Страница 1 из 3
Образовалась ржавчина!
Добавлено: Чт янв 29, 2009 19:49:14
Druqpt
Посоветуйте мне подарили машину, она стояла оч долго и у неё на крыльях образовалась ржавчина(корозия) Похоже оч на пузырики, а крылье новые я что то не оч пока хочу пока покупать!!! может убрать это щёткой по металу,а потом зашпаклевать и покрасить?? Посоветуйте что сделать :whistlin:
Добавлено: Чт янв 29, 2009 19:57:26
Димон на зелёнке
Ничего - если лень.
А так смотря какая там ржавчина. Если сквозная, то просто так не заделаешь. А если только начало ржаветь, то зачистить, обезжирить, покрасить.
Добавлено: Чт янв 29, 2009 19:58:10
Druqpt
Завтра сфоткаю покажу!!!
Добавлено: Чт янв 29, 2009 19:58:13
Druqpt
для начала хорошенько зашкури потом обработай расщипителем ржавчины. Потом загрунтуй - можно просто из балончика, еще раз прошкури нулевочкой через брусок и закрась. если сделать все аккуратно то ничего вообще не будет видно.
Добавлено: Чт янв 29, 2009 19:59:30
Druqpt
расщипитель ржавчины это чтоне WD-40???
Добавлено: Чт янв 29, 2009 20:17:50
Druqpt
есть специальные расщипители ржавчины. Зайди в автомагазин тебе покажут. А wd-40 это больше смазка
Добавлено: Чт янв 29, 2009 20:21:38
Druqpt
а ну я сфоткаю завтра наверно , покажу чё там
Добавлено: Чт янв 29, 2009 20:42:35
ок
ждем фоток
Добавлено: Чт янв 29, 2009 20:44:26
Mr_Ice писал(а): расщипители ржавчины
Преобразователь ржавчины.
Под таким именем любой продавец знает, у нас во всяком случае.
Druqpt писал(а):а ну я сфоткаю завтра наверно , покажу чё там
Это будет самое лучшее, а то трудно приннять роды по телефону. Не в обиду.
Добавлено: Чт янв 29, 2009 20:46:30
Форумчанка
alex писал(а):Преобразователь ржавчины.
Думаю, что не только у вас.
Добавлено: Чт янв 29, 2009 21:14:03
да ты прав я ошибся назнавнием
Добавлено: Пт янв 30, 2009 17:11:38
Димон на зелёнке
Зачем такие сложности? Зачисть до чистого метелла и покрась. И всё. Лишняя вазня не к чему, и к тому же это лишнии траты.
Добавлено: Пт янв 30, 2009 17:53:38
Димон на зелёнке писал(а):Зачем такие сложности? Зачисть до чистого метелла и покрась. И всё.
и через полгода на этом месте снова будет ржавчина.
Добавлено: Пт янв 30, 2009 18:08:12
Димон на зелёнке
А после всех составов и прочего не будет? Как сделаешь так и будет.
Добавлено: Пт янв 30, 2009 18:41:13
Димон на зелёнке писал(а):А после всех составов и прочего не будет? Как сделаешь так и будет.
Расщипитель ржавчины он на то и расщипитель чтоб убрать ржавчину полностью, если хоть чуть чуть ржавчины останется то будет ржаветь и дальше.
А хорошая грунтовка имеет антикорозийные свойства.
Добавлено: Пт янв 30, 2009 18:46:56
Димон на зелёнке
Так хачищать надо чтобы ничего не оставалось. Под краской тоже ржаветь не будет.
Добавлено: Пт янв 30, 2009 18:53:26
Форумчанка
Димон на зелёнке писал(а):Под краской тоже ржаветь не будет.
Проверял?
Добавлено: Пт янв 30, 2009 18:57:58
Димон на зелёнке писал(а):Так хачищать надо чтобы ничего не оставалось
тогда после покрасни будет видна неровность.
Добавлено: Пт янв 30, 2009 18:59:55
Ой ребятки, я ж 3 года после СА автомаляром работал.
Список работ по покраске огромен.
Добавлено: Пт янв 30, 2009 19:07:27
alex писал(а):Список работ по покраске огромен.
не ну эт понятно но всетаки как спец с минимальными затратами и приемлимым результатом - нужен ли расщипитель ражавчины с грунтовкой или нет?
Добавлено: Пт янв 30, 2009 19:24:03
Mr_Ice писал(а):ужен ли расщипитель ражавчины
Преобразователь может и понадобится. Всё зависит от труднодоступности очага коррозии.
Mr_Ice писал(а):грунтовкой
Однозначно ДА.
Добавлено: Пт янв 30, 2009 19:25:46
Форумчанка
alex писал(а):Преобразователь может и понадобится. Всё зависит от труднодоступности очага коррозии.
То есть, он нужен в труднодоступных местах?
Добавлено: Пт янв 30, 2009 19:29:12
Блондинка писал(а):То есть, он нужен в труднодоступных местах?
Там, где тщательно избавиться от "рыжей злодейки" не представляется возможным.
Добавлено спустя 39 секунд:
Есть ещё грунт по ржавчине.
Добавлено: Пт янв 30, 2009 19:31:30
Форумчанка
alex писал(а):Есть ещё грунт по ржавчине.
Он используется вместо преобразователя?
Добавлено: Пт янв 30, 2009 19:41:56
Димон на зелёнке
Однозначно ДА.
А если маленькая площадь ржавчины? с копеечную монету например. ради это грунт брать? Согласен с грунтом лучше, но всё завит же от того какие средства и что человек хочет. На УАЗике бамперы я красил кообще кисточкой. А кузов из балончика. Ржавчину зачищал дрелью с щеткой. Цели сделать идеально ровно не было, но получилось отлично. Лишь там где была очень глубокая ржавчина (маленькая полоска на капоте) она проявилась через год, а так всё отлично.
А вот парнишка на стареньком москвиче помял дверь и сильно поцарапал. Я предложил просто прогрунтовать и покрасить, после того как более мение выпрямили. Он же шпаклевал, шлифовал и делал всё остальное. А с его скорость работы на это ушло около месяца. Получилось конечно здорово. Но в углу двери и крыле сквозные дырки от ржавчины. Вот зачем было так стараться над дверью если рядом дыры? Я так этого и не понял.
