Прерывистый режим дворников
serguy72
- Модель авто: ВАЗ-21074
Ваз-21074i 2000 г.в. Дворники в первом положении работают так, с начало щелкает реле раз 5-6 потом щетки быстро с лево на право и опять по новой, щелкает работает, в втором положении просто работают, но когда маленький дождь приходится включать выключать в быстром режиме (второе положение), в первом напрягают эти щелчки, реле стоит 514, В магазине спросил новый моторчик, спрашивают какой надо ( есть копеечный, есть еще какой-то похожий как у меня). Слышал что есть реле с регулируемой паузой кто знает номер? И можно ли переделать как на девятках три положения, а не два? И если можно то схемку подключения, в магазинах дают реле 514, при замене его не чего не меняется, только правда пришлось методом тыка в колодке от реле менять провода, в новой реле если не поменять местами провода вообще не работает, по форуму полазил не нашел похожего ответа, много лишнего не нужного, монтажный блок установлен под предохранители плоские.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 109 гостей
