Страница 1 из 1
защита Пола автомобиля
Добавлено: Пт апр 03, 2009 21:24:46
Анджей
Парни я сегодня когда поднял в своей машине шумоизоляциное покрытие ужаснулся он весь влажный. подскажите что сделать что бы пол был сухой.
Добавлено: Пт апр 03, 2009 21:30:00
Nik555
Найди причину где влага может попадать,через заглушки или иные дырки
Добавлено: Пт апр 03, 2009 21:40:56
Анджей
Nik555 у меня она вообще скапливается а не попадает!
Добавлено: Пт апр 03, 2009 21:44:14
Анджей писал(а):Nik555 у меня она вообще скапливается а не попадает!
ошибаешься, чудес не бывает, нужно найти откуда попадает. а попадает однозначно, к сожелению у классики мест откуда налить воды в салон навалом :(
Добавлено: Пт апр 03, 2009 21:46:19
Димон на зелёнке
Там просто конденсат может быть. Нужна вентиляция. А как её сделать? Надо думать.
Добавлено: Пт апр 03, 2009 21:54:28
Димон на зелёнке писал(а):Там просто конденсат может быть. Нужна вентиляция. А как её сделать? Надо думать.
вот как раз таки конденсат там редкость. Там именно последождевые залежи застаиваются...
Добавлено: Пт апр 03, 2009 22:04:17
Анджей
машина уже год в гараже стоит, какие дожди??
Добавлено: Пт апр 03, 2009 22:11:30
Nik555
Вода обычно попадает стекая по двери у порогов или через лонжероны,в полу полно заглушек посмотри
Добавлено: Сб апр 04, 2009 4:31:39
Чтобы не скапливалась влага в полу есть вентиляционные отверстия- вырезы, направленные против движения. Посмотри, прочисти если что. Также рекомендую пол промазать солидолом-очень действенная штука-проверено! Чтобы вентиляционные отверстия лучше работали можно под шумку положить что-нибудь типа пластмассовой решетки-чтоб воздух свободно ходил.
Добавлено: Сб апр 04, 2009 5:46:30
Анджей
Classic А решётки которые ставят на кухне в раковины, подойдут?
Добавлено: Сб апр 04, 2009 9:55:20
Попробуй. Если не будут мешаться ни чему... У меня, правда, нет в машине решеток, но за вентиляционными отверстиями слежу и пол солидолом от души промазан. Как-то спасло однажды- машина месяц под дождями стояла без лобового стекла. Даже нигде желтизны не появилось.
Добавлено: Сб апр 04, 2009 10:28:04
NikVE
У меня тоже влажная шумка была. Прошлым летом специально сушил на даче в жару подняв шумку. Затем сделал следующее: зашкурил места, где уже немного ржавчины появилось, обработал преобразователем. А затем все залил грунтом для кузова. После высыхания залил битумной мастикой из флакончика (для обработки днища и порогов. Ну и затем залил еще массой, напоминающей резину при высыхании - тоже из баллончика. Теперь, даже если снова намокнет, полу уже не так страшно будет, надеюсь.
Добавлено: Вс апр 05, 2009 17:40:31
Expert053i
Неееет ребята, ничего из перечисленного не поможет!
Все это перепробовал за 28 лет езды, и определил, что оптимальный вариант - каждые два года промазывать пол горячим пластилином. А главная причина воды - это все таки конденсат. Не ленитесь в теплую погоду на даче снимать и проветривать все внутренние шмутки.
Добавлено: Пн апр 06, 2009 6:22:42
Анджей писал(а):Classic А решётки которые ставят на кухне в раковины, подойдут?
я подкладывал такие решетки, там где вода не попадает самотеком, через заглушки щели, ноги все сухо, (изжу каждый день) но у меня нет штаной шумки,я клеил липлен на пол, сверху ложил решетки для раковин, на рештки штаную шумку но без слоя мин ваты, вату эту оторвал на фик ибо источник вони и влаги!!!! толку от неё мало!!! опять таки я повторяюсь у меня проклеена машина липленом...
Добавлено: Пн апр 06, 2009 7:33:50
Анджей
олежек Подскажи где продается такой материал как Липлен? Где его искать?
Добавлено: Вт апр 14, 2009 8:20:58
Арсений
У меня на пол в четвёрке постелен линолеум. Дядьке по размерам сделали на заказ. Вот хочу постелить по верх стандартный ковёр.
Хуже не будет??
А то надоело на линолеум смотреть как то не эстетично, хочется уюта.
Добавлено: Вт апр 14, 2009 15:35:19
kент
Я тоже купил линолиум. Жду когда окончательно потеплеет чтобы поменять. За одно и посмотрю состояние пола. Прежний хозяин лил отработку куда только можно, а куда нельзя было сверлил отверствия
Добавлено: Пт июн 05, 2009 20:41:00
серж78
Добавлено: Пт июн 05, 2009 20:47:36
Форумчанка
Это надо же столько цветов подарить, что сам удивился, огорчился и испугался!
Добавлено: Пт авг 21, 2009 18:50:01
ильнар
я как взял машину бмп ешкой обработал и заглушил все отверсвия в ланжеронах и туду залил гдето 4 литра это только в лонжероны и премерно раз в год полностью разбираю и просушиваю за год небольшая влага была на водительском месте и уменя еще сетка от умывальников стоит и шумоизаляция почти сухая была
Добавлено: Вт авг 25, 2009 10:13:38
А мне почемуто кажется что вода туда попадает в первую очеред с мокрых ног. Особенно учитывая что прям под педалью газа у нас нет коврика(там как бы вырез в нем) вот тут то вода и начианет просачиваться к днищу.
Я себе все днище промазал пушечным салом- считай чистый жир. Даже если и попадет влага то до железа она полюбому не достанет.
Добавлено: Вт авг 25, 2009 10:45:43
Ничем не мазал окромя тонкого слоя мовиля. К покраске разобрал усё гуд. Следов ржи не обнаружено.
