Страница 1 из 1
Размер болтов для алюм.печки (типа Лузар)
Добавлено: Ср окт 26, 2011 12:15:29
aLEXXander
Достала меня печка медная, паяют - месЯц ездишь, снова текет...
Решил поменять на люминевую, типа Лузар
Посмотрел: там в коробке тока поролоновая лента, а болтов нет.
У кого есть под рукой или помнит - напишите размер этих болтов.
Заранее спасибо
Re: Размер болтов для алюм.печки (типа Лузар)
Добавлено: Ср окт 26, 2011 12:18:40
ldel
лучше медную купи я ставил эту печку честное слово месяц продержалась потом вся сопляпи обрастать начала и не нравилось как она грела
Добавлено: Ср окт 26, 2011 12:23:32
ldel писал(а):я ставил эту печку честное слово месяц продержалась потом вся сопляпи обрастать начала и не нравилось как она грела
У меня похожее было, только я с ней зиму мучался.
aLEXXander
Возьми радиатор печки ДААЗ люминиевый - будет всё гуд
Только не забудь после установки в корпус радиатора - уплотнить его по бокам, дабы холодный воздух мимо радиатора не шел.
Добавлено: Ср окт 26, 2011 12:37:18
aLEXXander
м6,а длина около 1,5 см,причем иногда длина зависит от крана печки,они почему-то разной толщины
Добавлено: Ср окт 26, 2011 12:53:07
aLEXXander
У меня кран под капот выведен и водопроводный он.
А кроме лузара у нас ничо не продается, видел еще каккю то типа вебер и вебстер, непомню...
И поролон я приготовил.
А медная меня жуть как достала... уже четыре раза за полгода менял, то в одном месте побежит, то в другом (зато опыт какой, 1,5 часа на все про все уходит)
Отдал счас знакокому - сказал пропаять по кругу с обоих сторон... Еще раз поставлю, а альмин куплю на запас.
Добавлено: Ср окт 26, 2011 13:35:04
Mr Alter Ego
странно. тьфу тьфу моему радиатору уже лет 14-15. уже оброс внутри ... а греет так что зимой с приоткрытыми окнами ...
ещё раз тьфу тьфу.
Добавлено: Ср окт 26, 2011 13:48:18
таак, ребятки, вы опять мешаете кислое с квадратным, aLEXXander
возьми старые болты от старого радиатора, болт м6*20
а радиаторы и краны в других темах
Добавлено: Ср окт 26, 2011 14:06:57
Сусанин писал(а):таак, ребятки, вы опять мешаете кислое с квадратным
да тут иногда если не намешать, то человек будет радиаторы один за одним менять - там то не так, в этом се не эдак
Добавлено: Ср окт 26, 2011 18:08:41
aLEXXander
от медного болты не взять - там штыри с резьбой приварены. Вот потому и спрашиваю про размер болтов для алюм.радиатора, ибо такого не было у меня еще, тока парочка медных.
всем спасибо за помощь.
в выходные пайду радиатор менять.
ЗЫ. Первый радаитор, который потек зимой прошлого года был трехрядный, прослужил 13 неполных лет. Пр визуальном осмотре было видно, что внутри был сильно засран, матсер сказал что лили герметик, и не один раз.
Грел же при этом очень хорошо.
Счас буду сравнивать с новым люминевым.
Добавлено: Ср окт 26, 2011 18:50:20
aLEXXander
Совет,при установке закладных гаек в алюм.радиатор,обмажь их немного герметиком,чтоб не выпадали при будущей замене крана печки (да минёт тебя сия кара конструкторов вазовских)
Добавлено: Чт окт 27, 2011 19:14:25
Gofen
я проще сделал когда покупал Лузаровский радиатор сразу продавцу сказал давай болты - он дал но длинные на 5-6 мм на что я попросил 4 шайбы и все нормуль.
Добавлено: Чт окт 27, 2011 19:28:54
zerokul
Аргоном медный обвари, раз знакомый паять не умеет.
Добавлено: Чт окт 27, 2011 19:52:02
кстати у меня сейчас АТЕ стоит алюминь, так там и болты впаяны в него, и их два вида выпускают - под старый корпус печки и под новый, размером отличаюся чутка.
