Помогите советом,что это может быть. Быстро летит предохрани
annka1981
Непрочитанное сообщение annka1981 » Чт окт 08, 2009 20:37:45
Вообщем ситуация следующая,дворники работают, через некоторое время,может и час,а может и нескколько минут, встают,меняю предохранител и снова работают,а потом останавливаются. Думаю,что возможно из-за генератора,т.к свет в фарах мерцает и стрелка заряда акамулятора тоже подёргирается. Может быть я не права,кто стаким сталкивался? Подскажите плиз! Завтра поеву в сервис,не хочу чтобы мне лапшу навешали и денег содрали за то,чего на самом деле нет
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Чт окт 08, 2009 20:41:56
annka1981, видимо где то замыкание. Возможно неисправен сам мотор-редуктор.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт окт 08, 2009 20:44:59
annka1981 писал(а):зможно из-за генератора,т.к свет в фарах мерцает и стрелка заряда акамулятора тоже подёргирается. Может быть я не права,кто стаким сталкивался? Подскажите
скорее всего гдето провод коротит.
annka1981
Непрочитанное сообщение annka1981 » Чт окт 08, 2009 20:53:23
в моторчике или вообще в самой проводке?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт окт 08, 2009 20:54:46
annka1981 писал(а):в моторчике или вообще в самой проводке?
или там или там.
Фары моргают вообще всегда или при включеных дворниках?
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Чт окт 08, 2009 20:54:49
Где угодно может быть - нужно искать.
annka1981
Непрочитанное сообщение annka1981 » Чт окт 08, 2009 20:57:47
мерцают при включении фар.
S_Horton
Модель авто: Daewoo Nexia 2007 г.в. ;ВАЗ 21053 - старушка продается практически.
Непрочитанное сообщение S_Horton » Пт окт 09, 2009 16:45:25
у мну была похожая неисправность.заменил моторедуктор - все осталось.вскрытие показало,что выгорела дорожка на печатной плате(((.Товарисч,к которому я обратился че-то там такое сделал и теперь у мну дворники как на ино без ключа в замке зажигания не работают.
annka1981
Непрочитанное сообщение annka1981 » Пт окт 09, 2009 18:42:23
Сегодня была в автосервисе,поменяли диодный мост,свет в фарах перестал мерцать.потом перешли к дворникам,подумав и измерив напряжение,сослались на неисправность в реле дворников. Купила новый,но не помогло,вскрыли рулевую колонку и стали смотреть там напряжение,оказалось что там есть коротыш. Также напрямую от ключа зажигания подключили реле дворников,и теперь тоже работают только тогда,когда ключ в замке зажигания
