Резьба выпускного коллектора
- VADiK8x
- Модель авто: ВАЗ 21053
День добрый, форумчане!
Дело вот в чём. Резьба под левую нижнюю шпильку выпускного коллектора давно была сорвана, еще до покупки машины. По этому, вместо шпильки был просто закручен болт (на СТО). Недавно меняли заглушки на блоке цилиндров. Когда надо было ставить всё на свои место, то больше резьба не держала болт. Нарезали резьбу мечиком ø10. Увы, болт новый тоже не держит. Уже подставляли медную фольгу, пытались затянуть, чтобы снова не сорвать. Но так и не держит.
Может, кто-то, что-то посоветуете, что сделать? А то покупать новый коллектор из-за одной резьбы совсем не материально-выгодное решение.
Re: Резьба выпускного коллектора
Режем резьбу на М12, вкручиваем переходную шпильку М10 на М12 и радуемся.VADiK8x писал(а):День добрый, форумчане!
- VADiK8x
Да, резьба 10.
А если взять шпильку 10 и насадить на холодную сварку. Такой вариант подойдет?
Ввёртыш плотный, обрезать заподлицо, сверлить и нарезать новую резьбу. Со снятием этого куска чугуна естественно...
Прежде всего надо учесть, что предварительно ввернутая шпилька значительно лучше будет держать, чем болт.VADiK8x писал(а):Может, кто-то, что-то посоветуете, что сделать?
- VADiK8x
Значит, остается единственный вариант − нарезать новую резьму на 12.
Есть ввёртыши-пружины. В твоём случае ввёртыш М10 и получишь штатную резьбу под штатную шпильку.
Ага, есть такое, в деталях из мягких материалов используются. Маслосливное отверстие, например.
