Страница 1 из 111
Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
Добавлено: Сб июл 20, 2013 10:46:40
Предыдущую версию темы смотрим здесь
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=1&t=12604
Задаем технические вопросы возникающие в процессе ремонта и эксплуатации автомобиля, чтобы не создавать отдельных тем ради небольшого вопроса
Добавлено: Сб июл 20, 2013 10:53:07
Классика
Ребята, подскажите.
Жму педаль сцепления на холостом ходу в пол - она гудит, гул какой-то....Это выжимной подшипник? Можно ли ездить с этим или машину везти сразу в СТО? Насколько это плачевно и трудоемко ли по работе и денежкам?
Re: Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных тем
Добавлено: Сб июл 20, 2013 11:29:06
Классика
А ездить с гулом таким можно или чинить незамедлительно?
Добавлено: Сб июл 20, 2013 11:34:47
Оффтопик: Классика
На моем Авео гудит уже тысяч 100, если не больше. Но не думаю, что хоть один спец посоветует тебе забить на это.
Добавлено: Сб июл 20, 2013 13:07:40
Если гудит при нажатии, лезть надо срочно: изуродует сцепу и КПП. Скорее всего, подох выжимной.
Добавлено: Сб июл 20, 2013 14:54:49
Kampfar
А я езжу. Но у меня звук тихий. Зимой в буксах попалил его немного.
Добавлено: Сб июл 20, 2013 14:57:01
А как он гудит? Это именно гул? Или шум? На что похоже?
Добавлено: Сб июл 20, 2013 18:23:54
Meart
Мужики, смешной вопрос.
Панель 2105, сколько ламп подсвета и какой тип (подозреваю 5Вт цокольные)?
И вот по центру есть шесть ламп, где ручник, подсос и чтото еще, там какого типа лампы?
Хочу заранее купить, а потом уже лезть под панель и сразу менять.
Добавлено: Сб июл 20, 2013 18:51:23
Meart писал(а):сколько ламп подсвета и какой тип (подозреваю 5Вт цокольные)?
Кажись, три штуки Т3W (АМН12-3), 3Вт.
Meart писал(а):по центру есть шесть ламп, где ручник, подсос и чтото еще, там какого типа лампы?
Это W1.2W (А12-1,2) (1.2Вт)
Добавлено: Сб июл 20, 2013 19:37:54
С лампами возможны варианты по году выпуска. Снимать и смотреть.
Добавлено: Сб июл 20, 2013 19:46:49
Meart
Ну в общем куплю диодных цокольных, и безцокольную малютку по совету Буйного, и полезу менять, там тогда уже по месту коррективы буду вносить.
Еще вопрос.
У меня на Петерике прокручивается гайка на шпильке верхнего крепления заднего амортизатора.
Хочу заменить амортизаторы, поставить полиуретоновые втулочки...
Как быть?
Добавлено: Сб июл 20, 2013 19:56:40
Meart
авто-магазинов - сейчас - как гастрономов
на каждом углу
может сначала разобрать, а потом уже покупать?
а можно и наоборот
Добавлено: Сб июл 20, 2013 20:40:44
Kampfar
Антон80 писал(а):А как он гудит? Это именно гул? Или шум? На что похоже?
Звук кручения и какбы за жестянку он цепляется и будто смазки мало в нем.. Тихий шум. Хотя смотрели когда маховик меняли (волнами чето пошел),и корзина и диск нормальные. Масла немного из шприца ему туда налили.
Добавлено: Сб июл 20, 2013 20:48:54
Как быть?
Малой дурмашинкой срезать гайку.
Добавлено: Сб июл 20, 2013 21:12:05
Meart
zombie177rus писал(а):алой дурмашинкой срезать гайку.
Это то понятно. Уже примерялись, срезать можно.
Вот вопрос как потом новая гайка то завинтиться туда? Езжу пока так, благо аморты живые, резинки тоже, но да зимы надо менять.
VVB писал(а):ожет сначала разобрать, а потом уже покупать?
Заглини в тему про Петерика. там есть фото где уже лежат новые аморты СААЗ, резинки тоже прикуплены, как и гайка новая...
Добавлено: Сб июл 20, 2013 21:19:26
После срезания гайки править резьбу плашкой и навинтить новую гайку.Будет срываться - бери гайку, прорезанную метчиком N1.
Добавлено: Сб июл 20, 2013 21:40:55
Meart писал(а):VVB писал(а):может сначала разобрать, а потом уже покупать?
...уже лежат новые аморты СААЗ, резинки тоже прикуплены, как и гайка новая...
...а я про лампочки - имел ввиду
Добавлено: Сб июл 20, 2013 21:51:18
Meart
VVB писал(а):...а я про лампочки - имел ввиду
Освещение планирую менять на диоды СМД, а правильные не в каждом гамазе купишь, вот и нужен был тип и цоколь.
Предпочитаю, заранее разузнать о предстоящей работе, и необходимых материалах. Все прикупить и подготовить и только потом делать, тогда и удовольствие получаешь от ремонта.
Только обычно я молча по веткам тут хожу и вычитываю, что мне надо по ремонту. А тут вот про освещение 05 приборки поиск не помог...
Добавлено: Вс июл 21, 2013 6:00:08
Kampfar
Можно сделать так: надрезать гайку болгаркой почти до конца по диагонали толщины,потом хорошим подходящим зубилом дорубить и тогда открутитится. Т.к. может на болту еще резьба нормальная и новой гайки хватит. И металл. щеткой вдоль резьбы болта чтоб мясо с нее убрать.
Добавлено: Вс июл 21, 2013 9:28:30
При таком раскладе "мясо" убирается только ПЛАШКОЙ!
Добавлено: Вс июл 21, 2013 19:35:19
Интересует такой вопрос.. Можно ли перевозить бензин в пластмассовых канистрах на большие расстояния? Вроде как на них статика скапливается и может искра появиться, недавно рассказали, как человек погиб из-за того, что заливал бенз из такой канистры
Металлические безопасны?
Добавлено: Вс июл 21, 2013 19:42:14
тут все зависит от того, какая пластмасса. Ну, мы раньше возили и заправляли. Даже на Кавказ таким путем ездили. Времена такие были, ничего не поделаешь, с бензином были перебои.
Добавлено: Вс июл 21, 2013 20:00:32
есть специальные пластиковые канистры для топлива,ну металлические тоже безопасны.По идее,перед заправкой из канистры поставить её на землю...
Добавлено: Вс июл 21, 2013 20:15:08
гость, не знаю какая пластмасса)))
рустем, по идее - да))
специальные - это какие?
Добавлено: Вс июл 21, 2013 20:17:43
Вованн писал(а):гость, не знаю какая пластмасса)))
Думаешь, мы знали?
