Переключение передач. На каких оборотах ездить?
Благодарил (а): 1495 раз
Re: Переключение передач. На каких оборотах ездить?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 20, 2012 15:20:27
спокойный режим от динамичного не отличается практически
Благодарил (а): 542 раза
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вт ноя 20, 2012 15:53:32
Антон80 писал(а):спокойный режим от динамичного не отличается практически
ну да, но я двиг. слушаю, ну как описать не знаю, подсказывает что ли =)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 20, 2012 16:07:56
вруби музон и не слушай двиг. Поедешь динамичнее :D
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вт ноя 20, 2012 16:12:08
Антон80 писал(а):вруби музон и не слушай двиг. Поедешь динамичнее
без него не ездим :-J
но все равно каким то макаром я не смотря на спидометр/тахометр включаю как и без музыки
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт ноя 20, 2012 16:19:04
Я стараюсь с оглядкой на эконометр ездить.
А это переключение обычно на 3-3,5 тыщах. Если поток медленно идет, то немного раньше.
Если машина загружена, то вообще до 4-4,5 выкручиваю.
Ну и иногда даю просраться движку - до 5,5 кручу :cool:
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вт ноя 20, 2012 16:25:17
mvk843 писал(а):Я стараюсь с оглядкой на эконометр ездить.
Все время так делаю, сначала ( как на папиной машине ездил) он меня бесил, потом улеглось. Штука полезная
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Вт ноя 20, 2012 16:58:27
Очень редко на него смотрю ,иногда как в потоке по городу едишь то поглядываю а так нет.Переключаюсь по двигу Тенет разгон скорость выше не тянет ниже.По трассе если есть возможность 130-140км \ч один, если с кем-то то не боле 120 . КПП 4 ст Двиг прошол 50 т динамика отличная,по тассе обгоняю на 4 :D так как пятой нема :beer2:
январь7.2
Модель авто: жигули 2107
Непрочитанное сообщение январь7.2 » Пт фев 22, 2013 22:32:44
Стараюсь ездить чтоб двигло работало в диапазоне 2700-3500 при любой передаче. Сегодня замерил - машина прошла около 4 тыс, а маслица на щупе меньше половины уже . Так знаток ваза изрек - вот ты едешь 3300 - 40 км/ч - двигло и будет масло жрать, дескать тут надо на 3 ехать 2000-2500. Что за??
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт фев 22, 2013 22:48:02
Я думаю, что при равномерном движении и не в горку можно ехать и на малых оборотах. Но если необходимо прижать газ- надо переходить на передачу пониже. Есть ли смысл ехать длительно на оборотах МКМ, если есть возможность ехать на меньших? В пределах разумного, естественно. Я могу длительно на пятой ехать 70-80, но на обгоне втыкаю третью, разгон до 120, затем опять пятая. Или на горку- те же 70-80, но на четвертой.
Длительно ехать с большей скоростью дороги не позволяют.
январь7.2
Непрочитанное сообщение январь7.2 » Пт фев 22, 2013 22:55:52
Так ведь именно на МКМ минимальный износ ЦПГ, не так ли?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт фев 22, 2013 23:00:26
Считается, что АКПП бережет двиг. Но она ведь не обороты максимального момента держит? Вообще вопрос интересный. Число ходов поршня ведь больше будет?
Боюсь, что каждый останется при своем мнении, несмотря на правильные и логичные, казалось бы, высказывания :fear:
январь7.2
Непрочитанное сообщение январь7.2 » Пт фев 22, 2013 23:13:41
Так то да, зеркало шлифует. Один ездил 60 по городу на 4 той. 2000 оборотов))
Непрочитанное сообщение гость » Пт фев 22, 2013 23:57:30
январь7.2 писал(а):Так ведь именно на МКМ минимальный износ ЦПГ, не так ли?
Вот объясни, откуда это взялось это мнение, расхожее в последнее время?
Так же как и то, что двигатель очищается, если на третьей дать высокие обороты. Двигатель очищается при работе именно под нагрузкой. По трассе 100-120 в темпе, с обгонами - вот и вся очистка.
Благодарил (а): 2716 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб фев 23, 2013 4:46:56
В каком случае нагрузка на двигатель больше:
- пилим на 4-ой 30 км/ч
- херачим на 3-ей 100 км/ч?
И вообще, что есть нагрузка двигателя?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб фев 23, 2013 9:44:35
Одни вопросы. Где же истина?
В инструкции на авто написано- стараться ездить на минимально возможных оборотах КВ. Понимай, как хочешь :wacko:
ЖииЖ
Благодарил (а): 262 раза
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Сб фев 23, 2013 10:04:50
Какой смысл ехать по убитой дороге на 1ой на 3000? Я ползу себе спокойно на 1500-2000 без резких разгонов. На то она и пониженная-не будет критичной нагрузки на двиг. Просто до маразма не надо доходить-на трассе 3000 это нормально а когда на второй по парковке едешь с ревущим движком-маразм.
Непрочитанное сообщение гость » Сб фев 23, 2013 10:08:48
Буйный писал(а):В каком случае нагрузка на двигатель больше:
"на 4-ой 30 км/ч" - это насилование двигателя, разве что с горы спускаться куда ни шло.
"на 3-ей 100 км/ч" - бессмысленно по прямой и при разгоне, а на подъеме вполне нормально.
Нагрузка на двигатель в понимании обычного водителя - это прежде всего движение с высокой скоростью на трассе.
Благодарил (а): 2417 раз
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Сб фев 23, 2013 10:18:39
Видимо я какой-то не обычный водитель. Для меня 'нагрузка двигателя' - когда движку тяжело машину тянуть))) То есть на 3ей ехать 80 км/ч. - двигателю расслабон, а на 5й 80 км/ч в горку - нагрузка. Ну или прицеп какой тащить...
январь7.2
Непрочитанное сообщение январь7.2 » Сб фев 23, 2013 12:53:15
Нравится как движок отзывается на газ в пределах начиная от 3000. Возможно резкое ускорение, чего не сделаешь если катиш например на 3 на 2000.
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб фев 23, 2013 13:35:58
Антон80 писал(а):В инструкции на авто написано- стараться ездить на минимально возможных оборотах КВ
в какой инструкции (машина)? можно фото?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб фев 23, 2013 14:25:54
Очень ценное замечание! Я бы тоже почитал...
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Сб фев 23, 2013 14:35:58
Вот точно помню, что в инструкции Санта Фе было что-то подобное написано. Там АКПП и сама передачи переключает примерно на 2000 об., когда по ровной поверхности едешь. Если в горку, то тысяч до 3х крутит. Но там и двигатель 173 л.с.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб фев 23, 2013 17:19:37
Буйный писал(а):И вообще, что есть нагрузка двигателя?
гость писал(а):Нагрузка на двигатель в понимании обычного водителя - это прежде всего движение с высокой скоростью на трассе.
А в инженерно-техническом понимании?
А вопрос остался (!):
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб фев 23, 2013 18:27:55
Пересмотрел инструкцию. Должен признать, что ошибся. Долго вспоминал и вспомнил, где читал эту рекомендацию. В буклетике на заправке, реклама бензина и советы по экономичному вождению.
:i
puxtak
Модель авто: ВАЗ 2104
Непрочитанное сообщение puxtak » Сб фев 23, 2013 18:32:21
Антон80 писал(а):Считается, что АКПП бережет двиг. Но она ведь не обороты максимального момента держит?
Это ведь зависит от режима в котором работает коробка..В экономе передачи короткие, но при этом экономиться топливо, и наверное нагрузка на двиг больше, так как работает он от передачи к передаче в натяжку...В спорте - длинные передачи, двиг набирает максимальные обороты, хоть при этом бензин летит в трубу, но резвость обеспечена..
