Страница 1 из 2
Прострелы из глушителя
Добавлено: Вт июл 12, 2016 21:18:27
Mihalich
Ребята выручайте, ваз семерка карб, недавно началить прострелы в глушак, на холостых нет, только на скорости накатом, жмешь педаль пропадают и чем больше скорость тем сильнее хлопки, в большей степени езжу на газу,думал изза него но и на бензине тоже самое. Слышал такое может происходить если глушитель где то пробит. Заранее благодарю!
Re: Прострелы из глушителя
Добавлено: Вт июл 12, 2016 21:26:37
Mihalich писал(а):Заранее благодарю!
Никогда не отдавай деньги заранее!
Добавлено: Ср июл 13, 2016 13:18:11
Если глушитель пробит, то это четко слышно при проезде вдоль забора, да и просто слышно в любом режиме.
Карбюратор или инжектор?
Добавлено спустя 18 минут 27 секунд:
В личку зачем пишешь? Сюда пиши.
Как едет? Динамика? Зажигание крутил?
Еще раз — прогар глушителя бубнит на всю улицу, его четко слышно, есть такое?
Добавлено: Ср июл 13, 2016 13:47:50
Mihalich
Динамика хорошая впрочем как и обычно, перед тем как хлопки начались, регулировал клапана и зажигание, не сам делал езжу обычно на одну и туже сто, хлопки начались не сразу а спустя какое то время после регулировки, четко выраженного бубнения глушака нет
Добавлено: Ср июл 13, 2016 13:53:06
На бензине тапку в пол на 4-ой передаче на скорости 50 км/ч на ровной дороге на прогретом моторе — детонация есть и как долго?
Делали проверенные люди или приехал-сделайте-легко-свободен-что за муйня с машиной-все норм так и должно.
Добавлено: Ср июл 13, 2016 13:55:58
Mihalich
нет люди проверенные не один год езжу к ним, детонация нормальная, грешу на клапана, может быть такое когда они прогорают?
Добавлено: Ср июл 13, 2016 14:00:38
Мерить компрессию.
Добавлено: Ср июл 13, 2016 14:02:33
Mihalich
мерил, не меньше 11 кг
Добавлено: Ср июл 13, 2016 14:04:27
Как набирается? Быстро? Сколько качков?
Добавлено: Ср июл 13, 2016 14:09:07
Mihalich
да как то не быстро и не медленно, сколько качков не помню честно, мерил на сто
Добавлено: Сб дек 17, 2016 15:49:08
Генаддий
2107 на глушителе появилось сквозное отверстие, так называемые штаны, в самом низу чуть дальше места изгиба. Заменить самому не просто, придется обращаться в сервис, выльется в копеечку работа плюс запчасть. Как вариант можно ли поставить какой то хомут используя материалы жаростойкие? Слышал есть какие то герметики для выхлопной, или как это можно сделать, подскажите спецы?
Может не в той рубрике вопрос задаю.
Добавлено: Сб дек 17, 2016 19:41:20
said74
заменить и, желательно, самостоятельно :thum1:
Добавлено: Сб дек 17, 2016 20:16:25
Генаддий
said74 писал(а):заменить и, желательно, самостоятельно :thum1:
Машина не новая, какие нибудь шпильки отвалятся потом геморроя не оберешься.
Добавлено: Сб дек 17, 2016 20:43:37
Попробуй силиконовый герметик и сверху тканевую (!) изоленту. Когда-то давно я таким занимался. Температуру держит нормально.
Добавлено: Вс дек 18, 2016 18:05:26
Генаддий
Антон80 писал(а):Попробуй силиконовый герметик и сверху тканевую (!) изоленту. Когда-то давно я таким занимался. Температуру держит нормально.
Силикон высокие температуры как выдержит?
Добавлено: Вс дек 18, 2016 18:05:46
хреново :psih:
Добавлено: Вс дек 18, 2016 18:31:40
Ну не знаю... Может, он разный есть. Я когда-то мазал так глушитель Запорожца. Ничего силикону не было.
Добавлено: Ср дек 21, 2016 21:48:54
Генаддий писал(а):Машина не новая, какие нибудь шпильки отвалятся потом геморроя не оберешься.
Не бойся, там все предусмотрено конструкторами.
Добавлено: Чт дек 22, 2016 15:10:39
Генаддий
Даже на новой машине шпильки ломаются.
Добавлено: Чт дек 22, 2016 16:09:14
за все время откручивания этих шпилек, не сломал ни одной. один раз, правда, вывернул из коллектора. чего уж никак не ожидал. крутить надо на горячем моторе. да, жарко, но не сломаешь.
Добавлено: Чт дек 22, 2016 18:05:47
Генаддий
Миша писал(а):за все время откручивания этих шпилек, не сломал ни одной. один раз, правда, вывернул из коллектора. чего уж никак не ожидал. крутить надо на горячем моторе. да, жарко, но не сломаешь.
Крутил на горячем моторе, крутил первый раз первую шпильку, кирдыкнулась, больше не трогал, так что я тоже опытный уже))))
Добавлено: Чт дек 22, 2016 18:59:42
ну тогда лепи силиконовый герметик. теста намажь, не забудь. ;)
Добавлено: Чт дек 22, 2016 20:41:19
Генаддий писал(а):Даже на новой машине шпильки ломаются.
И тут мне вспоминается приказка про половой член :cigar: .
Добавлено: Пт дек 23, 2016 13:51:33
Генаддий
Миша писал(а):ну тогда лепи силиконовый герметик. теста намажь, не забудь. ;)
Нашел: Керамический герметик для ремонта и монтажа выхлопных систем DONE DEAL MUFFLER CEMENT. Обеспечивает герметичность соединений при монтаже выхлопных систем, устраняет выброс выхлопных газов из небольших прогоревших отверстий и трещин глушителей, соединительных и концовых труб каталитических конверторов, резонаторов и др. Выдерживает высокую температуру и вибрацию.
Особенности и преимущества
DD6785 обладает адгезией к стали и чугуну;
содержит стальной наполнитель, придающий отремонтированному соединению дополнительную прочность;
выдерживает вибрацию и ударные нагрузки;
максимальная рабочая температура +1400 °С.
Цена 200руб. плюс хомут из профиля металлического вырезаешь для гипсокартона который. Задался вопросом насколько это практично, народ говорит по 2 года техника ходит полет нормальный, ни свистов, ни газов паразитов.
Добавлено: Пт дек 23, 2016 15:33:47
покупаешь соединения от переднеприводных, варишь к классической выхлопной и никакого дондила не надо.
