Попасть в закрытую машину.
Иван22
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Иван22 » Ср апр 17, 2013 16:38:58
Суть такова: При починке дверей, левая передняя пассажирская дверь закрывается изнутри, а водительская передняя при закрытии на ключик больше не открывается с ключа, то есть в машину никак не попасть... :crazy: При повороте ключом она до конца не дожимается все равно вверх
Можно ли подлезть как то под низом капота, чтобы накинуть клемки АКБ? Или это физически невозможно? (вариант с сигналки может откроет пипки...
И какие еще есть варианты, кроме разбивания стекла...
Говорили, что заднюю сидушку убрать можно, но это трудоемко....
Помогите попасть в салон :hmmm:
Re: Незадача!
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср апр 17, 2013 16:42:33
:slap: капец, тебя накажут за игнор правил форума :getlost:
фару правую открути и накидывай клемму АКБ. Благо откручивается она снаружи авто. Крепится тремя саморезами, их открутил, фару на себя потянул, при этом не бойся, ничего не сломаешь. А далее дело гибкости рук.
Иван22
Re: Незадача!
Непрочитанное сообщение Иван22 » Ср апр 17, 2013 16:45:40
Извините, просто я подумал, что советы и секреты - именно в этом разделе и подскажут.
puxtak
Модель авто: ВАЗ 2104
Re: Незадача!
Непрочитанное сообщение puxtak » Ср апр 17, 2013 16:46:19
Вот, может получиться так же
[youtube]HWXy3srgeiE[/youtube]
Не очень давно случилась у меня беда..Спала петелька проволоки, которая открывает капот..И как раз нужно было поменять свечи и РХХ.Ничего не поделать, пришлось немного выгнуть пару перегородок решетки вентиляции в капоте, взят пруток, что то типа электрода шестерки, и 30 или 40 минут я пытался открыть капот.То есть нужно было выгнуть пруток так, чтоб он зацепил замок и потом тянуть..В общем если долго мучиться - что нибудь получиться...
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Re: Незадача!
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Ср апр 17, 2013 16:48:13
А если не сможешь фару открутить - попробуй открыть капот, с одной стороны подложив под него ручку от молотка, и проволочкой с кольцом на конце попасть и потянуть на себя!
Если сигналка не откроет - попробуй рукой немного приопустить стекло, и опять же проволочкой с кольцом ухватиться за пипку, может повезет!
А еще обязательно отрегулируй приводы замка!
JOKER2105
Re: Попасть в закрытую машину.
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Ср апр 17, 2013 16:51:13
Иван22 писал(а):Говорили, что заднюю сидушку убрать можно, но это трудоемко....
НУ никак ты не сможешь с багажника убрать заднюю сидушку. Если только не ваз 2104!
Иван22 писал(а):Суть такова: При починке дверей,
Хороша починочка! Можно только представить, что было до ЭТОГО! :sad:
Последний раз редактировалось JOKER2105 Ср апр 17, 2013 16:54:15, всего редактировалось 1 раз.
Иван22
Непрочитанное сообщение Иван22 » Ср апр 17, 2013 16:53:31
puxtak
Там еле еле проволочка попадает через резинку и обрамление, а на видео веревка с узлом.
Благодарил (а): 2686 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср апр 17, 2013 16:56:04
Иван22 писал(а):Можно ли подлезть как то под низом капота, чтобы накинуть клемки АКБ?
Вот тут советуют как под капот залезть http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 71#p381471
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср апр 17, 2013 16:56:58
Ё маё, в свой ТАЗ без ключа не попасть, это блин жесть.
Там все просто как 5 копеек.
На четверках вообще пару минут ИМХО.
Nikita56rus
Модель авто: Ваз 21074 2007г. ДХО, ПТФ, ГБО
Непрочитанное сообщение Nikita56rus » Ср апр 17, 2013 17:00:39
Можно ли подлезть как то под низом капота, чтобы накинуть клемки АКБ? Или это физически невозможно? (вариант с сигналки может откроет пипки... :hmmm:
Можно с помощью проволоки или электрода сделать крючок и подлезть через воздуховод к тросику открывания капота и потянуть за него. капот откроется. Я так 3 месяца открывал
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср апр 17, 2013 17:01:59
Смотри задние двери.
Иван22
Непрочитанное сообщение Иван22 » Чт апр 18, 2013 8:26:11
Спасибо всем отвечающим! Выбрал способ через фару, заняло 2 минуты, сигналка сняла остальные двери, кроме водительской, которая даже изнутри не открывается, хотя пипка отжата на максимум.
Благодарил (а): 1505 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 18, 2013 8:33:47
а передняя правая тоже ключом не открывается?
Иван22
Непрочитанное сообщение Иван22 » Чт апр 18, 2013 15:40:02
Личинка от замка там вытащена, поэтому только изнутри прижимается, но на сигналку ставится
