Страница 1 из 4
Техосмотр
Добавлено: Вт авг 05, 2008 8:46:36
Форумчанка
Поскольку в другой теме зашла речь о техосмотре, дабы не засорять ту тему создаю новую.
Mr_Ice писал(а):Есть некоторые вещи, не позволяющие пройти техосмотр, однако не сильно влияющие на безопасность
Например?
Вот первое, что попалось:
4.3.3 Сигнализаторы включения световых приборов, находящиеся в кабине (салоне), должны быть работоспособны.
Пол года ездила со сдохшим сигнализатором габаритов/ближнего света. Вот честно не понимаю, как это может повлиять на безопасность.
Добавлено: Вт авг 05, 2008 9:36:46
В этом году мне не нужно проходить.
Отпишусь в следующем.
Добавлено: Вт авг 05, 2008 9:45:25
Очень просто, при движении вне населеного пункта вне зависимости от погодных условий и времени суток у тебя должны быть включены габариты и ближний свет фар. Если у тебя не горит сигнализатор то ты просто и не вспомнишь включен ли у тебя свет или нет. Т.к. света своих фар днем ты просто не увидишь. А всет днем включается какраз для безопастности.
Или опять же можешь случайно включить дальний и ехать не подозревая что слепишь других.
Добавлено: Вт авг 05, 2008 9:46:35
Да и в конче концов поменять лампочку это 10р и на 3 минуты делов. Думаю не стоит из-за такой ерунды отдавать гаишнику 3000 или покупать новое авто.
Добавлено: Вт авг 05, 2008 10:29:46
Форумчанка
alex писал(а):В этом году мне не нужно проходить.
Счастливчик.
Mr_Ice писал(а):Если у тебя не горит сигнализатор то ты просто и не вспомнишь включен ли у тебя свет или нет.
Чтобы узнать включен ли у меня ближний свет в светлое время суток, я смотрю на выключатель.
Mr_Ice писал(а):Или опять же можешь случайно включить дальний и ехать не подозревая что слепишь других.
Дальний свет - это другой сигнализатор.
Mr_Ice писал(а):Да и в конче концов поменять лампочку это 10р и на 3 минуты делов. Думаю не стоит из-за такой ерунды отдавать гаишнику 3000 или покупать новое авто.
Согласна. Это просто первое, что попалось на глаза. Вот, кстати ещё:
4.7.4 Замки дверей кузова или кабины, ... предусмотренное изготовителем АТС противоугонное устройство, ... должны быть работоспособны.
Вот как влияет на безопасность движения сломаный дверной замок? Не, ну конечно это тоже не проблема личинки в дверях поменять. Может займусь этим, если до техосмотра дело дойдёт, потому что просто так мне это не нужно.
Или ещё:
Не допускается эксплуатация ремней безопасности со следующими дефектами:
- надрыв на лямке, видимый невооруженным глазом;
- замок не фиксирует “язык” лямки или не выбрасывает его после нажатия на кнопку замыкающего устройства;
- лямка не вытягивается или не втягивается во втягивающее устройство (катушку);
- при резком вытягивании лямки ремня не обеспечивается прекращение (блокирование) ее вытягивания из втягивающего устройства (катушки), оборудованного механизмом двойной блокировки лямки.
Не втягивающаяся лямка наверно серьёзный удар по безопасности авто :ermm:
А как понять вот это:
4.7.9 Деформации передних и задних бамперов легковых автомобилей, ... при которых радиус кривизны выступающих наружу частей бампера (за исключением деталей, изготовленных из неметаллических эластичных материалов) менее 5 мм, не допускаются.
Добавлено: Вт авг 05, 2008 10:55:36
Vadim 77
Из-за этого не стоит, но снимать тонировку и некотор др.вещи + стоять в очереди...если есть 3000 - лучше заплатить...
Добавлено: Вт авг 05, 2008 12:28:06
Можно переднее и передние боковые стекла и не тонировать. и что это еще за некоторые другие вещи? кстати в очереди я стоял 15 минут.
Тут имеется в виду не личинка замка а сам замок который удерживает двер захлопнутой, тоесть не дает двери открыться на ходу или скажем чтоб ты не выпала из машины облакатившись на дверь.
Ремень не втягивается обратно, тоесть не плотно прилегает к твоему телу, ты наклоняешься нажать кнопочку на магнитоле, ремень вытягивается а обратно не уходит и уже просто висит. В лучае удара ненатянутый ремень не спасет, роме того твое тело успеет разогнаться и опять же ударится о ненатянутый ремень и переломаешь все ребра.
над этим надо подумать обьяснение должно быть.
Это не самое удобное занятие, том более что например на семерках этот выключатель внизу и взгляд на него отрывает от дороги. а на волгах например выключатель света под рулевой колонкой и не так то просто на него посмотреть. А скажем на 412 москвиче вообще выключатель находится рядом с педалью сцепления и нажимается ногой + он как кнопка нажал один раз включил. нажал еще раз выключил.
Добавлено: Вт авг 05, 2008 12:29:43
В авто ВСЁ должно быть исправно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено: Вт авг 05, 2008 12:50:59
Форумчанка
Mr_Ice писал(а):Тут имеется в виду не личинка замка а сам замок который удерживает двер захлопнутой...
Т.е. со свёрнутыми личинками ТО пройти можно?
alex писал(а):В авто ВСЁ должно быть исправно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Шоб опять сломали?
Mr_Ice писал(а):Ремень не втягивается обратно, тоесть не плотно прилегает к твоему телу...
Если мне в дороге надо открыть правое окошко, обычно сначала рукой вытягиваю ремень, затем открываю окно, затем рукой втягиваю ремень обратно. (Не на ходу, конечно).
Ремень на мне никогда не провисает. Но когда я его отстёгиваю, выходя из машины, он до конца не втягивается.
Mr_Ice писал(а):над этим надо подумать обьяснение должно быть.
Оптимистично
Mr_Ice писал(а):Это не самое удобное занятие...
Для меня на пятёрке это
так же удобно, как посмотреть на лампочку-сигнализатор.
alex, если в твоём авто ВСЁ исправно, что тебе мешает честно проходить ТО?
Добавлено: Вт авг 05, 2008 12:57:56
Блондинка писал(а):Шоб опять сломали?
Поясни, пожалуйста.
Добавлено: Вт авг 05, 2008 13:01:58
Да можно. А что у тебя когда нибудь их проверяли? я вооще не видел что у кого нибудт личинки проверяли, да кстати и ремни тоже не видел, обычно просто проверяют их наличие.
Он конструктивно и не должен натягиваться как струна. Опять же имеется в вижу что он просто должен прижиматься к телу.
не знаю как alex но я лично прохожу по честному.
Добавлено: Вт авг 05, 2008 13:02:41
Блондинка писал(а): если в твоём авто ВСЁ исправно, что тебе мешает честно проходить ТО?
Цейтнот.
Добавлено: Вт авг 05, 2008 13:03:37
DonPedro
А что это такое?
Добавлено: Вт авг 05, 2008 13:05:31
Форумчанка
alex писал(а):Поясни, пожалуйста.
Лезут иногда по ночам в машинки, замки ломают. Я как поломанные личинки отключила, больше в машину не залезали...
Mr_Ice, я ТО никогда не проходила (машина не на меня оформлена), поэтому не знаю, что они там будут проверять. Пока просто рассматриваю, что могут проверить.
Добавлено: Вт авг 05, 2008 13:06:03
Форумчанка
DonPedro писал(а):А что это такое?
Нехватка времени.
Добавлено: Вт авг 05, 2008 13:06:46
DonPedro, ты у меня спашиваешь?
Это выражение из шахматной терминологии - нехватка времени. ( я - не шахматист, и даже не любитель сего спорта).
Добавлено: Вт авг 05, 2008 13:08:39
DonPedro
Понятно
Добавлено: Вт авг 05, 2008 13:09:52
Форумчанка
У меня, кстати, тоже на это времени нет. Тем более не рассчитываю пройти ТО с первого раза :ermm:
Добавлено: Вт авг 05, 2008 13:11:22
Блондинка писал(а): Тем более не рассчитываю пройти ТО с первого раза
Пессимистично как-то :ermm:
Добавлено: Вт авг 05, 2008 13:14:13
Форумчанка
alex писал(а):Пессимистично как-то :ermm:
Реалистично. Хотя кто-знает. Когда что-то получается лучше того, на что надеешься - это радует
Добавлено: Вт авг 05, 2008 13:14:33
ну это наверно потмоу что пионеры там у вас. Вообще жигули открываются с помощью обычной металической линейки. И отключена ли у тебя личинка или нет разницы не играет.
Кстати волга (покраней мере 21 и 3102) открыватесья вообще руками без вских приспособлений.
ну первый раз приедешь ну завернут тебя, починишь на эти 3000 то что неисправно и со второго пройдешь. Ничгео страшного
Добавлено: Вт авг 05, 2008 13:19:36
Форумчанка
Mr_Ice писал(а):ну первый раз приедешь ну завернут тебя, починишь на эти 3000 то что неисправно и со второго пройдешь. Ничгео страшного
Я тоже так думаю
Добавлено: Вт авг 05, 2008 13:21:47
DonPedro
В прошлом году в ноябре проходил ТО вообще на трех цилиндрах. И ничего прошел.
Добавлено: Вт авг 05, 2008 13:21:53
Блондинка, не понять тебя. То времени нет, то кататься по нескольку раз.
Добавлено: Вт авг 05, 2008 13:29:31
Форумчанка
alex писал(а):Блондинка, не понять тебя. То времени нет, то кататься по нескольку раз.
И правда не понять!
Отпрашиваться придётся с работы
Надеюсь, ради такой благой цели меня отпустят
