Приемная труба...
- q-q
Приемная труба...
Всем привет. Такой вопрос, пробил приемную трубу,вмятина такая, что палец спокойно пролезает в дырку(там стык какой-то или мне кажется) ее можно временно заделать как нибуть? Там без сварки желательно. Выкладываю фото, на нем показанно место, где пробита труба....
- Fox
- Модель авто: 2106 90'
q-q
P.S.Новая труба стоит 350р
Тольятинская 700
На замену уходит около часа.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
При сноровке около 30 мин.
Пробить трубу,почти нереально!Это если труба уже гнилая и давно требует замены,а так...Там около 1.5мм металла(на вид).
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Хм,а у меня 10-е штучки не стоят,ну как на картинке,да и нигде не видел... :ermm:
Тольятинская 700
- q-q
Выложу фотки старой....Она пробита. Сегодня купил катализатор и очень расстроился, после замены тарахтение осталось....залез под машину и увидел дырку...Большое спасибо за цену. Я уже расстроился и подумал, что вместо прокладки ГБЦ и промывки системы придется покупать трубу, а то что она прикручина к коллектору я забыл, думал надо покупать коллектор вместе с трубой...)I_am_Fox писал(а):q-q
P.S.Новая труба стоит 350р![]()
Тольятинская 700![]()
- Fox
q-q
Та там не сложно,есть только один ньанс!Надо двиг отодвигать\приподнимать,ну и в твоём случае ещё и стартёр(на семёрках он больше чем на 2101-2106) снимать.Ну и ещё ньанс,в общем надо ещё и весь глушитель снимать
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Надо покупать трубу,хомут(не помню какой,вот чего чего,а это забыл,хотя мне тож надо) и прокладку,метализированую итого(с учётом цены трубы в 350р) ~430р.
Добавлено спустя 39 секунд:
Прокладка около 50р
Хомут около 30р.
Прокладка около 50р
Хомут около 30р.
- q-q
Че-то не то, вчера меня трубу(катализатор, доп глушитель) ничего не вынимал...просто вытащил и обратно вставил, а вот в инструкции ничего про двиг не написанно. Купил трубу и прокладку(650р обошлось). Трубу старую можно на 2 части сломать, сил много не надо. А вот новую как вставлять....наверно буду поднимать морду...займусь на недельки или во вторник....Качаство новой трубы просто ужасное.I_am_Fox писал(а):q-q
Прокладка около 50р
Хомут около 30р.
- evgeniymet
- Модель авто: ваз 21051 красный 90г.в Сток))
- q-q
Места сварки просто ужасные, где-то кусками, где-то нормально, огромный барьер внутри трубы. Чек взял, если что пойду сдавать.Zayec писал(а):С этого места можно поподробнее? Ведь предупреждён - значит вооружён. Чтобы кто-то не нарвался на некачественный товар, надо знать недостатки и недоработки запчастей.q-q писал(а):Качаство новой трубы просто ужасное.
- q-q
После поездки в сервис, был немного недоволен, они поднимали двигатель и монтировкой вытаскивали штаны, новые вставили без проблем. Дым все равно выходит из под капота, и тарахтела, подтянул гайки и тарахтеть перестала, мастер посоветовал гайки какие-то спецальные, прокладка новая, что еще может быть, почему дым валит из под капота? Тосола точно там нету. Штаны новые, смотрел, все нормально. Но дым валит и запах, а откуда не могу найти. Вопрос, как решить мою проблему? Гайки закручены крепко. Но стала сильно дергаться, как будто не работают горшки. Это пофигу, потерпит до утра, а там свечи посмотрю, ВВ провода даже не соприкасались со свечками
, где я мог так не уследить за ними, поправил, стала дергаться.
- Fox
q-q
Монтировкой?!Он при поднятии сам выходит,без всяких монтировок!!!Монтировкой можно повредить коллектор.Я лично,только приподнял,и он легко и непринуждённо вышел!
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Не ходи больше в тот автосервис!!!!
q-q
Дым может быть из-за краски,как и запах,проходит примерно за неделю.Краска прогарает,вот так делают.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
q-q
Лучше другие вв купи,и свечки.Ну если так вываливается,то свечка могла испортится,а новые свечки,это новые,а новые провода,не выпадут.
q-q
q-q
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Летом менял всю систему выхлопа полностью ( штаны, среднюю часть и глушитель) и мне один товарищ подсоветовал слегка промазать прокладку солидолом, типа прикипит - дольше проходит. Вот то где дым был первые километров 70Fox писал(а):Дым может быть из-за краски,как и запах,проходит примерно за неделю.Краска прогарает,вот так делают.
- Модель авто: Сейчас ВАЗ21063 ДВС 21011. Солекс 083, БСЗ
Fox писал(а):Та там не сложно,есть только один ньанс!Надо двиг отодвигать\приподнимать,ну и в твоём случае ещё и стартёр(на семёрках он больше чем на 2101-2106) снимать.Ну и ещё ньанс,в общем надо ещё и весь глушитель снимать
а зачем что-то снимать, отодвигать и вообще производить лишние манипуляции??? Я когда штаны менял, заехал на эстакаду (просто для удобства работ снизу), вытащил старую трубу через верх, тем же макаром засунул на место новую, причем от нивы)))) - штаны брал на разборе; продавец ошибся и я не доглядел. Пока ставил - изматерилсяq-q писал(а):Ты прав, надо двигло отодвигать, что-бы ее поменять(приемную)
- q-q
Не вылазила у меня. В сервисе тоже, подняли двиг и вылезла. Кстати. дым больше не выходит из под капотаSo1aris писал(а):Fox писал(а):Та там не сложно,есть только один ньанс!Надо двиг отодвигать\приподнимать,ну и в твоём случае ещё и стартёр(на семёрках он больше чем на 2101-2106) снимать.Ну и ещё ньанс,в общем надо ещё и весь глушитель сниматьа зачем что-то снимать, отодвигать и вообще производить лишние манипуляции??? Я когда штаны менял, заехал на эстакаду (просто для удобства работ снизу), вытащил старую трубу через верх, тем же макаром засунул на место новую, причем от нивы)))) - штаны брал на разборе; продавец ошибся и я не доглядел. Пока ставил - изматерилсяq-q писал(а):Ты прав, надо двигло отодвигать, что-бы ее поменять(приемную). Пришлось ОПЯТЬ снимать и делать все заново - правильная труба встала как по маслу. И при этом я ничего не снимал и не двигал, кроме кастрюли с карба. Машина ВАЗ 21074, двиг 1,6
