Страница 1 из 1
Как прогреть двигатель?
Добавлено: Сб дек 16, 2017 16:31:29
Pocatkovoleg
Подскажите пожалуйста, проблема в том купил семёрку с рук, не могу прогреть двигатель( двигатель 2103), печка не греет. Пробовал заменить термостат , закрыл радиатор, установил зажигание раньше, двигатель все равно не нагревается. Ещё заменил радиатор печки, кран, патрубки.
Re: Как прогреть двигатель?
Добавлено: Сб дек 16, 2017 17:03:11
Совсем холодный, что ли?
Добавлено: Сб дек 16, 2017 18:29:20
Pocatkovoleg
Не совсем холодно, спереди терпимо, а кто сзади сидит замерзает, тем более езжу с детьми. Даже лобовое не оттает полностью
Добавлено: Сб дек 16, 2017 18:56:02
Так двигатель не греется или печка не греет? По указателю температуры недогрев видно? Шланги К печке и ОТ печки горячие? Рука терпит? Чувствуется ли разница температур шлангов при работающей печке? Назначение рычажков регулировки печки знаешь точно?
Добавлено: Сб дек 16, 2017 19:23:36
Pocatkovoleg
Двигатель не нагревается как положено, трогают потрубки рука терпит, рычажки знаю, уже не первая семерка, но ещё не сталкивался с таким чтоб не мог нагреть двигатель
Добавлено: Сб дек 16, 2017 19:27:44
Pocatkovoleg писал(а):уже не первая семерка
В таком случае не совсем понятно, почему не можешь разобраться с проблемой ;) .
Добавлено: Сб дек 16, 2017 19:32:45
На улице не минус 40? :fear:
Добавлено: Вс дек 17, 2017 4:57:46
Pocatkovoleg
На улице минус 30. Но я не думаю что из-за этого, до этого была четверка, в ней и в минус 45 было жарко, в майке и сланцах ездил всегда.
Добавлено: Вс дек 17, 2017 6:02:18
Pocatkovoleg писал(а):Пробовал заменить термостат
Уверен, что он не перепускает на большой круг?
Добавлено: Вс дек 17, 2017 11:33:56
до какой температуры нагревается движок?-30 :hmmm: однако.а что ты хотел?как в Ташкенте?
и уж прости меня,но в 2104 в -45 тепло быть не может априори,шоб в тапатусях и в маечке LOLну разве шо с вебастой :D и в семаке тоже.радиатор прикрыт картоночкой?
возможно забит радиатор печки,возможно термостат,возможно хреново заслонка на кожухе открывает положение воздуха на лобовое,возможно прикрыт приток забортного воздуха,возможно краник плохо открывается и подзакис...
видишь,сколько причин может быть :)
Добавлено: Вс дек 17, 2017 17:01:48
Вентиль на шкиве? Закрывай картоном радиатор.
Добавлено: Вс дек 17, 2017 20:19:15
в -30 его вообще можно снять. :D
Добавлено: Вс дек 17, 2017 21:34:37
Fox
Pocatkovoleg, кран полностью открывается? Не по рычагу, а по факту(перед установкой это следует проверять).
Именно из салона, патрубки радиатор оба горячие? Если нет, то кран не полностью открыт или же производительности водяного насоса недостаточно для проталкивания необходимого объёма жидкости(неверный зазор крыльчатка-корпус), ну и аналогичная проблема будет при завоздушивании со, однако пробка, как правило, сама выходит рано или поздно, если только не появляется снова ввиду нарушения герметичности со(пробитой прокладки гбц, трещин и тп).
