Давление в системе охлаждения
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вт янв 12, 2010 19:50:13
В системе охлаждения должно быть избыточное давление, сколько не помню, поищи в мануале. А вот если радиатор течет то наверно поменять или запаять если есть такая возможность.
kami
Модель авто: ВАЗ-21070, БСЗ, в остальном - сток :)
Непрочитанное сообщение kami » Вт янв 12, 2010 19:54:23
DonPedro писал(а):если радиатор течет
только при закрытой крышке бачка :( Вот и пытаюсь понять - то ли крышка чересчур герметична, то ли...
DonPedro писал(а):поменять или запаять если есть такая возможность.
Запаять возможность найду. А если менять - это сколько? Магазины были уже закрыты, а в тырнете стоимость от 900 до 1500 р. "Меня терзают смутные сомнения" - что-то дешево...
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вт янв 12, 2010 21:54:37
в районе 1200 рэ всё верно
kami писал(а):олько при закрытой крышке бачка :( Вот и пытаюсь понять - то ли крышка чересчур герметична, то ли...
врятли крышка, но всё возможно, а при закрытой давление повышается вот оно и сопливит
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср янв 13, 2010 7:28:32
kami
Вообще крышка расширительного бочка не должна держать давление.
но то что под давлением всеравно откудато травит тосол енто плохо.
Осмотри внимальено все патрубки может просто подтянуть хомуты надо.
kami
Непрочитанное сообщение kami » Ср янв 13, 2010 11:36:59
DonPedro
Спасибо. Буду разбираться сегодня вечером, главное батарейки на фонарик купить. :)
kami
Непрочитанное сообщение kami » Пт янв 15, 2010 21:25:44
Продолжу тему, пока она не ушла далеко вниз.
В общем, поменял я радиатор с прилегающими к нему патрубками, залил антифриз (удивился - что так мало, всего 5 литров... но, думаю, может из двигателя не все ушло, ладно.). Завел машинку... и благо меня не дернуло снег с нее счищать. :crazy: Сижу, спокойно смотрю на приборку. И удивляюсь - а чего это температура слишком быстро растет. Заглушил машину, открыл радиатор, долил немного, закрыл. Завел машинку. Температура продолжает расти с космической скоростью. Заглушил, полез смотреть. Все патрубки холодные, из печки тоже холодом дует, а датчик температуры уже в зеленом секторе!!! что за ересь? Радиатор полный...
Обождав несколько минут, чтобы привести мысли в порядок, понял в чем дело. Верхний патрубок радиатора идет, как показано на рисунке. Из-за этого - гигантская воздушная пробка, из-за которой даже помпа не качала.
В общем, методом научного тыка и многократного перегибания верхнего патрубка (вверх - вниз, выдавливая воздух в радиатор) долил еще 3 литра ОЖ, после чего всё стало нормально.
Вдобавок ко всему - если ОЖ в радиаторе нет, то из расширительного бачка она не уходит. "Сообщающимся с радиатором сосудом" бачок становится только тогда, когда уровень ОЖ в нем выше закрепляющего ремня, и меньше не будет, хоть весь антифриз из радиатора вытечет, в бачке все так же - по уровню закрепляющего ремня....
Всвязи с этим, а также под впечатлением от чуть не угробленного движка, вопрос - сие у всех так, или же моя машинка выбилась из технологических стандартов? Если да - в чем может быть причина, и как устранить?
Прошу прощения за многословие - я еще в состоянии аффекта :cigar:
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пт янв 15, 2010 22:15:54
kami
http://www.semerka.info/?q=node/134 в конце популярно описано как избежать воздушных пробок.
Благодарил (а): 297 раз
Re: Избыточное давление в системе охлаждения?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт июл 19, 2011 8:13:32
JET писал(а):стоит маркировка 0.8 кг/см
должно быть 0,5 кгс/см2 (50 кПа)
