Замена натяжителя.
Добавлено: Ср янв 20, 2010 22:32:09
Всем привет. Хочу поменять натяжитель цепи. купил. почитал мурзилку....самому не разобраться. Может кто посоветует как заменить самому?
Форумы клуба любителей классики ВАЗ
http://www.semerkainfo.ru/forum/
2 гайки открутил снял новый взял поставил предварительно всё почистил и обезжирил место посадки . незыбудь прокладочку и герметиком можно всё сдобрить и всё. потом юзаеш как пользоваться имq-q писал(а):Всем привет. Хочу поменять натяжитель цепи. купил. почитал мурзилку....самому не разобраться. Может кто посоветует как заменить самому?
как я понял....нужно сначала поставить новый. а дальше темный лес....Vovka67rus писал(а):2 гайки открутил снял новый взял поставил предварительно всё почистил и обезжирил место посадки . незыбудь прокладочку и герметиком можно всё сдобрить и всё. потом юзаеш как пользоваться имq-q писал(а):Всем привет. Хочу поменять натяжитель цепи. купил. почитал мурзилку....самому не разобраться. Может кто посоветует как заменить самому?
снял старыйq-q писал(а):как я понял....нужно сначала поставить новый. а дальше темный лес....
