Страница 1 из 3
Не могу открыть багажник.
Добавлено: Пт июн 08, 2012 16:44:09
7Lightman7
Ребят срочно!!!Вобщем достал отвертку из багажника,багажник захлопнул.минут через 5 нужно было открыть багажник,а он не открывается!ключ поворачивается,но как то очень уж сильно,такое ощущение что соскочила какая то тяга.что делать?как открыть?
Re: Срочно!Не могу открыть багажник!!!
Добавлено: Пт июн 08, 2012 16:46:56
7Lightman7 писал(а):Ребят срочно!!!Вобщем достал отвертку из багажника,багажник захлопнул.минут через 5 нужно было открыть багажник,а он не открывается!ключ поворачивается,но как то очень уж сильно,такое ощущение что соскочила какая то тяга.что делать?как открыть?
Расковыривай личинку - она полностью вытаскивается, и отвертка в помощь.
Потом новую купишь, главное кузов не поцарапай :)
Добавлено: Пт июн 08, 2012 16:47:55
санек52
в голову принло токо дернуть вверх посильней... отрицательных последствий не подскажу (!)
думаю больше советйожыка в тему
Добавлено: Пт июн 08, 2012 16:48:56
На моей синей 2107 личинки ваще не было, так отверткой и открывал :psih:
Добавлено: Пт июн 08, 2012 16:49:35
В@cя
а если из салона, снять сидение, через решётки достать что нужно, а открыть потом..
Добавлено: Пт июн 08, 2012 16:51:31
7Lightman7
В@cя писал(а):а если из салона, снять сидение, через решётки достать что нужно, а открыть потом..
Да мне там доставать то ничего сейчас не нужно,просто ехать сейчас по делам надо,а там все и домкрат и запаска
Добавлено: Пт июн 08, 2012 16:52:41
Ты сам то видел эту решетку?
Добавлено: Пт июн 08, 2012 16:56:30
Если ток балгаркой поработать :D
Добавлено: Пт июн 08, 2012 17:14:16
санек52
вася, у меня вообще тама шумка LOL Так что мне проще дёрнуть со всей дури багажник (а потом лямкой к фаркопу :D :D )
Добавлено: Пт июн 08, 2012 17:29:20
Открывал как-то багажник через заднюю решетку,только удлинитель длинный понадобился,с головкой на "10",замок отвернул от крышки и всё...
Добавлено: Сб июн 09, 2012 4:46:47
Можно не отворачивать замок.Штырём ковырнуть рычажок защёлки так же,как ключом открывается.
Добавлено: Сб июн 09, 2012 6:02:37
пионеры мне открывали так. Надо стукнуть по личинке, утопить ее немного. Внутри немного прогнется, но это поправимо. Как два пальца открывается.
Добавлено: Пн июн 25, 2012 14:30:16
алекс007
я недавно в багажнике лазил и ключи по запарке положил в багажник потом закрыл его и долго возился в гараже а потом нать а ключей найти не могу :confused: я в шоке и там и сям искал а потом осенили :slap: мать его у меняже на сигналке есть вызов брелка ! нажал и слышу в багажнике :crazy: етить колотить как достать начал сидуху доставть и рукой попытался полезть вроде всё в неудобной позе облазил рукой ни где не могу нащупать ....... прошло 2 часа что делать ! звоню другу в 12 ночи ! а он мне ТЫ ЧТО БАКЛАН ??? отверткой замок утопи и в право и делов то :slap: твою мать думаю . за секунды открыл багажник и оказалось что ключи каким то образом в спортивной сумке вместе сспорт одеждой были :wacko: потом лечинку за 4 минуты поменял так как запасная была ! воо думаю меня перегрело на солнце в тот день мозг вообще не работал LOL LOL LOL :psih: итого провозился 3 часа :cigar:
Добавлено: Пн июн 25, 2012 14:35:47
алекс007
у меня даже личинка целой осталась. Собрал все назад за несколько минут.
Добавлено: Пн июн 25, 2012 14:40:23
алекс007
я с такой жестокостью отвёрткой её расх.... что она приказывала долго жить . просто в тот день я был наверно на ручнике под вечер . устал тогда помню конкретно 620 км проехал помню .. :psih:
Добавлено: Пн июн 25, 2012 14:43:01
zhigulist
Если поблизости есть жигулисты нужно попытаться открыть их ключами. Из 10-ти комплектов 5-7 друг друга открывают. И не надо ничего ломать...
Добавлено: Пн июн 25, 2012 14:51:44
алекс007
zhigulist писал(а):Если поблизости есть жигулисты нужно попытаться открыть их ключами. Из 10-ти комплектов 5-7 друг друга открывают. И не надо ничего ломать...
ага в 12 ночи жигулисты прям снуют туда сюда . :yes: а если серьёзно то согласен что подходят ! вот тогда я оценил все прелести небольшой отвёртки плоской . (w00t)
Добавлено: Пн июн 25, 2012 15:01:26
zombie177rus писал(а):Можно не отворачивать замок.Штырём ковырнуть рычажок защёлки так же,как ключом открывается.
открывал так и не только себе :yes:
Добавлено: Пт янв 18, 2013 16:01:28
JOKER2105
У меня когда-то на копейке замерз замок багажника, я ключем сломал пластмассовую втулочку, тоесть ключ поворачивался, а багажник не открывался. Ну и х.. с ним-думал я. Через пару дней вдруг надо было везти знакомого в больницу - тут как на зло приспустило колесо, а насос в багажнике. После поездки я решил все таки его открыть, но без ущерба для оного. Я вытащил заднее сидение, перегородку, затем взял длинную палку, к концу примотал проволку(жесткую) загнутою на 90 град, долго попадал, но все таки попал в замковую планку(только на копейке), здвинул ее и открыл таким образом багажник. Далее я его разобрал, и увидел, что ключем я разломал пластиковую втулочку, которая собой при прокручивании двигает ту самую замковую планку. из трубочки был изготовлен аналог, вставлен, смазан, отрегулирован, и через 2 года благополучно продан вместе с машиной, но я уверен, что он работает до сих пор!
Добавлено: Пт янв 18, 2013 17:44:10
JOKER2105 писал(а): на копейке
На том бронетранспортёре установлена другая система курсового пулемёта. Да и калибр не совпадает ;) .
Добавлено: Пт янв 18, 2013 20:44:29
zhigulist писал(а):Если поблизости есть жигулисты ...
:D zhigulist :beer2:
Re: Не могу открыть багажник.
Добавлено: Сб авг 24, 2013 12:53:37
прочитал всю тему ничего не помогает! уже сломал 3 отвертки, 3 сверла и ручную дрель! как вскрыть замок?
Добавлено: Сб авг 24, 2013 13:08:01
рустем писал(а):"Открывал как-то багажник через заднюю решетку,только удлинитель длинный понадобился,с головкой на "10",замок отвернул от крышки и всё..."
кто то писал(а):"Ножовочным полотном: просунуть под уплотнитель и сдвинуть. Тоже самое со стороны салона. Или высверлить личинку - все равно менять."
Добавлено: Сб авг 24, 2013 15:40:08
Rickrose писал(а):прочитал всю тему ничего не помогает! уже сломал 3 отвертки ... как вскрыть замок?
:slap: Друще, крутить надо было против часовой стрелки!
Добавлено: Сб авг 24, 2013 17:37:00
гость писал(а): :slap: Друще, крутить надо было против часовой стрелки!
Пробовал такой вариант тоже.
Помогло!
