датчик включения вентилятора охлаждения
Благодарил (а): 2697 раз
Re: датчик включения вентилятора охлаждения
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 19, 2012 3:26:45
артур с писал(а):может у меня термостат не открывается,
На этот вопрос ответить можешь только ты сам, пощупав низ радиатора/нижний его шланг. Кипяток? Датчик лотерейный попался. Прохладный -термос крякнул.
Непрочитанное сообщение артур с » Вс авг 19, 2012 6:23:03
да вроде как когда второй раз вент не включился ,из под датчика во все стороны пшикало горячей струей :crazy: ,стало быть кипяток :hmmm: :hmmm: :hmmm: ,ну не может же 2 подряд датчика быть бракованными :hmmm: :hmmm: ,Да и еще для кучи вопросик---у меня датчик вкручивается в пластик радиатора,и на старом была резиновая шайба,а мне в магазе впаривают медную.....какую мне ставить то ,а????????????Оффтопик: во попал то блин :slap:
Непрочитанное сообщение артур с » Вт авг 21, 2012 15:58:25
zombie177rus писал(а):Устраняешь утечки,полностью заполняешь систему,проверяешь работу датчика.
спасибки :beer2: ....и впрямь помогло...датчик исправный,только одного не могу понять, :hmmm: как я все это время ездил с резиновой шайбой на датчике .если туда медная нужна
Re: датчиНа алюминиевомк включения вентилятора охлаждения
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт авг 21, 2012 17:14:59
На алюминиевом радиаторе с завода на датчике стоит резиновое кольцо.По крайней мере,моя статистика такая.
Непрочитанное сообщение артур с » Вт авг 21, 2012 19:41:22
zombie177rus писал(а):На алюминиевом радиаторе с завода на датчике стоит резиновое кольцо.По крайней мере,моя статистика такая.
вот оно как :slap:
Alert
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение Alert » Ср авг 22, 2012 14:07:18
артур с писал(а):ну не может же 2 подряд датчика быть бракованными
я интересовался постами выше - может ли порог включения датчика плавать со временем? потому как сменил датчик месяца 2 назад и все было ок, но потом порог включения вента "сдвинулся" что-ли, в итоге не стал мудрить, нашел датчик безрелейный с порогом 87-92 и всё включается как положено.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт авг 23, 2012 14:50:31
В этой жизни всё! может быть,не говоря даже о датчиках.Брак и халтура многолики.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн авг 27, 2012 19:56:28
Заглянул в тему, чтобы посмотреть, когда я менял датчик в прошлый раз. Где-то в апреле 2010. А сегодня он отказал. Два года и 4 месяца работы. :sad:
Alert
Непрочитанное сообщение Alert » Вт авг 28, 2012 6:14:56
Zayec писал(а):Два года и 4 месяца работы.
так это не :sad: а :)
:D
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс сен 02, 2012 21:55:11
Некогда было отписаться - ОБОЗНАТУШКИ! Купил новый датчик, но поехал на работу не успев заменить. По пробкам добирался, а вент работает! Всё ж плохой контакт в клеммах датчика был. Пока я выяснял причину отказа вентилятора, клеммы снимал и они сами "подзачистились". Гы. Теперь у меня есть запасной датчик. LOL
Непрочитанное сообщение гость » Вс сен 02, 2012 22:11:06
:no: Да ну. Это ты явно путаешь со штучкой для слива ОЖ.
Re: большие обороты
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт дек 25, 2012 17:38:21
Вот тут все про инжектор говорят, а в карбюраторе все там же?
А то я такими темпами весь АКБ посажу, и еще у меня такой симптом - на панели приборов указатель температуры опять сегодня начал некрасиво себя вести, сначала стрелка быстро пошла в ноль, а потом вернулась подергиваясь. И так несколько раз.
Далее застрял в пробке, сработал вентилятор и больше не выключался, подергал провода под капотом и ничего.
Мои действия завтра:
посмотреть реле эл.вентилятора (под бардачком?)
и надо найти датчик температуры и тоже подергать провода.
Ах да, еще у меня в расширительном бочке несколько дней не было ОЖ. Могло ли это как то повлиять?
Re: большие обороты
Непрочитанное сообщение Миша » Вт дек 25, 2012 17:44:57
Haris22 писал(а):Ах да, еще у меня в расширительном бочке несколько дней не было ОЖ. Могло ли это как то повлиять?
только на то, что в -22 у тебя закипела машина :D
реле в чя, контакт проверь на датчике температуры (он над свечами), если не поможет то контакты указателя на плате приборки. датчик эл вента тоже мог заглючиться, он в нижнем левом углу радиатора (к нему два провода идут), если из отсоединишь, то вент отключится. ну как то так :whistlin:
Alert
Непрочитанное сообщение Alert » Вт дек 25, 2012 21:44:23
Миша писал(а):реле в чя
:yes: и проверь предохранители, особенно 1-й который вентилятор. У однажды меня пластмасса с какого то предохранителя налипла и искрило на зажиме.
Haris22 писал(а):сработал вентилятор и больше не выключался
может, не включался?
у тебя вместо реле вентилятора может быть перемычка.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пт дек 28, 2012 10:51:57
Попробовал поменять реле, также включается при зажигании.
Пробовал отсоединить провод от датчика температуры, перестает крутится вентилятор.
Стрелка показателя температуры опять неадекватна :getlost:
Датчик стоит 140р. В нем ли дело?
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пт дек 28, 2012 11:59:25
Если снимаешь с датчика клемму и перестает вращаться вент - значит в датчике дело, либо клеммы между собой замыкают.
Благодарил (а): 1512 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 28, 2012 12:05:16
Ответ проблемы очевиден в твоем описании
Швондер
Модель авто: 2107, 2010г.в.
Непрочитанное сообщение Швондер » Ср мар 13, 2013 13:28:17
Всем доброго времени суток! Принимайте в свои ряды.
2107 2010г.в., инжекторная. Перестал включаться вентилятор. Предохранители менял (до того не было и зв. сигнала). Теперь сигнал есть, а вент все равно не включается. Снял фишку с датчика (в тройнике, на двигателе), включил зажигание - вент включился.
Датчик менять?
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср мар 13, 2013 17:19:56
Швондер писал(а):Датчик менять?
Походу, ДА.
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Ср май 15, 2013 12:05:01
Мужики, кто может нарисовать схему, куда по какому шлангу идет тосол???
Заранее благодарен!
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 15, 2013 12:08:59
JOKER2105
помпа всасывает из термостата.
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср май 15, 2013 13:39:15
JOKER2105
лови
minakov
Модель авто: ВАЗ 2105 2010 г.в.
Непрочитанное сообщение minakov » Пт май 31, 2013 13:46:51
Мужики скажите что смотре куда лезть, вентилятор и сигнал не работает. Предохранители под капотом все в порядке. Машина инжекторная.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 31, 2013 16:15:18
minakov писал(а):Предохранители под капотом все в порядке.
Смотри внимательно целостность предохранителя F7 - там косяк. Проверяй контролькой "приход и уход" с него питания. После проверки отпишИсь, бум рыть глубже.
minakov
Непрочитанное сообщение minakov » Сб июн 01, 2013 2:52:15
Он находится под капотом или под бардачком?
