Страница 1 из 1
Двойной стабилизатор на классику
Добавлено: Пн сен 06, 2010 19:23:23
Сержик
Форумчане подскажите, вот думаю себе ставить 2стаб на перёд, но столкнулся с проблемой, один человек сказал что из-за него будет вырывать лонжерон, это так или нет? И какие от него +, и - если есть _ конечно. Заранее благодарен.
Re: Двойной стабилизатор на классику
Добавлено: Пн сен 06, 2010 19:27:25
Stalkerun
тем много. используй поиск. тут можно ответить только про лонжерон
Добавлено: Пн сен 06, 2010 19:40:47
Серега73
Сержик писал(а):один человек сказал что из-за него будет вырывать лонжерон
НУ ВЫРЫВАТЬ НЕ ВЫРЫВАТЬ, НО УВЕЛИЧЕННАЯ НАГРУЗКА НА НИХ ОБЕСПЕЧЕНА СТОПУДОВО
Добавлено: Вт сен 07, 2010 20:49:46
lli4ivi4i-i
Вырвать не вырвет, плюсы: меньше кренов. Минусы: повышенная зависимость передней подвески. К примеру удар пришелся по левому колесу, через стаб он передается на правое и чем сильнее этот стаб, тем сильнее страдает управление по неровной поверхности. Если тебе нужнно жесткую подвеску (драг, кольцевые, дрифт) то ставь, хотя есть более лучшая доработка для уменьшения кренов без двойного стаба и тупо засадить машину, если интересно могу поделиться, только это уже серьезное изменение конструкции (но не дорогое). Если заинтересует звони в скайп lli4ivi4i-i или лучше напиши туда. Могу дать кучу советов по тюнингу подвески и двигателя.
Добавлено: Вс сен 12, 2010 16:37:50
TUZ
У нас на гонках в автокроссе многие ставят, машина намного устойчивее становиться!
Добавлено: Чт май 12, 2011 17:31:53
никто случаем не знает размеров домика крепления стабилизатора?
а то посрывал шпильки, сверлил лонжерон и вставлял внутрь, болт затягивал гайкой, а потом домик под втрорую гайку,и чтобы резинка дералась, делал подкладки из 5 мм стали, но они вылезают и теряются, а резинка двойного стабилизатора теперь не упирается в лонжерон, а крутиться и вываливается и все это дело скрипит, и вот хочу через пластины и длинные болты насквозь сделать
Добавлено: Вт июл 19, 2011 18:08:13
Александр 06
Сержик писал(а):Форумчане подскажите, вот думаю себе ставить 2стаб на перёд, но столкнулся с проблемой, один человек сказал что из-за него будет вырывать лонжерон, это так или нет? И какие от него +, и - если есть _ конечно. Заранее благодарен.
То же, что и установка стабилизатора на заднюю подвеску - никакой пользы не будет, это же не гоночная машина. Лучше на эти деньги запчастей полезных купить.
