Шуршание при скорости до 60 км/ч
- Модель авто: ВАЗ 21074
Доброго времени суток, не так давно появилась следующая проблема - на любой передаче, с выжатым и не выжатым сцеплением, накатом и не накатом слышен шорох на скорости до 60 км/ч. Причем чем больше скорость, тем сильнее этот шорох. На гул это совсем не похоже. Подскажите, пожалуйста, что это может быть? Куда смотреть?
- Модель авто: 2107-1,7EFIMnM
А примерно откуда идёт- спереди, сзади, справа, слева? Тональность этого "шороха" меняется при поворотах?
Wlad402, из салона слышится будто шорох идет от передних колес, но знакомый сказал, что с улицы слышится откуда-то сзади, то ли от моста, то ли от кардана. При поворотах тональность никак не меняется
