На семерке расскаляется приемная труба.
Avtolybitel
Модель авто: Ваз-2106
Непрочитанное сообщение Avtolybitel » Чт янв 16, 2014 13:56:37
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста почему на Ваз 2107 инжектор расскаляется до красна приемная труба.
Re: На семерке расскаляется приемная труба.
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт янв 16, 2014 14:15:15
Педальку надо меньше прижимать. :yes:
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Чт янв 16, 2014 14:21:01
Если наваливать, то труба будет раскаляться.(ничего страшного в этом нет)
Если не наваливали и все-равно раскаляется, то:
- проверить регулировку клапанов и соответствие меток ГРМ
- проверить работу ЭСУД (поздний УОЗ, работу лямбда зонда, м.б смесь бедная идет)
кстати на машине прошивка СТОК или "тюнинх"?
Не знаю как на 2107, но на Шниве написано, что через 75т.км пробега лямбда зонд надо менять на новый.
Astorian
Благодарил (а): 176 раз
Непрочитанное сообщение Astorian » Чт янв 16, 2014 14:31:22
Дык она на то и выпускная что бы греться)))) Мне кажется нормально все..... Не зря ведь вырезая катализатор, на его место вваривают пламегаситель =)
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Чт янв 16, 2014 14:55:26
да там и пламегасителя не надо. продаётся кусок трубы с фланцами- 700рупий. и всё спокойно пролетает, не успевая раскалить до красна.
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Чт янв 16, 2014 15:04:02
serg214121032107
, говорю основываясь на опыте более объемных моторов :i Как на наших, классических, хз =(
serg214121032107
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Чт янв 16, 2014 15:19:50
я уж года 2 с такой трубой гоняю. всё в норме. на дк2 вообще внимания не стоит обращать при этом.
Непрочитанное сообщение гость » Пт янв 17, 2014 9:18:59
Meart писал(а):проверить работу ЭСУД (поздний УОЗ, работу лямбда зонда, м.б смесь бедная идет)
Astorian писал(а):Не зря ведь вырезая катализатор, на его место вваривают пламегаситель
serg214121032107 писал(а):да там и пламегасителя не надо. продаётся кусок трубы с фланцами-
serg214121032107 писал(а):на дк2 вообще внимания не стоит обращать при этом.
Друзья!
У ТС
serg214121032107
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Пт янв 17, 2014 15:39:17
в сообщении - у него 2107 инжектор
Непрочитанное сообщение гость » Пт янв 17, 2014 21:54:00
serg214121032107, точно.
