Страница 1 из 4
Влага в салоне, под коврами и на них. Способы уборки, советы
Добавлено: Чт июл 22, 2010 21:43:00
Джиммис
Всегда после дождя, скапливается влага под ковриком заднего правого пассажира и иногда и задн. левым. Когда идёт дождь, то визуально обследовал - ничего и нигде не капает. В чём фишка - может кто сталкивался с этим фокусом-покусом?
Re: Влага под ковриком
Добавлено: Чт июл 22, 2010 21:57:23
Curious
Джиммис писал(а):Всегда после дождя, скапливается влага под ковриком заднего правого пассажира и иногда и задн. левым. Когда идёт дождь, то визуально обследовал - ничего и нигде не капает. В чём фишка - может кто сталкивался с этим фокусом-покусом?
Внимательно осмотрите стыки, между крылом и стойкой (шов), также уделите внимание уплотнителю лобового стекла, в нижней части ;)
Добавлено: Чт июл 22, 2010 22:10:41
Zayec
Curious
Это скорее бы в багажник затекало, чем в салон.
Добавлено: Пт июл 23, 2010 0:54:41
Stalkerun
а шторки внутри дверей имеются? может и глупо, но без них блин вся вода со стекла капает на обшивку. ожет оттуда и стекает?
Добавлено: Пт июл 23, 2010 1:11:16
Zayec
Stalkerun писал(а):без них блин вся вода со стекла капает на обшивку.
Так то оно так, но дренажные отверстия в дверях сделаны ближе к внешней стороне и уплотнитель по периметру дверного проёма всё равно не пустит воду внутрь салона.
ИМХО
Добавлено: Пт июл 23, 2010 1:18:57
Фёдор
Внимательно осмотрите стыки, между крылом и стойкой (шов) (!), если они плоские, загни их вверх.
Добавлено: Пт июл 23, 2010 5:58:17
Джиммис писал(а):после дождя, скапливается влага под ковриком
Снять ковры, поездить в дождь без них, идея понятна? Тогда уж точняка будешь знать, а не гадать, какой шов куда гнуть :) . Ну, и отверстия с лепестками в полу должны быть в рабочем состоянии, отогнутыми, с зазором.
Добавлено: Пт июл 23, 2010 6:22:38
Zayec
Фёдор писал(а):Внимательно осмотрите стыки, между крылом и стойкой (шов) , если они плоские, загни их вверх.
Это как? Можно чуть подробнее?
Добавлено: Пт июл 23, 2010 6:39:11
Zayec писал(а):Это как? Можно чуть подробнее?
А вот я постеснялся спросить. :i
Добавлено: Пт июл 23, 2010 8:01:08
Longenen
Как у нас днище поживает? Предполагаю свёрнутые поддомкратники и дырдочки в кузове...
Добавлено: Пн июл 26, 2010 21:07:57
general
Zayec писал(а):Так то оно так, но дренажные отверстия в дверях сделаны ближе к внешней стороне и уплотнитель по периметру дверного проёма всё равно не пустит воду внутрь салона.ИМХО
А дренажные отверстия тут уже непричем если шторок нет. Вода не через край хлещет а с самого верха спокойно течет по обивке двери.
Добавлено: Пн июл 26, 2010 23:29:31
Zayec
general
Нижний край обивки разве заканчивается выше верхнего края уплотнителя? Пойду смотреть с утра.
Добавлено: Ср июл 28, 2010 13:49:58
general
Zayec
Да, уплотнитель прижимается выпуклой кромкой двери.
Добавлено: Пт июн 10, 2011 13:38:17
Фёдор
тоже началось только у меня там лужа сантиметров 7 глубиной, даже коврик всплыл :eptel: , сразу говорю дырок в полу нет обивка двери ровная и сухая. :hmmm:
Добавлено: Пт июн 10, 2011 14:25:11
Фёдор
Просверли в полу отверстие для слива :) . В моем бывшем Запоре я так делал :thumbsup:
Добавлено: Пт июн 10, 2011 14:54:36
2105 user
Как высушить тосол??? Все-таки потек кран отопителя и ковролин со стороны пассажира залило тосолом. Кран поменял, тосол сколько смог убрал тряпками и губками, на ночь в гараже убираю резиновый коврик и открываю все двери - не помогает :cry: ковролин все равно влажно-жирный. Кто как боролся?
Добавлено: Пт июн 10, 2011 14:57:38
2105 user
Я боролся, правда с водой, а не с тосолом подкладыванием под коврик газет и регулярной их заменой, по мере намокания
Добавлено: Пт июн 10, 2011 15:02:12
2105 user
С водой проще, я феном выгонял :xa:
Добавлено: Пт июн 10, 2011 15:13:33
2105 user писал(а): Кто как боролся?
Ковролин на выходные на солнышко, на жарево, ездим без него. Помывка с СМС не возбраняется, ускоряется процесс :yes: - утром полощем, вечером укладываем скрипучий и сухой.
Добавлено: Пт июн 10, 2011 16:36:09
2105 user
Буйный писал(а):Ковролин на выходные на солнышко, на жарево, ездим без него. Помывка с СМС не возбраняется, ускоряется процесс :yes: - утром полощем, вечером укладываем скрипучий и сухой.
Я к тому и задал вопрос, что хотелось бы обойтись меньшей кровью - без снятия ковролина.
Добавлено: Пт июн 10, 2011 16:53:59
2105 user
у меня было дело кран потек поздней осенью, когда с солнышком дефицит - спасался большим количеством газет под ковриком, раз в неделю - замена, на пятый раз было практически сухо
другая проблема - шумка, ее только на солнышке просушить мона
Добавлено: Пт июн 10, 2011 16:58:54
2105 user
ковролин в салоне из двух половин, передняя часть и задняя, трудность снятия - борода и замки ремней, можно аккуратно разрезать :yes:
Добавлено: Пт июн 10, 2011 17:21:14
2105 user
Добавлю - летом, т.е спустя белее 6 мес. после разлива тосола, я поднимал ковролин и шумку, так вот последняя с пассажирскй стороны была хоть выжимай
В итоге - выкинул всю штатную шумку, постелил 10 мм фольгированного утеплителя, а перед этим весь пол залил пуш салом
Добавлено: Пт июн 10, 2011 21:31:49
Фёдор
Антон80 писал(а):Фёдор
А если серьёзно :hmmm:
Добавлено: Вс июн 12, 2011 18:10:08
Фёдор писал(а):А если серьёзно :hmmm:
В запоре делал, серьезно. Текло так, что выхода не было. В жигулях, конечно, не стал бы :)
