Система отопления и вентиляции. Общие проблемы.
Re: Достал радаитор печки! Опять замена? Или герметик?
aLEXXander, надо сначала определить, откуда там капли-сырость. Иначе можно всех долго, но без толку напрягать.
Vadim 77
aLEXXander
Как верно подметил Vlad.-85 прокладки магазинные полное г-но! Покрайней мере у меня такие были... изрядно пришлось их герметиком дорогим промазывать... Когда в следующий раз менять буду - точно их сам вырежу из нормального материала...
STARTovik
- Модель авто: ВАЗик 21074i , 1.6 , 2006г.в.продан,Toyota Wish X-NEO Edition 2005 г.в.
имел дело с этим радиатором-дерьмо,aLEXXander писал(а):привезли новый медный, произодство оренбург, штамп ОТК и все такое.
+многаVadim 77 писал(а):Как верно подметил Vlad.-85 прокладки магазинные полное г-но!
Barsuk
Re: Помогите замерзаю
А что, шаровый совсем отстой? Какой лучше. Я шаровый взял, собирался ставитьsenatora писал(а):В августе буду менять краник печки на керамику (шаровой не предлагать
кагбэ для справки, втулки тоже подшипники, только скольжения, это первое, второе нет мотора на подшипниках роликовых, есть мотор на подшипнике роликовом он там один одинешенек стоит в верхней части двигателя, не правильно писать на подшипниках в принципе потому как и те и те на подшипниках...Leko писал(а):где найти вентилятор отопителя на подшипниках???
senatora
Как меня учили - шаровый по конструкции - это два положения - открыт/закрыт. Промежуточные положения ему не желательны. Я промежуточные использую. Поэтому и керамика, он отличается по начинке. Отец керамику юзал - проблем нет. Но решение - за тобой.Barsuk писал(а):А что, шаровый совсем отстой? Какой лучше. Я шаровый взял, собирался ставитьsenatora писал(а):В августе буду менять краник печки на керамику (шаровой не предлагать
Barsuk
Я уже читал что-то здесь про промежуточные положения, но так и не понял что там такого страшного. А если только в крайних использовать - какие требования к крану? Как проверить, не подделка ли? Чтоб не лопнул, мало ли что, возьмёт да лопнет корпус - что делать -тогда? Если шаровым иногда теребить его, использовать в крайних положениях - какой именно брать (производитель)?senatora писал(а):Промежуточные положения ему не желательны.
CHMZ
- Модель авто: 2101,2105
МИФ это,кто то пустил этот бред.Со всей ответственностью говорю-неправда.Главное-производитель.senatora писал(а):Как меня учили - шаровый по конструкции - это два положения - открыт/закрыт. Промежуточные положения ему не желательны.
Использовал шаровые краны(производителя не помню,кажется Сим),год работают нормально,потом начинает течь по оси крана,через 2 сальника...
Barsuk
Ну триндец просто, капецрустем писал(а):Использовал шаровые краны(производителя не помню,кажется Сим),год работают нормально,потом начинает течь по оси крана,через 2 сальника...
Barsuk
2 крана за 2 года поменял... Вот так вот.Потом поставил от 2108,потому как надоело переходить из класса "Позвоночные" в класс "Беспозвоночные"
Barsuk
Да понятное дело, но я просто не нашел трос для него. Тоже хотел его поставить, но тросов нет и в помине.рустем писал(а):Потом поставил от 2108,потому как надоело переходить из класса "Позвоночные" в класс "Беспозвоночные"
А их разве делают фирмы с мировым именем?senatora писал(а):про фирмы шаровых кранов сказать ничего не могу...
Barsuk
Да я уже взял ЯВВА керамику. Но они что-то какие-то странные - механизм вклеен в корпус какой-то эпоксидкой. И, вроде, это не подделка - на сайте это обсуждалось. Я его проволокой замотал, чтоб механизм не вылетел, ещё, думаю, пропаять для надёжности - а то как-то не очень внушает доверие.senatora писал(а):про фирмы шаровых кранов сказать ничего не могу...
А про ЯВВА можешь сказать что-нибудь?
BarsukBarsuk писал(а):Тоже хотел его поставить, но тросов нет и в помине.![]()
Трос капота 2108.Резать не надо,плавный загиб в районе бардачка,через большую резиновую заглушку на моторном щите
Barsuk
Это какую заглушку - под провода что ли?рустем писал(а):плавный загиб в районе бардачка,через большую резиновую заглушку на моторном щите
Ты не посмотрел у себя краник печки? Как там он у тебя сделан?
Да,большая черная заглушка.Barsuk писал(а):Это какую заглушку - под провода что ли?
Склероз приходил.Barsuk писал(а):Ты не посмотрел у себя краник печки? Как там он у тебя сделан?
Barsuk
Блин, я не знал, что тросик не стандартный - я думал родной от печки нужен. На меня такие круглые глаза сделали. Ну ничего, пока обойдусь обычным краном, может, прослужит сколько надо.
Денег не просил?
(выражение интересное
рустем писал(а):Склероз приходил.
Не помню...BarsukBarsuk писал(а):Денег не просил?
Чот мы с тобой по разным темам один кран обсуждаем
senatora
У меня такой же. И эпоксидка есть. Я подумал, что это герметик, но могу и ошибаться.Barsuk писал(а):Да я уже взял ЯВВА керамику.
[img]http://явва.рф/modules/main/images/main_page_catalogue/362ade2785b1579926b662956cab7f35.png[/img]
Прям как в анекдоте: "В автосервисе: Вы мне сваркой чуть прихватите, а дома я намертво проволкой прикручу."Barsuk писал(а):Я его проволокой замотал, чтоб механизм не вылетел, ещё, думаю, пропаять для надёжности - а то как-то не очень внушает доверие.
Barsuk
А разве наши русские машины и запчасти к ним не анекдот?senatora писал(а):Прям как в анекдоте
Я тут на сайте у них ужасов начитался и как-то не с руки рисковать
senatora
Barsuk,
пару месяцев. До этого все руки не доходили поменять.
Кстати с сайта ЯВВЫ, о как
Но это единственный негатив. Так что не зря ты для страховки привязал проволокой.Качество крана отвратительное,на ходу вывалился запорный узел,пассажиру на ногу хлынул тосол.Там где должно быть завальцовано,почему-то залито какой-то субстанцией.Это когда кран открыт,а летом при закрытом кране и "голых" ногах?Кто за это в ответе?Получается в автомобилях ВАЗ пассажиру на переднем сидении не безопасно?Одна реклама,а качества нет!!!!
Автор:Чуканова Е.А.
Ответ:Елена, Здравствуйте!
Просьба выслать нам фотографии поломанного крана и Ваши координаты на yavva@mail.ru
Спасибо за информацию!
Barsuk
Ну так я ж о том жеsenatora писал(а):Так что не зря ты для страховки привязал проволокой.
Кстати, ты бы тоже пропаял, а? Туда можно с паяльником подлезть не снимая.
bean1956
- Модель авто: ВАЗ - 21074
Re: печка
Всем здравствуйте! подскажите пожалуйста, порядок подключения проводов к выключателю печки - там их 3 штуки, я перепутал похоже, теперь только на медленное вращение включается.
