Страница 1 из 7
Начал плясать уровень топлива
Добавлено: Пн сен 07, 2009 14:13:03
Михайлич
Знач позавчера завожусь и оба, стрелка начала произвольно скакать на 1 см влево вправо. Ну думаю машина много прошла поменяю датчик который в баке. Купил новый поменял. Проверил так подключил его не запихивая в бак, все гуд. Засунул, все равно стрелка немного прыгает. Раньше так не было. Можно ли ее успокоить кондером, каким и куда его ставить. Все соединение которые идут на датчик в бак пропаял. При снятии проводов датчик на приборке не двигается.
Добавлено: Пн сен 07, 2009 14:51:48
Don_Andrycho
Где то плохой контакт
Добавлено: Пн сен 07, 2009 15:07:31
Михайлич
не может быть плохим. пропаял дорожки к которым гайки ставятся и пропаял контакты которые идут на поплавок
Добавлено: Пн сен 07, 2009 15:40:41
Don_Andrycho
Михайлич писал(а):не может быть плохим. пропаял дорожки к которым гайки ставятся и пропаял контакты которые идут на поплавок
Не обязательно и там Может провод на вид целый а под изоляцией переломился
Добавлено: Пн сен 07, 2009 17:36:44
SMSha
Михайлич
Прозвони провода, скорее всего где-то в них начинается обрыв и контакт "гуляет".
Добавлено: Сб сен 12, 2009 3:21:15
СерЖЖЖ
Михайлич
проверь есть масса на ББ.
Добавлено: Пн сен 28, 2009 8:10:01
OldFeld
SMSha писал(а):Михайлич
ты знаешь, у меня недели 2 как начали "гулять" стрелки и
топливомера и
вольтметра. Ну ладно, когда "поворотники" включены и стрелки прыгают... к этому я уже привык (броски тока и всё такое..) , хотя с салона такого не было. Но сейчас стрелки топливомера и вольтметра дёргаются уже безо всяких включений поворотников! Просто еду в спокойном режиме по ровной дороге - дёргаются туда-сюда по 1-2 мм.
Ты думаешь провода у обОих приборов одновременно имеют "обрыв"? Сомнительно, имхо. У них (приборов) не общая ли "масса"? Сыро стало на улице, вот и...
где смотреть конкретно, кто подскажет?
Добавлено: Пн сен 28, 2009 18:23:13
Andreys
OldFeld писал(а):У них (приборов) не общая ли "масса"?
общая
OldFeld писал(а):вот и... где смотреть конкретно
за щитком. релюшка на болте висит и к ней кажеться три? минусовых провода гайкой притянуты.
Добавлено: Пн сен 28, 2009 19:56:03
OldFeld
имееш ввиду
щиток с комбинацией приборов?
У меня вместо центральных воздуховодов БК вставлен... можно ли вытащить переключатель отопителя снизу, сняв панель с часами? Я просто не уверен в том, что выдрав БК который прилеплен на "сырой резине" я его обратно смогу так же зафиксировать.
Добавлено: Пн сен 28, 2009 20:00:15
Andreys
OldFeld писал(а):щиток с комбинацией приборов
да
а вот бк снять придется
он кстати в шахту от магнитолы не сядет?
Добавлено: Чт окт 08, 2009 12:31:42
Михайлич
а что за приблуда стоит, видеорегистратор?
Добавлено: Чт окт 08, 2009 16:44:14
OldFeld
Михайлич писал(а):а что за приблуда стоит, видеорегистратор?
это мини-камкордер (видеокамера по-русски сказать) Vado. Разрешение 640х480, без него с места не тронусь
ps скоро в продаже появится вот такая девайсина -
http://www.kodak.com/eknec/PageQuerier. ... cale=ru_RU
это уже по-взрослому... даже стабилизатор изображения есть + в HD снимает + фотки в 5 мегапикселей. Не слабо...
Добавлено: Пн окт 19, 2009 19:02:39
Andreyka21074
Михайлич писал(а):Можно ли ее успокоить кондером, каким и куда его ставить
Можно успокоить это все кондером тогда стрелка как у иномарок будет, только когда зажигание включать будешь стрелка сначало отклонится до конца вправо (пока кондеры не зарядятся, это буквально 1 сек) и потом любая кочка ни почем, только плавное незаметное снижение. если тебе это еще нужно могу прямо все точно сказать как и что. даже с картинками понятными. Я сам себе это сделал и уже год езжу и ни чего, работает надежно!
Если действительно нужно напиши что бы я понял на почту что нить , постараюсь быстро ответить.
Andrey_21074@mail.ru
Добавлено: Пн окт 19, 2009 19:36:17
Fox
Andreyka21074
Тока есть один ньюанс...Может и сама стрелка легко перемещаться влево-право т.е. как на старых классиках,но может конструкцию изменили... :unsure:
Добавлено: Пн окт 19, 2009 20:29:07
Andreys
Andreyka21074
Давай схемы сюда выкладывай, интересно посмотреть!
Добавлено: Пн окт 19, 2009 22:15:55
Fox
Andreys
А чего там выкладывать?Конденсатор подключаете(элементарно) и всё.Чем больше ёмкость,тем меньше стрелка скачет.Тока желательно на 24В.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
И то,нужно убедиться,что стрелка не ведёт себя "разболтанно",а то эффекта ноль.Тогда надо будет как то её "угомонить",ну смазать какой нить липкой фигнёй типа смазки,ну такая на китайских мафонах намазана,на зубьях касетника,чтобы тот медленно открывался.Только я до сих пор не выяснил,что это такое,а хотелось,ведь вещь нужная,как говорится-редко,да метко
Добавлено: Вт окт 20, 2009 4:24:17
road
Похоже смазка силиконовая какая-то. Надо в радиотоварах поспрашивать. Масло силиконовое там точно есть.
Добавлено: Вт окт 20, 2009 5:56:14
Washington
Andreys писал(а):Andreyka21074
+1
Добавлено: Вт окт 20, 2009 6:53:31
Михайлич, там от бб к правой задней блок-фаре проводок идет. На нем вся земля датчика и висит. Скорее всего, гайка на фаре разболталась или подзакисла. Открути-почисть-затяни. Будет нормальная земля.
Andreyka21074, еще +1. Давай схемки с подробностями!
Добавлено: Вт окт 20, 2009 9:09:56
Fox
Washington, Randall
Повторяю "А чего там выкладывать?Конденсатор подключаете(элементарно) и всё.Чем больше ёмкость,тем меньше стрелка скачет.Тока желательно на 24В."
Добавлено спустя 9 минут 43 секунды:
road
Силикон?Т.е. такая липкая фигня это силикон?
Не думал...
Добавлено: Вт окт 20, 2009 9:31:34
Можно успокоить это все кондером тогда стрелка как у иномарок будет, только когда зажигание включать будешь стрелка сначало отклонится до конца вправо (пока кондеры не зарядятся, это буквально 1 сек) и потом любая кочка ни почем, только плавное незаметное снижение. если тебе это еще нужно могу прямо все точно сказать как и что. даже с картинками понятными.торя
I_am_Fox, ты почитай, какая мега-схема предлагается! там кондерЫ, а не кондер!
Добавлено: Вт окт 20, 2009 15:40:49
Михайлич
все. поставил себе два кондера по 4700 мкф (других не нашел) 25 вольт. спаял их паралельно и сегодня поставил. ну что сказать, классно еду по неровностям стоит как надо по полицейским нихрена не сипается. Пока доволен. знач по сравнению со штатным уровнем отличие всего 1 мм по шкале, может даже сейчас точнее показывает чем было.
Добавлено: Вт окт 20, 2009 16:14:59
Fox
Ну может просто из-за места расположения?Ведь чем больше ёмкость,тем больше размер.
Михайлич
Мне кажется,что одного хватило бы
Добавлено: Вт окт 20, 2009 17:29:57
Andreys
Михайлич
а при включении зажигания стрелка как и предполагалось сначала идет на максимум, а потом на указание топлива? если да, надо такое на все приборы замутить, как на subaru будет
Добавлено: Вт окт 20, 2009 17:39:14
STARK
Andreyka21074 писал(а):Можно успокоить это все кондером тогда стрелка как у иномарок будет, только когда зажигание включать будешь стрелка сначало отклонится до конца вправо (пока кондеры не зарядятся, это буквально 1 сек) и потом любая кочка ни почем, только плавное незаметное снижение. если тебе это еще нужно могу прямо все точно сказать как и что. даже с картинками понятными. Я сам себе это сделал и уже год езжу и ни чего, работает надежно!
Да, мне тоже очень интересно. Поделись
