Простите что создал новую тему, но все же не пойму никак откуда в левой части коллектора появилась грязь, похожая на масло, и особенно грязен болт крепления коллектора. Сначала думал давит из под головки, снял коллекторы, пальцем провел по стыку головки и блока - сухо и герметично. Однако недавно отчищенный стартер тоже забрызгало. Есть подозрения на патрубок к печке (трухлявый он какой то), но почему по виду грязь черная и маслянистая. Прошу совета
Re: Течь возле коллектор
Добавлено: Вс сен 11, 2011 13:19:40
Barsuk
Mollari
Прокладку коллектора бы заменить на металлическую
Добавлено: Вс сен 11, 2011 13:23:07
mik58
ну тут два варианта или из под клапанной крышки или из под маховика
Добавлено: Вс сен 11, 2011 13:26:43
скорее всего тосол подкапывал и гдето секло выхлоп
Добавлено: Вс сен 11, 2011 13:29:02
byran
Течь может тосол, и очень часто вот из етого места!
Добавлено: Вс сен 11, 2011 13:32:49
Mollari
да, очень вероятно что капал тосол - на патрубок, который идет к печке жалко смотреть, заменю. А чтобы не секло выхлоп может прокладку герметиком промазать?
Добавлено: Вс сен 11, 2011 13:35:08
Barsuk
Mollari писал(а):чтобы не секло выхлоп
Barsuk писал(а):Mollari
Добавлено: Вс сен 11, 2011 13:38:37
byran
Mollari писал(а):А чтобы не секло выхлоп может прокладку герметиком промазать?
если грамотно, то конечно можно!
Добавлено: Вс сен 11, 2011 13:38:54
Mollari
Barsuk, я это уже принял во внимание, но так сказать для пущей надежности промажу
Спасибо за оперативные ответы, всем по спасибо
Добавлено: Вс сен 11, 2011 13:42:58
Barsuk
Mollari писал(а):так сказать для пущей надежности промажу
Ну и за чем там мазать? Обычная прокладка прогорает, а металлическая, считай на века, и ничего там мазать не надо.
Добавлено: Вс сен 11, 2011 13:58:30
byran
Barsuk писал(а):Обычная прокладка прогорает
Если коллектор-штаны, то да...но смотря какое качество!
Если коллектор-ГБЦ, то ничего там не прогорит...!
Добавлено: Вс сен 11, 2011 14:01:03
Mollari
Поди хуже не будет, если коллектор-гбц? просто вдруг изъяны плоскости какие нибудь, или еще что. А про коллектор-штаны надо бы тоже что придумать - там у меня геометрия нарушена и сифонит
Добавлено: Вс сен 11, 2011 14:13:09
byran
Mollari писал(а):Поди хуже не будет, если коллектор-гбц?
У меня обычная прокладка, промазана красным герметиком и все нормально ттт! Уже 15 тищ. проездил, тем более нет металлических колец на выпускном коллекторе, пришлось удалить после расточки ГБЦ и подгонки коллекторов!
Добавлено: Вс сен 11, 2011 14:16:19
Mollari
А еще, немного не в тему, но все же мучает вопрос: забивать штаны до или после установки их на коллектор?
Добавлено: Вс сен 11, 2011 14:43:49
что значит забивать?
при сьеме с коллектора их надо откручивать от коробки и минимум ослабить хомут на пром трубе
Добавлено: Вс сен 11, 2011 15:30:30
Mollari
я отцепил штаны от катализатора (иначе не снимаются, да даже и так с трудом), а без молотка их обратно не загнать. Вот я и думаю, не повредятся коллекторы или еще что нибудь, если задалбливать катализатор в штаны после прикручивания их к коллектору?
Добавлено: Вс сен 11, 2011 15:56:52
byran
Если по уму, то вначале ставишь коллектора, а потом все остальное навесное, и желательно без молотка!
Добавлено: Вс сен 11, 2011 15:59:48
Mollari
Хм, а как ж без молотка то, я так не умею. Штаны плохо заходят в трубу к резонатору, если wd или литолом может только попробовать сбрызнуть, но думаю толку мало будет
Добавлено: Вс сен 11, 2011 16:02:17
там то ладно, мы подумали хто на коллектор неодевается, бывает что шпилько в трубу пролетают
Добавлено: Вс сен 11, 2011 16:04:58
Mollari
аааа. Значит мне поставить коллекторы, к ним штаны прикрутить, а затем уже забить резонатор?
Добавлено: Вс сен 11, 2011 16:12:26
Alex**
Mollari писал(а):а затем уже забить резонатор?
Тока ты попробуй лепестки трубы ( там где разрезы ) слегка отогнуть , и тогда всё это дело намного легче оденется
Добавлено: Вс сен 11, 2011 16:14:07
Mollari
Ага, ну все тогда, завтра доделаю
Добавлено: Вс сен 11, 2011 16:20:26
Mollari
ну так и делается, коллектор, протягивается от середины к краям, потом штаны с прокладкой - накрест, потом к коробке, далее остальное, сними глушак с резинок, иначе не наденешь на штаны
Добавлено: Пн сен 12, 2011 12:23:37
Mollari
Все сделал, течи не должно быть. Прокладка металлическая, но герметика для выхлопных систем не нашел, честно искать особо некогда было, так что без него. Должно быть гуд. Спасибо мужики за советы
Добавлено: Ср май 08, 2019 20:19:04
amigos
Приветсвую. Помогите плз, видите откуда течет? Двигатель со стороны акума весь мокрый. в масле.
Все что ниже прокладки ГБЦ мокрое. А кроме нее есть варианты?... какие более экзотические проблемы бывают?)
Сегодня сервисе прокладку клапанной крышки меняли и прокладку натяжителя цепи.
Подозревал больше всего именно течь из под натяжителя. Но сомнения. Потому что помпа прикручивается к посадочному месту, а на нем есть ВПАДИНА , а всегда там целое озеро из масла. Не может в эту впадину масло из под натяжителя капать... (КРАСНАЯ ВПАДИНА НА ФОТО) А откуда может еще капить ?
Это сразу после ремонта видео снял.
Это 20 км проехал после ремонта.
