Вопросы знатокам.
Re: Вопросы знатокам.
Состояние поршневой и ГБЦ на твёрдую тройку.На продажу-пусть едет,для себя-я бы делал всё.
ни кола
прапор
а что можешь сказать по состоянию седла выпускного 4 го клапана? можно вылечить? слева неприятная и сомнительная штучка
Она была получена, от части, в результате использования за точку опоры изношенной направляющей втулки клапана.ни кола писал(а):слева неприятная и сомнительная штучка
Теперь наглядно видно, что любой инструмент для правки седла опирающийся на эту втулку + пока отсутствующий опыт, даст непредсказуемый результат.
ни кола
я хочу понять, мне искать новую голову или можно исправить ситуацию заменой направляющей и другими работами? Пусть это даже сделает специалист. Ни хочется, просто так, еще раз вскрывать голову (двигателя)
ни кола
Я думаю, если тебя не устраивает нынешнее состояние головки то однозначно к специалистам.
А по большому счёту, имеет значение что ты хочешь в дальнейшем от машины - мотора, ежели как выше писал на лето то и правки достаточно, но окончательный приговор тебе даст только мастер, я помню ты ещё про какие то трещины говорил.
Вполне возможно она и больше будет работать но только как? Я проходил уже через это, лечил малыми вливаниями мотор, хватало именно на лето, потом опять жор масла, колпачки, каждое утро троящий мотор, засранная маслом свеча четвёртого цилиндра (у всех с четвёртой начинается в силу каких то причин), ежедневная замена этой свечи. В один прекрасный момент надоело мне это, снял мотор и отволок в капиталку.
Как вариант, читал же выше, у человека есть головка на твой двигатель, готов расстаться с ней...
ни кола
посмотрел в яндексе фотки прогоревших клапанов. Нет у меня он , значит, не был прогоревшим. Мастер у видел на нем еле заметную трещину,не сквозную. Я ее совсем не видел.
Я хочу ездить на машине, и не хочу, чтобы она, вдруг, встала где-то между Питером и Москвой. А можно заменить колпачки не снимая голову?
- Модель авто: 21093 01г
двачуючетвёрковод писал(а):ни кола
Можно сказать, что много лишних замеров сделал.ни кола писал(а):что можно сказать ... ?
andjey
- Модель авто: Lada-2105
Уважаемые знатоки к вам у меня такой вопрос. Я вот решил поменять наружные дверные ручки(с изминением их внешнего вида, снятием черного покрытия).Смотрел на авторынке ручки (сток), есть ручки производства Гранд Ри Ал и ДААз подскажите какие лутше брать??
А где в нете посмотреть. Чёта поиск не рулитandjey писал(а):есть ручки производства Гранд Ри Ал
andjey
http://www.grandrial.ru/content/product ... uzhnye.htmZayec писал(а):А где в нете посмотреть. Чёта поиск не рулитandjey писал(а):есть ручки производства Гранд Ри Ал
andjey
Пасиб. посмотрел. Однако, я дико извиняюсь - хрен на хрен менять - только время терять (с)
ИМХО
ИМХО
andjey
знатоки я. в растеряности? Серега 73 написал что наружние ручки ваз-2105.07 сейчас изготовляються с пласстмасы.Тогда выходить что наружные ручки ваз-2105.07 металлические со старых запасов продают?Да скажу я вам металлические ощутимо дороже чем плассмасовые.
Alex**
Ну так пластмассу - то даже в лом не скупают в отличие от металла...andjey писал(а):Да скажу я вам металлические ощутимо дороже чем плассмасовые.
Feklistov
- Модель авто: ВАЗ-21074, колонки "kenwood" голова "SONY", кнопка багажника, тонировка.
Склады разбирают. У меня на 2107 2011 года ручки металлические, у брата на 2105 2010 года - черные пластмассовые....andjey писал(а):знатоки я. в растеряности? Серега 73 написал что наружние ручки ваз-2105.07 сейчас изготовляються с пласстмасы.Тогда выходить что наружные ручки ваз-2105.07 металлические со старых запасов продают?Да скажу я вам металлические ощутимо дороже чем плассмасовые.
- Гуру теплотехники :)
Кстати если при работы двигателя на холостых я не вижу ни дыма с выхлопной, ни свечи не закаканые чёрным, то с маслосьёмными колпачками скорее всего всё пучком? Да и ещё, как-то можна определить не разбирая движок, клапан подгорел или пробита прокладка головки? ну из-за чего низкая компрессия?
Евгений 07
- Модель авто: ваз 21074 2004г.в.
можно проверить с помощью масла(выкручиваем свечи) и пару кубиков масла в цилиндр если компрессия повысилась(с помощью компресометра) значит кольца если нет клапана.
прапор
- Модель авто: 2105 белый двиг.03 расточен до 06 КПП5 1982г.
Если прокладка, то тосол уходить будет 100%X-TAZ писал(а):Кстати если при работы двигателя на холостых я не вижу ни дыма с выхлопной, ни свечи не закаканые чёрным, то с маслосьёмными колпачками скорее всего всё пучком? Да и ещё, как-то можна определить не разбирая движок, клапан подгорел или пробита прокладка головки? ну из-за чего низкая компрессия?
ну про это я знаю - -делал - компрессия не повысилась! мне тут ешо способ сказали - в свечное отверстие при закрытых клапанах в данном цилиндре подавать воздух и слушать куда шипит - в картер, в карб или в выхлопную!!! наверное попробую так делать!Евгений 07 писал(а):можно проверить с помощью масла(выкручиваем свечи) и пару кубиков масла в цилиндр если компрессия повысилась(с помощью компресометра) значит кольца если нет клапана.
а разве масляные каналы не проходят рядом с цилиндром?гг может в масло пыхкает немного!прапор писал(а):Если прокладка, то тосол уходить будет 100%
