Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
Предыдущий том тут viewtopic.php?f=1&t=13555 .
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 64 000 км
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных тем
Есть! Есть! Есть вопрос! Вот почему бензиновый клапан ГБО бензин держит, солярку под резинку держит, а по штоку солярка течет.
Prepod48
Не разбирал сей клапан,но чутье подсказывает,что шток деталь есть не прецизионная,посему солярка и просачивается.
не, соляркой аж передняя крышка двигателя отмылась
, если бы так текло, то и бензин бы было видно. Ладно, пойду новый клапан ставить, благо есть в запасе.
Соляркой можно хоть и месяц детали в баночке (из-под селедки
) мыть. А бензин надо постоянно доливать.
Вить ну подтекание бензина я бы заметил, регулярно все проверяю, протираю, нюхаю. И судя по количеству ушедшего Дт, за три недели бензином ни разу не пользовался я бы заметил потерю горючки.
- Гуру теплотехники :)
Вот сколько раз уже замечаю, что именно после моей писанины том закрывают. Наверное шоб не читали мою писанину.
А я тем временем приобрел сальник...колен-распред-поросёнвальный. 55 Грн. Блин. Год назад пара стоила так. А теперь большой сальник коленвала стоит 90 грн. Но у меня есть.
И я так и не пойнял...тот мой держатель сальника переднего коленвального 2105 снимется с крышки передней без снятия самой крышки с двигателя или нет?
Филеас
Меня вот такой вопрос интересует (не нашёл в соотв. разделе): шина с асимметричным рисунком в плане установки - всё равно что направленная?
Асимметричная - не то же самое, что направленная. Асимметричная может быть ненаправленной, а симметричная - направленной.Филеас писал(а):шина с асимметричным рисунком в плане установки - всё равно что направленная?
НЕТ.X-TAZ писал(а): И я так и не понял: тот мой держатель сальника переднего коленвального 2105 снимется с крышки передней без снятия самой крышки с двигателя, или нет?
Филеас
Просто смотришь на асимметричный рисунок и кажется, что шина предназначена для установки только на одну сторонуЙожык писал(а):Асимметричная - не то же самое, что направленная. Асимметричная может быть ненаправленной, а симметричная - направленной.
Шина асимметричная ненаправленная. Но асимметричность диктует установку строго определенной стороной. Т.е. нужно не ломая голову смонтировать все шины на диски надписью OUTSIDE наружу, вот и все.Филеас писал(а):Интересует Барум Бриллиантис 2,
Денис, а народ читать НЕ хочетЙожык писал(а):Шина асимметричная ненаправленная. Но асимметричность диктует установку строго определенной стороной. Т.е. нужно не ломая голову смонтировать все шины на диски надписью OUTSIDE наружу, вот и все.Филеас писал(а):Интересует Барум Бриллиантис 2,
Ладно, мне не сложноzombie177rus писал(а):народ читать НЕ хочет
Филеас
Если камень в мой огород, то непонятно, на чём основан ваш вывод. Из Москвы виднее, как в деревне живут? В наличии этих шин нет, но один магазин (почему-то магазин электроники) возит шины на заказ. На сайте фотография шины спереди, что написано на боковине - неизвестно.zombie177rus писал(а):Денис, а народ читать НЕ хочет .
Оффтопик: Йожик, а где моё предупреждение? Я так не играю
Ага, кажется. Но на это смотреть не надо. Читаем надписи на боковинах.Филеас писал(а):Просто смотришь на асимметричный рисунок и кажется, что шина предназначена для установки только на одну сторону
Совсем не камень в огород. Зря обида возбудилась. И написать надо было, что в глаза живьём такую резину не видел.
Не парься
Не парься
Филеас
zombie177rus, извините, погорячился. ПостараюсьВпредь буду держать себя в руках
Барум Брилиантс 2 мягкая резина, хорошо тормозит, не шумная, но пробить боковину в яме не сложно. Сейчас их катаю
Prepod48
так ты уже пробивал или только собираешься?
Вобщем сальники коленвала и поросёнка на 2105 одинаковые действительно. Старые вынул без проблем. Думаю без проблем и вставлю новые. Только разные - один БРТ другой LSA из комплекта сальников коленвала. Не знаю как там насчёт центровки сальников, но будем надеяться на лучшее - крышку не охота снимать.
Вопрос в чём - как думаете получится ли восстановить паз под шпонку в шкиве? А то разбито там...шпонке каюк... шкив зубчатый был провёрнут на 1 см по диаметру...А я ещё думал почему он не снимается съёмников когда пошатывается на валу. А оно шпонка оказалась в другом месте - не напротив паза. Шпонки то я купил новые, но Естесственно в ближайших магазинах такого шкива нету нового...видел только в инете набор шковов за 450 грн. Но потом я вспомнил про то, что у меня есть сварка...заварю там выработку, а потом гравером, надфилем. И будет всё пучком! А вообще только что в инете нашёл за 160 грн этот шкив...с доставкой выйдет 210 грн. Но это на случай если не заварю!
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
Кстати сальник LSA (стальной по наружи) на данный момент намного мягче сальника БРТ. Старые сальники походу тоже брт.
Пропили новый паз строго напротив и не майся со сваркой.
