по даному вопросу!Мб у кого есть!
- D.I.M.A.R.
Re: Регулировка ПТФ, и света!
в интернете куча ихPrime писал(а):Когдато видил картинки по даному вопросу!Мб у кого есть!
схема разметки экрана для регулировки света фар на автомобиле ваз 2107
А — вертикальная линия, обозначающая расположение лампы ближнего света левой блок фары; В — вертикальная линия, обозначающая расположение лампы ближнего света правой блок фары; С — горизонтальная линия, обозначающая расположение ламп ближнего света фар; D — линия, обозначающая высоту подъема горизонтальной границы пучков света; О — осевая линия; J — расстояние между лампами ближнего света фар; h — расстояние от поверхности площадки на которой установлен автомобиль ваз 2107 до ламп ближнего света фар
Процесс регулировки тут
ПТФ как то так
согласно ГОСТ Р 41.48-2004 (Правила ЕЭК ООН N 48)
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Пн май 30, 2011 23:24:43, всего редактировалось 3 раза.
- BasicSun
- Модель авто: ВАЗ 2131 2014г
у меня левая фара светит в низ, если по стенду то верхний уровень сантиметров на 15 ниже нормы, хотел подрегулировать но свет не поднимается, это с регулятором фары проблема или гидрокорректор менять?
- серго
отражатель в фаре соскочил или ты регулируеш корректором не поднимает, а в ручную поднимает?BasicSun писал(а):у меня левая фара светит в низ, если по стенду то верхний уровень сантиметров на 15 ниже нормы, хотел подрегулировать но свет не поднимается, это с регулятором фары проблема или гидрокорректор менять?
- BasicSun
гидрокорректор выставлен в единичку, на фаре корректором вниз опускаю, а при подъеме не дотягивает вверх.
"Вручную" это как, регулировкой непосредственно на фаре регулятором или непосредственно руками дергать фару?
Если отражатель соскочил, придется снимать, смотреть, буду проверять эту версию
- Vagar
- Модель авто: ВАЗ 21074
Возник вопрос! Не давно пересматривал подкапотное пространство и обнаружил что одна, так сказать трубочка гидрокорректора отходящая к левой фаре обломана. Их вообще можно заменить??? В продаже я их не встречал, а может просто не обращал внимание!
- Сергей 35
- Модель авто: ваз 21074,2003 год выпуска
Гидрокорректор фар называется,продаётся в магазине.в трубках житкость находится под давлением.у тебя теперь фара в верх светит.я у себя сам менял.особо ничего сложногоVagar писал(а):Возник вопрос! Не давно пересматривал подкапотное пространство и обнаружил что одна, так сказать трубочка гидрокорректора отходящая к левой фаре обломана. Их вообще можно заменить??? В продаже я их не встречал, а может просто не обращал внимание!
- Vagar
У меня на оборот на ближнем обзор ужасный, а ночью в сырую погоду вообще по приборам приходится ездить
! Приблизительная цена вопроса и много ли мороки при замене под панелью???
- Сергей 35
Под панелью как раз всё легко,в фару вставить чуть тяжеловато новичку будет,там нужно в определённом положении его вставлять и вытаскивать чуть провернуть и надавить.в общем старый вытащиш и сам поймёш.а под панелью подкывырни отвёртком этот рычажок каким регуллируется положение фар в ручную и под ним увидиш гайку вот и всё.Vagar писал(а):У меня на оборот на ближнем обзор ужасный, а ночью в сырую погоду вообще по приборам приходится ездить! Приблизительная цена вопроса и много ли мороки при замене под панелью???
- Vagar
Сергей 35 еще раз спасибо! Уже разобрался и прикупил сей девайс, обошелся в 220 рублей!
- Сергей 35
Откуда взять + при подключении ПТФ идущий на кнопку?только чтобы ПТФ включались отдельно от габаритов?можно взять от +который подходит к кнопке вкл габаритов?какой провод цветом не подскажете?
- прапор
- Модель авто: 2105 белый двиг.03 расточен до 06 КПП5 1982г.
В семёрке уже есть кнопка ПТФ, только задних. Не хочешь к ним приармяниться? Там всего два провода идут. Посмотри тут: http://www.semerka.info/files/u1/shema_2107.jpg под номером 66Сергей 35 писал(а):Откуда взять + при подключении ПТФ идущий на кнопку?только чтобы ПТФ включались отдельно от габаритов?можно взять от +который подходит к кнопке вкл габаритов?какой провод цветом не подскажете?
- Сергей 35
привет земляк.это что тогда провод отсоединить от кнопки который идёт на задний ПТФ?а свой с передними ПТФ присоединить?мне нужно просто чтобы без габаритов ПТФ горели
- прапор
Тада, не так. Возьми любой плюс, хоть от прикуривателя. А если от задних ПТФ, то только с габаритами и только на ближнем будут работать
- Сергей 35
в общем взял + от провода идущего к включателю габаритов(постоянный плюс)чёрный провод.всё работает.но думаю ещё предохранитель поставить от акума провод + идёт к рылюшки.пока соединил без предохранителя на прямую.надо щас съездить купить.забыл
