Как установить молдинг крыши?
nikolas_boy
Подскажите Как установить молдинг крыши? кто нибудь менял себе такую
пластмаску по периметру желобов или как там их называют?
Купил в магазине эти молдинги (2 ровные пластмаски), а как их гнуть?
Думаю строительным феном. А нужно ли еще их приклеивать?
вообщем подскажите плиз.
Igor001/7
Ну скорее всего на изгибах их подогревать и гнуть.Сам не менял но на своеймашине видел,что они менялись и следы герметика,наверное стоит их для пущей крепкости на герметик посадить...
И вот ещё нашёл на просторах интернета:
легко, начинаешь с одного конца молдинга его поддевать, аккуратнопо всей длине, или сначала его пошевелить руками, "помять" , а потом таким закручиваюшими движениями, как начинаешь скручивать листок бумаиг, так и его опять же с одного конца так исподнизу скручивать внуть желобка, провел так 23 -30 см и снимай его с желоба, если правильно поймешь технологию и снимешь и наклонной, то при подходе к крыше сам этот загиб будет отходить в сторонуи торчать, так за него продолжай подкручивать внутрь а хвость - наружу, надеюсь понятно обьяснил
- Модель авто: BOGDAN 21104
Они бывают дешевые ( чисто пластмасса) и подороже (внутри пластмассы полоска жести). Вот которые пластмассовые - без фена на изгибах лопаются часто, а что подороже и без фена садятся довольно легко. Я себе минут за 20 оба натянул, у нас они чото удочками называются. Только натягивал не снизу вверх, внутрь желобка, а наоборот - натягивал верх, затем легким скользящим ударом ладони защелкивал низ. Перед посадкой мазал козырек мовилем. Никакой герметик там не нужен.
А я формованых ниразу в продаже не встречал черных, только хромированые идут формой.alex писал(а):Странно я формованные покупал.
Re: Как установить молдинг крыши?
Я ничинал с передней части, предварительно прикинув, чтобы по краям одинаковый выпуск был.
А дальше
А дальше
Кстати, новый молдинг был сделан в Турции.zombie177rus писал(а):Ладонью вниз осаживай.
Молдинг водостока.bilbo писал(а):А как в магазинах это называется?
