Страница 1 из 1
Сосёт пыль в багажник ВАЗ-21043. Как от этого избавиться?
Добавлено: Вс май 03, 2009 15:18:22
mih@lych
При поездке по пыльным дорогам на ВАЗ-21043 в багажнике образуется приличный слой пыли, которую натягивает из под боковых панелий багажника и далее в салон и под обживку потолка через заднии стойки, что даже при похлопывании по потолку, от туда сыпяться пыль и даже песок.
Знаю, что это проблема всех четвёрок, но и всё-таки.
Как избавиться от этой проблемы? Какие методы есть? Посоветуйте?
Думаю среди ВАС есть мотёрые водители, которые сталкивались с такой проблемой и устраняли её.
СПАСИБО ЗА ОТВЕТ.
Добавлено: Вс май 03, 2009 15:24:19
Nik555
Такого у меня нету,тк проклеено все шумкой,смотри,на месте ли заглушки вентиляции в лонжеронах и днище
Добавлено: Вс май 03, 2009 17:43:24
У универсалов и хетчбеков есть такая проблема- разрежение воздуха в задней части авто (особенность аэродинамики). Поэтому у этих машин сильно загрязняется заднее стекло (почему на седаны не ставят задний дворник :cool: - у них нет этой проблемы), налипает снег и т. д., в том числе и может засасываться пыль. Выход- поставить специальный верхний спойлер, направляющий воздушный поток вниз вдоль пятой двери. Но будь осторожен- на высоких скоростях этот спойлер создает подъёмную силу, разгружая заднюю ось, что не есть хорошо и даже опасно. Посему на трассе его лучше снимать. В городе этот эффект ничтожен.
Добавлено: Вс май 03, 2009 18:04:09
mih@lych писал(а):Знаю, что это проблема всех четвёрок, но и всё-таки.
Что за бред? сколько по пыльным дорога мездил ни на моей ни на маменой четверке такого небыло.
Да и что то у меня сомнения что пылить может с боковых стенок. Может просто уплотнитель двери багажника уже никакой и нужно просто его заменить?
Добавлено: Вс май 03, 2009 18:06:46
Don_Andrycho
Mr_Ice писал(а):Да и что то у меня сомнения что пылить может с боковых стенок. Может просто уплотнитель двери багажника уже никакой и нужно просто его заменить?
Сижу и думаю о том же :rolleyes: У меня таких проблем нет
Добавлено: Пн май 04, 2009 6:24:33
mih@lych
[Mr_Ice
____________________________________________________________________
Уважаемый "Mr_Ice Модератор" - это не бред, как вы имели честь заметить, а истина, которая видна не вооружённым глазом. Может быть Вы не ездили по пыльным дорогам, а только думаете и предпологаете, что это пыльные для московской области, глубоко ошибаетесь.
Задаю вопрос не просто так, такая проблема не только у меня. При вскрытии боковых стенок в багажнике, там почти самосвал этой пыли и кстати, то что она выходит из под боковых стенок видно не вооружённым взглядом, такая же ситуация и под задними фонарями.
Чем обвинять, лучше бы помогли советом, упрекать каждый сможет, на это мозгов много не надо. Если обидно, то прошу сразу извинения, не со зла. Просто крик души.
Добавлено: Пн май 04, 2009 7:27:57
48rus
mih@lych Один из путей попадания пыли в багажник у семерок - это труба- кронштейн крепления заднего бампера, она пустотелая и ни чем не заткнута и пыль через нее тянет хорошо , я думаю в 04 так-же.
Добавлено: Пн май 04, 2009 8:20:42
Макс
У меня ВАЗ 2104 и такой проблемы нет, могу доказать =)))))
Добавлено: Пн май 04, 2009 9:27:56
Анджей
mih@lych Ты с начала посмотри в каком состоянии уплотнители багажника!
Добавлено: Пн май 04, 2009 9:35:46
mih@lych писал(а):Уважаемый "Mr_Ice Модератор" - это не бред, как вы имели честь заметить, а истина
Я не знаю что у вас там за четверки но так не у всех и не надо этого утверждать.
mih@lych писал(а):Может быть Вы не ездили по пыльным дорогам, а только думаете и предпологаете, что это пыльные для московской области, глубоко ошибаетесь.
Я ездил далеко не только в московской области, на даче у меня достаточно пыильные дороги даже от велосипедиста пыль столбом стоит. И ниразу такой проблемы небыло.
48rus писал(а):Один из путей попадания пыли в багажник у семерок - это труба- кронштейн крепления заднего бампера, она пустотелая и ни чем не заткнута и пыль через нее тянет хорошо , я думаю в 04 так-же.
у 04 кронштейн бампера не выходит в багажник он под днищем.
mih@lych
ну значит уплотняй стенки багажника тожей же шумкой проклей чтоб щелей небыло.
Добавлено: Пн май 04, 2009 10:24:01
Don_Andrycho
Дык у меня тоже такой проблемы нет Может днище подгнило или под подкрылками где то щели есть
Добавлено: Чт май 07, 2009 12:01:56
mih@lych
Макс писал(а):У меня ВАЗ 2104 и такой проблемы нет, могу доказать =)))))
Ну давай докажи, что в Москве нет пыли. :-J
Добавлено спустя 6 минут 59 секунд:
Анджей писал(а):mih@lych Ты с начала посмотри в каком состоянии уплотнители багажника!
Ни скажу чтобы новый, но во всяком случае ни порезов, ни порывов, ни дырок и тп. в нём нет и прилегает уплотнитель довольно плотно.
Вот проблема: "При вскрытии боковых стенок в багажнике, там почти самосвал этой пыли и кстати, то что она выходит из под боковых стенок видно не вооружённым взглядом, такая же ситуация и под задними фонарями." Откуда она там?
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Nik555 писал(а):Такого у меня нету,тк проклеено все шумкой,смотри,на месте ли заглушки вентиляции в лонжеронах и днище
Извиняюсь, но что такое "шумка", впервые встречаю такое выражение.
Добавлено: Чт май 07, 2009 12:13:21
mih@lych
а в обратную сторону не пробовал? попробуй за боковые стенки воды например налить и сразу под машину - тут же найдешь где дырка.
mih@lych писал(а):Извиняюсь, но что такое "шумка", впервые встречаю такое выражение.
шумоизоляция
Добавлено: Чт май 07, 2009 15:29:38
Заратустра
У меня была такая проблема. подорвал все полики, и у начала колесной арки обнаружил отсутствие пробки дренажного отверстия. обмазал тряпку герметиком и изготовил пробку. С тех пор как бабка отшептала.
Добавлено: Чт май 07, 2009 19:30:39
Сергей78
хм, один раз только пыль сзади была, и то только после поездки по полю с открытыми форточками. так там во всем салоне она была, а просто чтоб сзади... ни разу не замечал :whistlin:
Добавлено: Пт май 08, 2009 14:31:36
mih@lych
[quote="Mr_Ice"]а в обратную сторону не пробовал? попробуй за боковые стенки воды например налить и сразу под машину - тут же найдешь где дырка.[/quote]
Интересное предложение, не пробовал, да и в голову не приходило.
А предположения какие-нибудь есть, откуда появляется пыль, куда обратить своё внимание.
[quote="Сергей78"]хм, один раз только пыль сзади была, и то только после поездки по полю с открытыми форточками. так там во всем салоне она была, а просто чтоб сзади... ни разу не замечал :whistlin:[/quote]
Об этом никто и не спорит, с открытыми и в иномарке будет куча пыли.
Добавлено: Пт июн 05, 2009 19:55:06
серж78
у меня была такая проблема после переварки надо четко отрегулировать дверь задка и естественно осмотреть уплотнитель и боковинки куда воду заливаеш может быть дырки в задних крыльях
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
а насчет сполера это реальная тема мне заднего бака жидкости по зиме почти на месяц питерской зимы хвотало только он смотрца плохо
Добавлено: Пт июн 05, 2009 20:07:26
серж78 писал(а): только он смотрца плохо
можно поставить и тот который будет хорошо смотрется
Добавлено: Вт июн 09, 2009 9:55:26
DRoN
варианта два первый гнилые крылья внизу или арки колес и второй вариант это неплотное прилегание уплотнителей фар к кузову или их отсутствие вообще
у меня была пыль в задних фарах лечилось изготовлением прокладки из силикона
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
