Чем закрыть дырку?!=)
Добавлено: Ср янв 28, 2009 13:57:07
У меня дырка в капоте багажника, 1,5х1,5 см, чем мне её закрыть чтоб нормально было?
Форумы клуба любителей классики ВАЗ
http://www.semerkainfo.ru/forum/
SMSha писал(а):Дмитрий LSD
1.5х1.5 см? Откуда такая дырка? Я еще понимаю, если десяток круглых диаметром 7.62 или 9 мм...
А насчет заделать - допустим, изнутри приклеить (намертво) какую-нибудь пластину, залить получившуюся выемку чем-то герметизирующим и наломким, а сверху - зашпаклевать и закрасить
Не вариант, (красить дохренища)NikVE писал(а):А может капот заменить?
это нормальный вариант))) Благодарствую))) А у нас ща -34 градуса, сцуко некуда не хочу выходить, даже на работу не поехал)))SMSha писал(а):Дмитрий LSD
Радар - это сурово. Получается - попробовать по моему варианту, снизу "поджать", чтобы прочно было, затереть все в один уровень с наружным металлом - и зашпаклевать и закрасить
А что такое "капот багажника"?Дмитрий LSD писал(а):У меня дырка в капоте багажника, 1,5х1,5 см, чем мне её закрыть чтоб нормально было?
машина это то на чём ездишь))) на ней два капота, 1й капот двигательного отсека, а второй капот багажника)))Блондинка писал(а):А что такое "капот багажника"?Дмитрий LSD писал(а):У меня дырка в капоте багажника, 1,5х1,5 см, чем мне её закрыть чтоб нормально было?
Попробую, а пока я дома потарчу, я даже ещё номера не прикрутил))) По холоду как то не охота)))SMSha писал(а):Дмитрий LSD
Да, сочувствую, -34 - это сурово... Потеплеет - попробуешь мой вариант, должен по идее сработать хорошо. Но не в такой же мороз!
КРЫШКА багажника и это Не имхо.Дмитрий LSD писал(а):А что такое "капот багажника"?
+100000000alex писал(а):КРЫШКА багажника и это Не имхо.
Я бы такому счастливцу пальцы бы пообламывал=))) ИМХО=)))потом какой-нить счастливец пальцем удачно ткнет и можно будет его развести на новую крышку
Так бываетfoofighter писал(а):весь предпродажный лоск был нарушен, пороги показали свою сущность
капот [фр. capote] - i) откидная металлическая крышка у различных механизмов, предохраняющая их от пыли, атмосферных осадков и т. п.; 2) чехол, предохраняющий двигатель от чрезмерного охлаждения;Дмитрий LSD писал(а):машина это то на чём ездишь))) на ней два капота, 1й капот двигательного отсека, а второй капот багажника))) image046
