Страница 1 из 1
Индикатор давления масла 2107
Добавлено: Ср сен 22, 2010 18:44:56
Андрей2107
привет всем такая проплема на 1000 оборотах загорается датчик давления это норм???
Re: датчик давление 2107
Добавлено: Чт сен 23, 2010 3:53:51
Андрей2107 Нет.
Добавлено: Чт сен 23, 2010 5:02:09
Серега73
Андрей2107 писал(а):на 1000 оборотах загорается датчик давления это норм
это ни есь ГУТ
Добавлено: Чт сен 23, 2010 8:34:49
Андрей2107
Блин((((
а что тогда делать какие меры принять масло вроде светлое движок ровно работает...
это может из-за "парасенка" быть???
Добавлено: Чт сен 23, 2010 13:21:37
Серега73
Андрей2107
причин твоего косяка довольно много:
1 неисправен маслонасос.
2 увеличены зазоры на коренных и шатунных шейках вкладышей на КВ
3 износ постели распредвала.
4 масляный фильтр дерьмо (левак какой нить)
5 низкий уровень масла.
Добавлено: Чт сен 23, 2010 13:40:18
SinodskiY
Андрей2107 писал(а):Блин((((
Еще как может
Добавлено: Чт сен 23, 2010 16:39:12
Андрей2107 А было такое - двиг откапиталили, а про "порося" забыли?Было?
Добавлено: Пт сен 24, 2010 9:39:22
Андрей2107
Спасибо!!! Всем!!! все давлнение появилось хорошее дело было в масляном насосе "брак" был...а новый поставили и все ОК стало))
Добавлено: Пт сен 24, 2010 16:28:29
Уфф...
Добавлено: Пт сен 24, 2010 16:53:27
byran
Хорошо что вовремя, а то могло кончится плачевно...
Добавлено: Вт окт 26, 2010 5:47:48
AnohinVV
народ подскажите как поменять поросенка при этом не разбирая пол двигателя????
Спасибо заранее
Добавлено: Вт окт 26, 2010 8:03:45
SinodskiY
Вобщем снимаешь клапанную крышку, натяжитель цепи, звездочку распредвала, потом ключом на 38(или на 36 непомню) отворачиваешь гайку и снимаешь шкив коленвала, снимаешь переднюю крышку двигателя, звездочку парасенка, сам паросенок, так же нужно будет снять распределитель зажигания(грибок соотв.), бензонасос(шток соотв.), для выпресовки втулок(вкладышей парося) чтобы было удобно снеми радиатор(электровентилятор соотв.), и решетку радиатора. Теперь выбиваешь втулки парося, переднюю(большая) легко выбить отверткой или зубильцем, а вот с задней(малая) нужно будет помучиться, но есть небольшой секрет, ее можно выбить обычным свечным ключом.
- 04364-1.jpg (43.52 КБ) 24369 просмотров
Теперь ставишь новые втулки на место старых, развертываишь их (развертку надо будет найти, называется развертка промежуточного вала 2101-2107) и собираешь все обратно.
- 004586.jpg (53.05 КБ) 24367 просмотров
Добавлено: Вт окт 26, 2010 15:29:38
AnohinVV
Спасибо за подробную инструкцию завтра попробую
Добавлено: Вт окт 26, 2010 15:51:14
SinodskiY
Незачто, ты сначало убедись что его надо менять, а это просто если есть люфт то под замену.
Добавлено: Ср окт 27, 2010 4:56:35
AnohinVV
У меня следующие симптомы:
1 Машина работает отменно, но на прогретом двигле начинает моргать лампочка индикатор давления масла, но именно моргать.
2 Эта интересная лампа может раза два моргнуть а потом полностью погаснуть или начинает постоянно гореть на ХХ.
Все началось после замены распредвала в сборе с постелью.
Добавлено: Вс май 01, 2011 19:28:50
антоха 1986
подскажите как проверить исправность паросенка
Добавлено: Вс май 29, 2011 10:15:04
allexxx
а может из-за парасенка сбиваться зажигание?
