Вываливается замок двери
Sobolev
- Модель авто: 2107 2003 г.в,разбираюсь потихоньку...Первый авто
Ребят,проблема такая,с постоянной периодичностью с личинки замка соскакивает прижимающая его вилка,то есть просто поднимается вверх и замок болтается на тяге. Это только с одной дверью.И еще замок слабо опускает солдатик,так что если посильнее дернуть за ручку - открывается. На пассажирской двери,когда поворачиваешь ключ,солдатик просто падает и ручку вообще не шевельнуть,при открывании выпрыгивает в обратное положение. Вот как мне сделать,чтобы и вилка не слетала с личинки и замок нормально опускал солдатик? :unsure:
Димон на зелёнке
Re: Вываливается замок двери
Видимо нужно вилочку подогнуть и одевать разрезом книзу. А тяги отрегулировать тем же подгибанием.
Sobolev
Подгибал...Разрезом вниз,ты имеешь в виду,замок ставить? О_о (что-то голова у меня сегодня вообще не варит...)Димон на зелёнке писал(а):Видимо нужно вилочку подогнуть и одевать разрезом книзу. А тяги отрегулировать тем же подгибанием.
А я думал тяги можно подкрутить.... Хотя когда пробовал,не получилось
Димон на зелёнке
Sobolev, разрезом вниз, я имел ввиду, нужно ставить этот лепесток. Если можно подкрутить, то подкрутите. Если нет, то тогда остаётся только подогнуть тяги.
Sobolev
Так он и стоит разрезом вниз!Димон на зелёнке писал(а):Sobolev, разрезом вниз, я имел ввиду, нужно ставить этот лепесток. Если можно подкрутить, то подкрутите. Если нет, то тогда остаётся только подогнуть тяги.
Суперклей в помощь!Sobolev писал(а): Я же говорю,он на ВЕРХ поднимается,то есть вылезает!
Клеит всё. Насмерть!!!
Sobolev
Либо в прорезь на личинке не попал, либо не полностью одел. Задача не простая, и наверно надо в двоём, один личинку к двери прижимает, второй попадает в прорезь и полностью насаживает енту железку. Помню долго сам мучился. Остальное - регулировка длинны тяг.
Замок на двери не новый ли?
Sobolev
Была такая мысль!
Да в прорезь попадал,не особо мучался.Да,замки новые.Как купил машину,сразу все поменял=)
А как регулировать длину без подгибания?
Была такая мысль!
Менял наружнюю ручку априятелю на девятке. Так там не то что длину регулировать пришлось подгибанием тяги, а просто чтобы совпало и попало куда надо! Ориентировался по изгибу старой, демонтированной тяги.Sobolev писал(а):А как регулировать длину без подгибания?
На классике не сталкивался пока.
Sobolev
Упс, я имел в виду не личинки, а сами замки, понял что старые., просто у новых замков кромки деталей не обработаны, что мешает нормальной работе первое время пока притрётся всё, но тут видно другой случай.
Как без подгиба - на тяге замка на концах пластмассовые наконечники, они на резьбе, ими и регулировать.
Но если закрытая дверь с рывка открывается, то скорее всего тяга от наружной ручки не имеет свободного хода, посмотри, эта тяга вставляется в винтовой зажим, так вот, ослабь винтик зажимающий тягу и на пару миллиметров тягу вытяни в сторону ручки, затем винтик затяни снова. Если эта тяга, когда дверь закрыта, хоть чуть тянет рычаг замка, то фиксатор (солдатик) просто не проходит в нужное место полностью, а цепляется только краем, и дверь от рывка откроется. Скорее всего тут беда.
Про личинку, трудно не в прорезь попасть, а продавить железку до упора.
Sobolev
Все отлично,теперь все как и на пассажирской,четко и отлично!.
У меня остался еще один маленький вопрос. Когда на улице дождь,в замке (личинке) тоже вода. Чем туда прыснуть,чтобы она там не застаивалась? А то даже ключ нормально не вставишь... :unsure:
Sobolev
VD-40 тоже помогает воду вытеснить, вооружись чистой тряпкой и терпением, придётся много раз вставить и вынуть ключ, каждый раз ключ вытирай, на нём из недр замка в смеси с вд-шкой будет выниматься грязь, если не сделать этого, то в течении долгих дней всю эту черноту будешь вытирать об карман штанов. Процесс нудный, но полезный, замки будет не узнать.
