Регулировка ПТФ, и света!
Prime
Модель авто: Ваз 2107!2004 г.в.
Непрочитанное сообщение Prime » Пн май 30, 2011 22:38:15
Подскажите как выставить ПТФ, ближний и дальний свет?
Когдато видил картинки по даному вопросу!Мб у кого есть!
Благодарил (а): 297 раз
Re: Регулировка ПТФ, и света!
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн май 30, 2011 23:04:53
Prime писал(а):Когдато видил картинки по даному вопросу!Мб у кого есть!
в интернете куча их
схема разметки экрана для регулировки света фар на автомобиле ваз 2107
А — вертикальная линия, обозначающая расположение лампы ближнего света левой блок фары; В — вертикальная линия, обозначающая расположение лампы ближнего света правой блок фары; С — горизонтальная линия, обозначающая расположение ламп ближнего света фар; D — линия, обозначающая высоту подъема горизонтальной границы пучков света; О — осевая линия; J — расстояние между лампами ближнего света фар; h — расстояние от поверхности площадки на которой установлен автомобиль ваз 2107 до ламп ближнего света фар
Процесс регулировки тут
ПТФ как то так
согласно ГОСТ Р 41.48-2004 (Правила ЕЭК ООН N 48)
http://www.complexdoc.ru/text/ГОСТ%20Р%2041.48-2004
Передняя противотуманная фара
6.3.4 Размещение
6.3.4.1 По ширине - та точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, которая в наибольшей степени удалена от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
6.3.4.2 По высоте - не менее 250 мм над поверхностью грунта и не более 800 мм над поверхностью грунта для транспортных средств категории M_1.
Для транспортных средств других категорий максимальная высота не ограничена.
Однако ни одна из точек на поверхности, видимой в направлении исходной оси, не должна находиться выше наиболее высокой точки поверхности, видимой в направлении исходной оси, фары ближнего света.
6.3.4.3 По длине - спереди транспортного средства. Это условие считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю ни непосредственно, ни косвенно за счет отражения зеркалами заднего вида и/или другими отражающими поверхностями транспортного средства.
6.3.5 Геометрическая видимость
Определяется вертикальными альфа и горизонтальными бета углами (2.13):
альфа = 5° вверх и вниз,
бета = 45° наружу и бета = 10° внутрь.
6.3.6 Направление
Ориентация передних противотуманных фар не должна меняться в зависимости от угла поворота руля. Фары должны быть направлены вперед, но при этом не ослеплять и не создавать излишнего неудобства водителям встречных транспортных средств и другим участникам дорожного движения.
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Пн май 30, 2011 23:24:43, всего редактировалось 3 раза.
Prime
Непрочитанное сообщение Prime » Пн май 30, 2011 23:09:15
Спс!
BasicSun
Модель авто: ВАЗ 2131 2014г
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение BasicSun » Пт мар 16, 2012 17:16:36
у меня левая фара светит в низ, если по стенду то верхний уровень сантиметров на 15 ниже нормы, хотел подрегулировать но свет не поднимается, это с регулятором фары проблема или гидрокорректор менять?
серго
Благодарил (а): 222 раза
Непрочитанное сообщение серго » Сб мар 17, 2012 13:07:39
BasicSun писал(а):у меня левая фара светит в низ, если по стенду то верхний уровень сантиметров на 15 ниже нормы, хотел подрегулировать но свет не поднимается, это с регулятором фары проблема или гидрокорректор менять?
отражатель в фаре соскочил или ты регулируеш корректором не поднимает, а в ручную поднимает?
BasicSun
Непрочитанное сообщение BasicSun » Сб мар 17, 2012 17:48:55
гидрокорректор выставлен в единичку, на фаре корректором вниз опускаю, а при подъеме не дотягивает вверх.
"Вручную" это как, регулировкой непосредственно на фаре регулятором или непосредственно руками дергать фару?
Если отражатель соскочил, придется снимать, смотреть, буду проверять эту версию
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Сб мар 17, 2012 17:51:28
Естессно регулятором
BasicSun
Непрочитанное сообщение BasicSun » Сб мар 17, 2012 18:55:23
вот как раз регулятором не получается
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Вс мар 18, 2012 8:32:45
Значит отражатель соскочил с пимпочки
Vagar
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Vagar » Чт мар 29, 2012 9:30:59
Возник вопрос! Не давно пересматривал подкапотное пространство и обнаружил что одна, так сказать трубочка гидрокорректора отходящая к левой фаре обломана. Их вообще можно заменить??? В продаже я их не встречал, а может просто не обращал внимание!
Сергей 35
Модель авто: ваз 21074,2003 год выпуска
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Сергей 35 » Чт мар 29, 2012 9:46:26
Vagar писал(а):Возник вопрос! Не давно пересматривал подкапотное пространство и обнаружил что одна, так сказать трубочка гидрокорректора отходящая к левой фаре обломана. Их вообще можно заменить??? В продаже я их не встречал, а может просто не обращал внимание!
Гидрокорректор фар называется,продаётся в магазине.в трубках житкость находится под давлением.у тебя теперь фара в верх светит.я у себя сам менял.особо ничего сложного :boss:
Vagar
Непрочитанное сообщение Vagar » Чт мар 29, 2012 9:59:45
У меня на оборот на ближнем обзор ужасный, а ночью в сырую погоду вообще по приборам приходится ездить LOL ! Приблизительная цена вопроса и много ли мороки при замене под панелью???
Сергей 35
Непрочитанное сообщение Сергей 35 » Чт мар 29, 2012 14:21:14
Vagar писал(а):У меня на оборот на ближнем обзор ужасный, а ночью в сырую погоду вообще по приборам приходится ездить LOL ! Приблизительная цена вопроса и много ли мороки при замене под панелью???
Под панелью как раз всё легко,в фару вставить чуть тяжеловато новичку будет,там нужно в определённом положении его вставлять и вытаскивать чуть провернуть и надавить.в общем старый вытащиш и сам поймёш.а под панелью подкывырни отвёртком этот рычажок каким регуллируется положение фар в ручную и под ним увидиш гайку вот и всё. :boss:
Сергей 35
Непрочитанное сообщение Сергей 35 » Чт мар 29, 2012 14:26:05
я покупал примерно около 300рублей в том году
Vagar
Непрочитанное сообщение Vagar » Чт мар 29, 2012 14:35:14
Сергей 35 еще раз спасибо! Уже разобрался и прикупил сей девайс, обошелся в 220 рублей!
Сергей 35
Непрочитанное сообщение Сергей 35 » Вс апр 01, 2012 7:30:46
Откуда взять + при подключении ПТФ идущий на кнопку?только чтобы ПТФ включались отдельно от габаритов?можно взять от +который подходит к кнопке вкл габаритов?какой провод цветом не подскажете? :hmmm:
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Вс апр 01, 2012 8:58:28
Сергей 35 писал(а):Откуда взять + при подключении ПТФ идущий на кнопку?только чтобы ПТФ включались отдельно от габаритов?можно взять от +который подходит к кнопке вкл габаритов?какой провод цветом не подскажете? :hmmm:
В семёрке уже есть кнопка ПТФ, только задних. Не хочешь к ним приармяниться? Там всего два провода идут. Посмотри тут: http://www.semerka.info/files/u1/shema_2107.jpg под номером 66
Сергей 35
Непрочитанное сообщение Сергей 35 » Вс апр 01, 2012 10:03:13
привет земляк.это что тогда провод отсоединить от кнопки который идёт на задний ПТФ?а свой с передними ПТФ присоединить?мне нужно просто чтобы без габаритов ПТФ горели
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Вс апр 01, 2012 10:12:20
Тада, не так. Возьми любой плюс, хоть от прикуривателя. А если от задних ПТФ, то только с габаритами и только на ближнем будут работать
Сергей 35
Непрочитанное сообщение Сергей 35 » Вс апр 01, 2012 12:48:14
в общем взял + от провода идущего к включателю габаритов(постоянный плюс)чёрный провод.всё работает.но думаю ещё предохранитель поставить от акума провод + идёт к рылюшки.пока соединил без предохранителя на прямую.надо щас съездить купить.забыл :boss:
