- blentrou
- Модель авто: Mazda Demio 2 DY5R от 2006г.
Ребята, там отдельная ёмкость под масло с крышечкой, под бензобаком, только с другой стороны. Наклоняешь мотор, откручиваешь и наливаешь.
- PECHKIN
Да что же мы из пустого в порожнее...
blentrou, понятно ведь, что твой движок четырехтактный, а это значит, бензин - отдельно, масло - отдельно. Какое масло - тебе уже сказали.
СПЕЦИАЛЬНОЕ масло (не такое, как все) льют в двухтактные движки, вместе с бензином, в одну посуду. Ну что не понятно-то?
как же тяжело взять на сайте производителя показатели масел 5-30 и 10-30 и сравнить вязкостные параметры
- goodwin
- Модель авто: ВАЗ-21053, 1500 см3, двигатель 2103, 1996 г., КСЗ, 5МКПП, пробег 30300, Озон 2107-1107010
Решил заменить подушку и ремни подвески глушителя.
При откручивании верхней шпильки подушки (ромба) проблем не было. А вот с нижней шпилькой так не получилось. Отломилась. Ничего проще не придумал, как сбил гайку (фотка прикреплена), кажется, была приварена. И получился диаметр отверстий разный. Со стороны гайки диаметр значительно больше (приложил фотку), чем со стороны вставления шпильки. Вставил гвоздь. Небольшой перекос по оси получается из-за разницы диаметров отверстий. Не нравится такая конструкция. Можно как-то улучшить ситуацию? Типа приклеить жидким металлом похожую гайку[/b]? Или пусть такое безобразие остается?
С ремнями подвески так же не все гладко прошло.
Сначала установил подушку (ромб), а потом стал устанавливать ремни. Один установил ремень, а второй не получается. Коротковаты или просто сил не хватает подтянуть. Так и получилось, что один новый ремень, а другой старый ремень стоят. Приложил фотку по длине. Может быть, что ремни коротковаты? Я вот думаю, может, сначала надо было ремни установить? Легче глушитель в сторону сдвигать, а уже только потом подушку (ромб)?
А не получится удалить из гайки отломленный кусок шпильки, вставить гайку на место и притянуть болтом? Её же не сильно важно там жестко фиксировать?
- goodwin
Хорошая идея.
Отправлено спустя 2 минуты 59 секунд:
goodwin писал(а): ↑Пн май 10, 2021 17:47:55Иногда (не всегда) при повороте ключа в замке зажигания, в момент включения двигателя происходит стук (один раз) (по ощущениям где-то в районе педалей). Если выключить тут же двигатель, стук повторится. После того, как машина поездила, такого эффекта нет (при включении, выключении двигателя).
Что это может быть? Или на что следует обратить внимание, чтобы точнее можно было идентифицировать причину стука?
А может быть причиной стука эластичная муфта? Я ее немного провернул (круговые движения) туда суда (по часовой и против часовой стрелки) и был стук. Стук должен быть при таких круговых движениях?
Было еще одно предположение. Что стучит глушитель. Но подергал его, никакого люфта не обнаружил.
я 3 года там с куском электрода проездил, на расход не влияло
сначала, потом ромб
а где конкретно стук при повороте муфты? тут может и подушка кпп, и муфта
Да стук может быть и в шлицевом соединении, и в заднем мосту, и в крестовинах. Тут надо слушать. А чтобы в задней опоре силового агрегата издавало такой стук при покручивании вручную - не знаю.
Может, стука, а не люфта? От же свободно висит.
- goodwin
Доберусь до ямы еще раз внимательно послушаю.
Не буду врать, мне показалось, что не в самой муфте, а дальше по карданному валу. Может, в районе шлицевого хвостовика переднего карданного вала? А, может, дальше?
Спасибо, так и подумал, что ромб не будет позволять нормально сдвинуть глушитель и установить боковые ремни.
Не совсем понял. Глушитель же закреплен и не болтается. И если не болтается (нет люфта), то глушитель и не бьется о соседние детали.
посмотри там шайбу, она бывает звенит, и смажь шлицы вала, там есть пресс-масленка, смазка не даст валу по шлицам болтаться
собственно глушитель - да, но труба о задний мост - запросто.
- blentrou
Ребята, подскажите, почему инжекторная 7 имеет паспортный клиренс почти на 2 см меньше, чем карбюраторная? Дело в несколько разной выхлопной системе? Езжу с дачи, выезжая задом каждый раз бьюсь этой хренью о трубу, через которую надо переезжать. Уже отрывал один раз заднюю бочку глушителя. Можно что-то сделать с этим?
- Модель авто: LADA 21054, 2010 г, цвет "сочи"
Не кувалдой, а двумя гаечными ключами и своим плечом.
Мне у офдилера подняли на подъёмнике, подставили кол дубовый в определённое место каталика(рядом) и слегка приопустили машину, подняв кишки под днище(выше). Хватит? Давай ещё! О,хватит. Так и ездил без горя. Ни единой буквой не вру.
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
А хто знает в стандартную торпеду 2111 двухдиновая магнитола стаёт? Соседу подарок выбираем. На субботу надо. Помню он хотел двухдинку. Знач типа должна подойти. Може хто точно знает. ?
Отправлено спустя 36 секунд:
https://m.olx.ua/d/obyavlenie/avtomagni ... IaX8u.html
Отправлено спустя 23 секунды:
Он щас слухает вобще однодинку за 300 грн!
Легко можно нагуглить фото 2дин магнитолы в ВАЗ 2110/11
- X-TAZ
Да. Я в ютубе нашёл - но там шото вырезать нужно.
штатно - нет, но при помощи "напильника"...
- X-TAZ
c олх не прислали за тыщу пионера, так я на рынке за 1300 некстон 702 купыв. Бо сёдня уже дарить нада.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2021:08:14 10:59:39Image taken on:Сб авг 14, 2021 7:59:39Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:M2003J15SCCoordinates:N 48 37 38.7341/ E 35 15 56.8267Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2021:08:14 10:59:31Image taken on:Сб авг 14, 2021 7:59:31Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:M2003J15SCCoordinates:N 48 37 38.7341/ E 35 15 56.8267Google Maps:
- PECHKIN
