Прострелы из глушителя
- Mihalich
- Ученик
- Модель авто: ваз 21074
Ребята выручайте, ваз семерка карб, недавно началить прострелы в глушак, на холостых нет, только на скорости накатом, жмешь педаль пропадают и чем больше скорость тем сильнее хлопки, в большей степени езжу на газу,думал изза него но и на бензине тоже самое. Слышал такое может происходить если глушитель где то пробит. Заранее благодарю!
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 60 000 км
Если глушитель пробит, то это четко слышно при проезде вдоль забора, да и просто слышно в любом режиме.
Карбюратор или инжектор?
Добавлено спустя 18 минут 27 секунд:
В личку зачем пишешь? Сюда пиши.
Как едет? Динамика? Зажигание крутил?
Еще раз — прогар глушителя бубнит на всю улицу, его четко слышно, есть такое?
- Mihalich
- Ученик
Re: Прострелы из глушителя
Динамика хорошая впрочем как и обычно, перед тем как хлопки начались, регулировал клапана и зажигание, не сам делал езжу обычно на одну и туже сто, хлопки начались не сразу а спустя какое то время после регулировки, четко выраженного бубнения глушака нет
- Mihalich
- Ученик
нет люди проверенные не один год езжу к ним, детонация нормальная, грешу на клапана, может быть такое когда они прогорают?
- Mihalich
- Ученик
да как то не быстро и не медленно, сколько качков не помню честно, мерил на сто
Генаддий
- Модель авто: 2107 классика
2107 на глушителе появилось сквозное отверстие, так называемые штаны, в самом низу чуть дальше места изгиба. Заменить самому не просто, придется обращаться в сервис, выльется в копеечку работа плюс запчасть. Как вариант можно ли поставить какой то хомут используя материалы жаростойкие? Слышал есть какие то герметики для выхлопной, или как это можно сделать, подскажите спецы?
Может не в той рубрике вопрос задаю.
Генаддий
Машина не новая, какие нибудь шпильки отвалятся потом геморроя не оберешься.said74 писал(а):заменить и, желательно, самостоятельно
Попробуй силиконовый герметик и сверху тканевую
изоленту. Когда-то давно я таким занимался. Температуру держит нормально.
Генаддий
Силикон высокие температуры как выдержит?Антон80 писал(а):Попробуй силиконовый герметик и сверху тканевуюизоленту. Когда-то давно я таким занимался. Температуру держит нормально.
Ну не знаю... Может, он разный есть. Я когда-то мазал так глушитель Запорожца. Ничего силикону не было.
Не бойся, там все предусмотрено конструкторами.Генаддий писал(а):Машина не новая, какие нибудь шпильки отвалятся потом геморроя не оберешься.
Генаддий
Даже на новой машине шпильки ломаются.гость писал(а):Не бойся, там все предусмотрено конструкторами.Генаддий писал(а):Машина не новая, какие нибудь шпильки отвалятся потом геморроя не оберешься.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
за все время откручивания этих шпилек, не сломал ни одной. один раз, правда, вывернул из коллектора. чего уж никак не ожидал. крутить надо на горячем моторе. да, жарко, но не сломаешь.
Генаддий
Крутил на горячем моторе, крутил первый раз первую шпильку, кирдыкнулась, больше не трогал, так что я тоже опытный уже))))Миша писал(а):за все время откручивания этих шпилек, не сломал ни одной. один раз, правда, вывернул из коллектора. чего уж никак не ожидал. крутить надо на горячем моторе. да, жарко, но не сломаешь.
И тут мне вспоминается приказка про половой членГенаддий писал(а):Даже на новой машине шпильки ломаются.
Генаддий
Нашел: Керамический герметик для ремонта и монтажа выхлопных систем DONE DEAL MUFFLER CEMENT. Обеспечивает герметичность соединений при монтаже выхлопных систем, устраняет выброс выхлопных газов из небольших прогоревших отверстий и трещин глушителей, соединительных и концовых труб каталитических конверторов, резонаторов и др. Выдерживает высокую температуру и вибрацию.Миша писал(а):ну тогда лепи силиконовый герметик. теста намажь, не забудь.
Особенности и преимущества
DD6785 обладает адгезией к стали и чугуну;
содержит стальной наполнитель, придающий отремонтированному соединению дополнительную прочность;
выдерживает вибрацию и ударные нагрузки;
максимальная рабочая температура +1400 °С.
Цена 200руб. плюс хомут из профиля металлического вырезаешь для гипсокартона который. Задался вопросом насколько это практично, народ говорит по 2 года техника ходит полет нормальный, ни свистов, ни газов паразитов.
- герметик.jpg (14.85 КБ) 17061 просмотр
- Tolik2402
- Модель авто: ВАЗ-21070
покупаешь соединения от переднеприводных, варишь к классической выхлопной и никакого дондила не надо.
