Регулировка сиденья водителя по вертикали
onik
- Модель авто: ВАЗ 2107
Купил в хозтоварах алюминевый профиль в форме квадрата 20х20(не знаю как называется,в общем квадратная трубка) 2 метра-100 рублей.Хватает на два сиденья.Купил 3 болта под шестигранник и один простой-подлиннее(сделал только своё сиденье).Отрезал по размеру профиль 2шт по 33см и тисками начинаем сминать с начала к концу,делая угол.Сверлим отверстия под крепление и подпёхиваем под салазки.Крепим сиденье но в передние крепления в квадрат засовываем по две гайки,что бы не смять при сильном затягивании.В результате перёд сиденья поднялся вверх и сидеть стало поудобнее.Сначала я просто поднял профилем сиденье,но сделал потом как сказано выше.Есть в продаже профиль и 30х30 но остановился на этом
- yuriy
- Модель авто: ВАЗ-21074 (2005г.в.), БСЗ,сига с 2-х сторонней связью"Centurion", электропривод открытия багажника, ПТФ
Re: Регулировка сиденья водителя по вертикали
и к чему такое умудрючество?onik писал(а):Купил в хозтоварах алюминевый профиль в форме квадрата 20х20(не знаю как называется,в общем квадратная трубка) 2 метра-100 рублей.Хватает на два сиденья.Купил 3 болта под шестигранник и один простой-подлиннее(сделал только своё сиденье).Отрезал по размеру профиль 2шт по 33см и тисками начинаем сминать с начала к концу,делая угол.Сверлим отверстия под крепление и подпёхиваем под салазки.Крепим сиденье но в передние крепления в квадрат засовываем по две гайки,что бы не смять при сильном затягивании.В результате перёд сиденья поднялся вверх и сидеть стало поудобнее.Сначала я просто поднял профилем сиденье,но сделал потом как сказано выше.Есть в продаже профиль и 30х30 но остановился на этом
vsv-ivanovo
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2002 г.в., цвет: сине-зеленый, карб
- yuriy
положи под жо...у подушку и ничего не надо будет мудрить
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Ну и к чему такой пост?vsv-ivanovo писал(а):Ага, можно же домкратом
Ну и что ты изменишь подушкой? Высоту посадки и больше ничего.yuriy писал(а):положи под жо...у подушку и ничего не надо будет мудрить
onik писал(а):Сидеть удобнее,бёдра подпираются передом сиденья
- рустем
Некоторым штатная подушка сидения может коротковата из-за длины ног,поэтому ноги быстро устают.поэтому смысл в поднятии передней части сидушки естьonik писал(а):Сидеть удобнее,бёдра подпираются передом сиденья
onik
Ну да,сидел как на табурете.рустем писал(а):Некоторым штатная подушка сидения может коротковата из-за длины ног,поэтому ноги быстро устают.поэтому смысл в поднятии передней части сидушки естьonik писал(а):Сидеть удобнее,бёдра подпираются передом сиденья
onik
Вот здесь фото которое меня заинтересовало,только я использовал алюминий http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%B1%D0%B0
vsv-ivanovo
JET нужно же в нашу жизнь капельку юмору привносить, не всегда же быть сурьезным...
onik
Вот как выглядит и сидеть поудобней стало http://itmages.ru/image/view/252037/e23561a3
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 10 гостей
